玻璃基板、柔性基板和陶瓷基板的优劣势
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2024-12-25 10:50 次阅读
半导体封装领域,玻璃基板、柔性基板和陶瓷基板各自具有独特的优势和劣势,这些特性决定了它们在不同应用场景中的适用性。
玻璃基板
图1 玻璃基板应用于3维集成(图源:厦门云天)
优势
1、低介电常数:玻璃基板具有较低的介电常数,能够有效降低信号传输过程中的延迟与损耗,这对于高频高速信号传输要求极高的现代芯片而言至关重要。
2、高耐热性和热稳定性:玻璃基板的耐热性和热稳定性较高,能够适应芯片在工作过程中产生的高热量,保障芯片在高温环境下的稳定运行。
3、高平整度:玻璃基板的表面平整度高,有利于实现更精细的线路制作与芯片封装工艺。
4、良好的电气绝缘性能:玻璃基板的电气绝缘性能优异,可以有效防止电气故障,提高半导体器件的安全性。
图2 玻璃通孔基板SEM图(图源:厦门云天)
劣势:
1、成本高昂:与有机材料相比,玻璃基板的生产成本相对较高,这可能会限制其在某些低成本产品中的应用。
2、加工难度大:虽然玻璃基板具有良好的加工性能,但在某些特定工艺上,如精细打孔和超薄切割等方面,仍存在一定的技术难度。
3、脆性:玻璃基板虽然硬度高,但表现出一定的脆性,可能在加工、运输和安装过程中导致破损。
柔性基板
图3贴装了射频器件的柔性基板
优势:
1、柔韧性和弯曲能力:柔性基板能够弯曲和折叠,适用于需要动态连接或复杂三维结构的应用。
2、轻薄:柔性基板通常比刚性基板更轻、更薄,适合空间有限的应用。
3、良好的散热性能:由于其薄且灵活的特性,柔性材料有利于散热,改善高散热型产品设计。
4、减少焊点应力:柔性基板可以减少焊点的应力,提升连接可靠性。
5、动态连接:柔性基板可以实现动态连接,支持立体化组装设计。
劣势:
1、翘曲不可控:柔性基板存在严重的翘曲问题,可能影响组装质量和良率。
2、加工复杂:柔性基板的加工过程比较复杂,尤其是形状变化难以通过工具实现。
3、成本高:柔性基板的单价比同面积的刚性板要高,且加工成本昂贵。
4、特性阻抗稳定性差:由于线路形状不固定,柔性基板的特性阻抗稳定性较差。
陶瓷基板
图4应用于IGBT组件封装的直接覆铜陶瓷基板
优势:
1、优异的绝缘性能:陶瓷基板具有出色的绝缘性能,确保电子元件保持隔离并受到外部影响的保护。
2、低介电常数:陶瓷基板的低介电常数有助于最小化信号损失和干扰,实现电路内电信号的高效传输。
3、低热膨胀系数:陶瓷基板的低热膨胀系数确保了电子元件在不同热条件下的结构完整性和可靠性。
4、高热导率:陶瓷基板具有高热导率,能够有效散热,防止热量积聚。
5、气密性好和化学稳定性:陶瓷基板具有出色的气密性和化学稳定性,适用于需要高度防护环境因素的应用。
劣势:
1、脆性:陶瓷基板具有一定的脆性,处理时可能存在破损风险。
2、成本高:高性能陶瓷基板的制造成本较高,尤其是采用HTCC等早期技术的基板。
3、尺寸精确度略差:某些陶瓷基板(如LTCC)的尺寸精确度有待突破。
玻璃基板以其低介电常数、高耐热性和高平整度在高频高速信号传输中具有优势;柔性基板则以其柔韧性和轻薄特性适用于动态连接和复杂三维结构的应用;而陶瓷基板则以其优异的绝缘性能、低热膨胀系数和高热导率在高功率、高频和高可靠性要求的芯片产品中表现出色。在选择封装材料时,需要综合考虑具体应用的需求和各种材料的优缺点。
  • 半导体
  • 玻璃基板
  • 柔性基板
  • 陶瓷基板
原文标题:玻璃基板、柔性基板和陶瓷基板在半导体封装领域的优劣势
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    玻璃基板时代,TGV技术引领基板封装
    支持,是行业发展的重要方向。   在先进封装领域,玻璃基板现在是半导体基板材料的前沿热点,玻璃基板卓越的机械、物理和光学特性成为最受关注的硅
    的头像 发表于 05-30 00:02 2770次阅读
    在IGBT模块中氮化铝陶瓷基板的应用如何?
