为什么很多古建筑、寺容易着火?
武陈燕 来源:jf_55902079 作者:jf_55902079 2024-12-25 15:32 次阅读
一、安全用电隐患
线路老化:古建筑寺庙建成时间久,部分电气线路可能使用多年未更新,绝缘层老化、破损,容易引发漏电、短路事故,进而可能引发火灾。安科瑞+武陈燕+17269603655
过载用电:随着寺庙内电器设备增多,如照明灯具、取暖设备、宗教仪式用电设备等,原有线路可能无法承载增加的用电负荷,导致线路过热引发火灾。
私拉乱接:因用电需求的变化或临时用电安排,可能存在私拉乱接电线现象,电线随意搭挂,缺乏规范的线槽、线管保护,不仅影响美观,还极易因电线接触不良、受损等引发电气故障。
缺乏漏电保护措施:一些寺庙未安装或未及时更新漏电保护开关,在发生漏电情况时不能及时切断电源,增加了触电风险和火灾隐患。
电气设备质量参差不齐:部分寺庙采购的电气设备可能为了节约成本而选择价格低廉、质量无保障的产品,这些设备在运行过程中容易出现故障,如灯具闪烁、发热严重等,成为安全隐患。
防雷设施不完善:古建筑寺庙一般地势较高且较为空旷,易遭受雷击。若缺乏有效的防雷设施或防雷设施年久失修,雷电可能通过电气线路或金属构件引入寺庙内部,造成电气设备损坏甚至引发火灾。
二、解决方案
1.线路改造与更新
全面检查寺庙内电气线路,对老化、破损严重的线路进行更换,优先选用防火性能好、载流量满足要求的电线电缆,并按照电气安装规范进行铺设,采用线槽、线管进行保护,避免线路外露。
根据寺庙用电负荷需求,合理规划线路布局,对不同区域的用电进行分区管理,设置独立的配电箱,确保各区域用电互不影响,防止因局部故障引发大面积停电或火灾。
2.负荷管理与监控
对寺庙内的用电设备进行统计和分类,计算总用电负荷,安装智能电表等电力监测设备,实时监控用电情况,当用电负荷接近或超过线路承载能力时,及时发出警报并采取限电措施,如自动切断部分非必要用电设备电源,防止过载引发事故。
制定寺庙用电管理制度,明确规定各区域、各时段的用电设备使用规范,避免同时使用大功率电器设备,倡导节约用电,提高僧众和工作人员的用电安全意识。
3.规范用电行为
严禁私拉乱接电线,对寺庙内所有用电线路进行统一规划和布置,如需临时用电,应经过专业人员审批,并采用符合安全标准的临时接线装置,使用完毕后及时拆除。
定期对寺庙内的电气设备和线路进行检查和维护,建立检查记录档案,对发现的问题及时整改,确保电气设备正常运行,线路连接牢固、无破损。
4.完善漏电保护
在寺庙的总配电箱和各分支配电箱内安装合格的漏电保护开关,确保其灵敏度和可靠性,定期对漏电保护开关进行测试,当发生漏电故障时能够迅速切断电源,保护人员安全和防止火灾发生。
对重要的宗教仪式用电设备和人员密集区域,可考虑采用双重漏电保护措施,进一步提高用电安全性。
5.电气设备管理
建立电气设备采购管理制度,优先选择质量可靠、通过安全认证的电气设备产品,对采购的设备进行严格验收,确保其符合寺庙用电安全要求。
对寺庙内现有电气设备进行定期检查和维护,包括清洁、紧固、调试等工作,及时更换老化、损坏的零部件,延长设备使用寿命,确保其运行安全稳定。
6.防雷设施建设与维护
请专业防雷机构对寺庙进行防雷检测,根据寺庙的建筑结构、地理位置等因素,设计并安装完善的防雷设施,包括避雷针、避雷带、接地装置等,确保防雷设施的有效性。
定期对防雷设施进行检查和维护,检查避雷针、避雷带是否有损坏、腐蚀,接地电阻是否符合要求,如有问题及时修复或更换,保证防雷设施在雷雨季节能够正常发挥作用。
7.AISD系列智能安全配电装置
可以加装AISD系列智能安全配电装置,主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有电不起火、电不断电、电不漏电、电不伤人、监测报警、市电切换、浪涌保护和用电数据远程监控等功能。当故障发生时接地点不会产生火花,可以防止电气火灾事故的发生。
  • 安全用电
  • 用电安全
    古建筑防雷设计与施工的全面解决方案
    一、古建筑防雷的必要性 古建筑是历史文化的载体,承载着丰富的艺术、历史和文化价值。然而,许多古建筑因其材料多为木质、瓦片和砖石结构,容易受到雷电的直接和间接影响。雷击不仅可能导致结构性
    的头像 发表于 01-03 10:34 110次阅读
    <b class='flag-5'>古建筑</b>防雷设计与施工的全面解决方案
    古建筑防雷接地措施及行业应用解决方案
    古建筑是人类文化遗产的重要组成部分,承载了历史的记忆和文明的积淀。然而,古建筑多以木质或其他易燃材料为主,其结构复杂、耐火等级低且保护维修难度大,极易受到雷击的破坏。因此,为古建筑设计和实施科学
    的头像 发表于 12-03 10:31 172次阅读
    <b class='flag-5'>古建筑</b>防雷接地措施及行业应用解决方案
    三维激光扫描仪应用领域 三维激光扫描仪与传统测量工具比较
