要使样品在扫描电镜中清晰成像,需要注意以下操作要点:
1、样品制备
-清洁处理:确保样品表面没有灰尘、油污和其他杂质。比如对于金属样品,可以使用有机溶剂(如乙醇、丙酮)进行清洗,然后用干燥的氮气吹干。
-尺寸要求:样品大小要适合电镜样品台,一般不能太大,避免在扫描过程中与电镜内部结构发生碰撞干扰成像。
-固定样品:将样品稳固地固定在样品台上。如果样品是粉末状,可以用导电胶或者双面胶固定;块状样品可以使用专用的夹具固定,防止在扫描过程中移动而使图像模糊。
2、电镜参数调节
-调整工作距离:工作距离是指样品表面到物镜极靴的距离。合适的工作距离可以改善成像质量,通常在几毫米左右。距离过近,可能会使样品碰撞物镜;距离过远,信号收集效率降低,成像分辨率和对比度变差。可以通过手动或者自动聚焦功能来调整工作距离,同时观察图像清晰度的变化。
-调节加速电压:加速电压决定了电子束的能量。电压越高,电子束穿透能力越强,但可能会对样品造成损伤,并且会影响成像的分辨率和对比度。一般根据样品的性质和需要观察的细节来选择合适的加速电压。例如,对于表面形貌观察,较低的加速电压(如5 - 10kV)可能更合适;对于观察样品内部结构,可能需要较高的加速电压(如20 - 30kV)。
-聚焦操作:通过调节聚焦旋钮,使电子束聚焦在样品表面,从而获得清晰的图像。可以在低倍放大下先进行粗调,然后在高倍放大下进行细调。现代扫描电镜通常有自动聚焦功能,但有些情况下还是需要手动微调来达到最佳效果。
-调整亮度和对比度:合理设置亮度和对比度可以使图像细节更加清晰。亮度主要影响图像的整体明暗程度,对比度则是调整图像中亮部和暗部的差异。可以根据样品的特点和成像目的进行调节,比如观察颜色较浅的样品时,可以适当增加对比度。
电子束
2文章
91浏览量
13239 -
扫描电镜
80浏览量
8992