    陶瓷基板的设计是IGBT模块结构设计中的一环,陶瓷基板设计的优劣将会影响到模块的电气特性,所以想要很好的完成IGBT的设计,就需要遵循氮化
    发表于 09-12 16:21
    陶瓷基板与铝基板的比较
    `一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、
    发表于 09-14 15:51
    另辟蹊径浅谈电阻技术之陶瓷基板
    说到陶瓷,一般人就很容易的联想到磁砖、陶瓷器皿、浴缸、或是景陶瓷艺术品,这些通称为传统陶瓷。而对于被动元件的基板,它们属于精细
    发表于 04-25 14:32
    玻璃基板怎么制作?
    TFT array之制程主要清洗,成膜,而后黄光制板,后再经蚀刻制程形成所要的图样,然后依光罩数而作 循环制程,在这循环制程中要先将洗净的玻璃基板送进溅镀机台镀上一层金属后,再用黄光及蚀刻制程形成
    发表于 04-03 09:01
    为什么要选择陶瓷基板作为封装材料?
    发热导岀并消散,大量热量将聚集,芯片结温将逐步升高,一方面使性能降低,另一方面将在件内部产生热应力,引发一系列可靠性问题。于是乎,陶瓷基板应运而生。封装基板主要利用材料本身具有的高热导率,将热量导岀
    发表于 04-19 11:28
    玻璃基板简介及生产流程
      l玻璃基板的結構   l玻璃基板的制造流程簡介   l玻璃基板的具體流程簡介   l制
    发表于 12-15 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>基板</b>简介及生产流程
    玻璃基板/Ambix,玻璃基板/Ambix是什么意思
    玻璃基板/Ambix,玻璃基板/Ambix是什么意思     玻璃基板
    发表于 03-27 11:18 2127次阅读
    陶瓷基板工艺流程
    氧化铝陶瓷基板的机械强度高,且绝缘性和避光性较好,在多层布线陶瓷基板、电子封装及高密度封装基板中收到了广泛应用。但目前国内在氧化铝
    的头像 发表于 05-21 16:11 1.3w次阅读
    陶瓷基板与铝基板的对比详情
    陶瓷基板是指铜箔下直接键合到氧化铝(AI2O3)或氧化铝(ALN)陶瓷基片表面(单面/双面)上的特殊工艺板。所制成的超薄符合基板具有优良电绝缘性能,高导热特性,优异的软钎焊性和高的附着
    的头像 发表于 04-12 10:42 1466次阅读
    介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响研究
    近年来,薄膜陶瓷基板在电子器件中的应用逐渐增多。在制备和应用过程中,介电常数是一个极其重要的参数,不同介电常数的薄膜陶瓷基板在性能方面存在较大差异。本文旨在研究介电常数对薄膜
    的头像 发表于 06-21 15:13 1151次阅读
    介电常数对薄膜<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>性能的影响研究
    什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点?
    什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点? DPC陶瓷基板是一种高性能
    的头像 发表于 12-07 09:59 1236次阅读
    热门的玻璃基板,相比有机基板,怎么切?
    下一代封装关键材料在芯片封装领域,有机材料基板已被应用多年,但随着芯片计算需求的增加,信号传输速度、功率传输效率、以及封装基板的稳定性变得尤为关键,有机材料基板面临容量的极限。由Intel主导的
    的头像 发表于 08-30 12:10 387次阅读
    热门的<b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>基板</b>,相比有机<b class='flag-5'>基板</b>,怎么切?
    AMD加入玻璃基板战局
    AMD已获得一项专利,该专利涵盖玻璃核心基板技术。未来几年,玻璃基板将取代多芯片处理器的传统有机基板。这项专利不仅意味着AMD已广泛研究了相
    的头像 发表于 11-28 01:03 217次阅读
    AMD加入<b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>基板</b>战局