    钢结构测量、空间位置测量、三维实景建模以及大型工业工厂内部设备测量中,三维激光扫描仪能够快速获取所需数据。 古建筑文物保护 :通过非接触式测量,快速获取古建筑的三维数据,为修缮保护和模型存档提供精准支撑。 园区智能化
    的头像 发表于 11-28 10:04 355次阅读
    文博安防智能整体提升管理水平
    众所周知,文物和古建筑是不可再生的文化遗产,承载着丰富的历史记忆和文化财富。为了保护文物,文物博物馆也是最早应用安防产品的单位和场所。随着科技水平的提高和安防技术的发展,文博安防逐渐实现了从传统的物理防范向电子化、信息化和网络化转变。
    的头像 发表于 07-22 14:25 562次阅读
    泰来三维|三维激光扫描技术在古建筑保护中的应用
    通过三维激光扫描技术,可以快速获取古建筑的精确三维模型。在文物保护与修复过程中,利用三维模型可以更加全面、准确地记录古建筑的损伤情况,并辅助修复工作的设计和实施。例如,通过对模型进行测量和分析,修复人员可以预测古建筑的稳定性,制
    的头像 发表于 06-21 09:15 578次阅读
    泰来三维|三维激光扫描技术在<b class='flag-5'>古建筑</b>保护中的应用
    古建筑防雷工程:措施与应用解决方案
    古建筑作为文化遗产和历史见证,具有重要的文化和历史价值。然而,由于其建筑材料和结构特点,古建筑容易受到雷击的破坏。因此,对古建筑进行有效的防
    的头像 发表于 06-12 10:33 339次阅读
    <b class='flag-5'>古建筑</b>防雷工程:措施与应用解决方案
    古建筑消防安全监测预警系统解决方案
    行业背景 在历史的长河中,古建筑如同璀璨星辰,见证了文明的发展与变迁。古建筑不仅是文化遗产的重要组成部分,也是旅游业发展的宝贵资源。但随着城市化进程加快及旅游产业的兴起,古建筑所面临的消防压力日益
    的头像 发表于 04-29 13:34 413次阅读
    <b class='flag-5'>古建筑</b>消防安全监测预警系统解决方案
    古建筑消防安全监控运维管理系统解决方案
    行业背景 古建筑不仅仅是砖瓦堆砌而成的历史遗存,更是文化传承的重要载体。作为国家文化遗产,其消防安全至关重要。但传统消防手段往往难以满足古建筑复杂结构及独特材料的需求。加之缺乏专业维护以及资金投入
    的头像 发表于 04-29 13:28 260次阅读
    <b class='flag-5'>古建筑</b>消防安全监控运维管理系统解决方案
    泰来三维扫描服务|古建筑三维扫描数字化保护
    古建筑修缮复原依据:通过对三维数据的处理分析,可找到古建筑变形、残缺的地方,结合计算机技术,可对建筑进行变形修缮、破损修补或模拟复原等操作
    的头像 发表于 04-23 14:09 359次阅读
    古建筑等场所的用电安全漏电保护
    ARCM310 智慧用电在线监控装置针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、漏电监测、温度监测、内控开合闸以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理
    的头像 发表于 04-09 17:02 285次阅读
    三维扫描仪三维建模,古建筑三维激光扫描
     考虑到考古遗址中很多重要的迹象会因考古发掘工作的需要,在发掘过程中被逐步破坏掉,利用三维激光扫描仪的测绘,可以把发掘过程完整的真实场景记录下来,供后续永久保存、展示、研究的需要
    的头像 发表于 03-07 10:43 1274次阅读
    三维扫描仪三维建模,<b class='flag-5'>古建筑</b>三维激光扫描
    泰来三维| 三维扫描在古建筑变形监测方面应用
    利用三维扫描技术提取目标建筑物三维空间形态信息,实现不同变形体不同时期的变形监测,这样对古建筑的形体结构的变化发展做到心中有数,更好的为古建筑保护提供准确数据支持。
    的头像 发表于 03-01 18:06 534次阅读
    泰来三维| 三维扫描在<b class='flag-5'>古建筑</b>变形监测方面应用
    学校、医院、商场、银行、古建筑路灯安全用电计量
    RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。装置采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。作为
    的头像 发表于 02-29 13:30 293次阅读
    学校、医院、商场、银行、<b class='flag-5'>古建筑</b>路灯安全用电计量
    古建筑电气火灾的防控与管理
    我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出了
    的头像 发表于 01-30 17:03 565次阅读
    <b class='flag-5'>古建筑</b>电气火灾的防控与管理
