电⼦尺常⻅故障现象及处理⽅法
hbhxcg7865 来源:hbhxcg7865 作者:hbhxcg7865 2024-12-25 16:24 次阅读
电⼦尺实际上就是⼀个滑动变阻器,是作为分压器使⽤,以相对电压来显⽰所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(电⼦尺)提出了⼏点要求:
1.供电电压要稳定,⼯业电源要求±0.1%的稳定性,⽐如基准电压10V,允许有±0.01V的波动,否则,会导致显⽰的较⼤波动。如果这时的显⽰波动幅度不超过波动电压的波动幅度,电⼦尺就属于正常。
2.供电电源要有⾜够的容量,如果电源容量太⼩,容易发⽣如下情况:合模运动会导致射胶电⼦尺显⽰跳动,或熔胶运动会导致合模电⼦尺的显⽰波动。特别是电磁阀驱动电源于电⼦尺供电电源在⼀起时容易出现上述情况,严重时可以⽤万⽤表的电压档测量到电压的波动。如果在排除了静电⼲扰、⾼频⼲扰、对中性不好的情况下仍不能解决问题,也可以怀疑是电源的功率偏⼩。
3.不能有外界的⼲扰,包括静电⼲扰和⾼频⼲扰。因此,设备的强电线路与电⼦尺的信号线应分开线槽。电⼦尺应使⽤强制接地⽀架,且使电⼦尺外壳(可测量端盖螺丝与⽀架之间的电阻,应⼩于1Ω电阻)良好接地,信号线应使⽤屏蔽线,且在电箱的⼀端应予
将屏蔽线接地或接直流电源负极。静电⼲扰时,⼀般万⽤表的电压测量⾮常正常,但就是显⽰数字跳动;⾼频⼲扰时其现象也⼀样。验证是不是静电⼲扰,⽤⼀段电源线将电⼦尺的封盖螺丝与机器上某⼀点⾦属短接即可,只要⼀短接,静电⼲扰⽴即消除。但⾼频⼲扰就难以⽤上述办法消除,⽽且机器⼿、变频节电器多出现⾼频⼲扰,可以⽤停⽌机器⼿或变频节电器的办法验证。
4.不能接错电⼦尺的三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线,除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线⼀旦接错,将出现线性误差⼤,控制精度差,容易显⽰跳动等现象。如果出现控制⾮常困难,就应该怀疑是接错线。若将电源正极接到2#上,电⼦尺拉杆⼜在最⾥⾯或最外⾯,此时电⼦尺将瞬间损毁,请严格注意这点。
5.安装对中性要好,⻆度容许±12°误差,平⾏度偏差容许±0.5mm,是指某⼀误差,如果⻆度误差和平⾏度误差都偏⼤,就会导致显⽰数字跳动。在这种情况下,⼀般可以⽤万⽤表的电压档测出电压的波动。⼀定要作⻆度和平⾏度的调整。请特别注意:在现场将电⼦尺的铝合⾦⽀架更换成不锈钢⽀架后,同时应将拉杆牵引安装位升⾼2 mm。否则,接地问题解决了,⼜形成了不对中的问题,必须同时解决。
6.对于使⽤时间很久的电⼦尺,由于前期产品密封⽼化,可能有很多杂质,并有油、⽔混合物,影响电刷的接触电阻,导致显⽰数字跳动,可以认为是电⼦尺已经损坏。
7.电⼦尺显⽰故障的处理简单。设备上只要⼀只数字式万⽤表,⼀段电线即可,只要综合分析,判断问题和解决问题不是很困难。
如通过以上步骤仍无法排除故障,需将产品返还至工厂检修。
  • 电子尺
    直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因及排除方法
         直线电机作为一种机械设备,使用时间久了难免会出现一些故障,当出现故障时需要及时排除处理,才能保证不影响生产,那么直线电机故障现象
    的头像 发表于 12-05 09:13 335次阅读
    直线电机<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>现象</b>有哪些 直线电机常见<b class='flag-5'>故障</b>原因及排除方法
    buck电路常见故障处理
    Buck电路的基本原理是必要的。Buck电路主要由四个主要部分组成:输入电容、开关元件(通常是MOSFET)、电感器和输出电容。通过控制开关元件的导通和关断,电路能够将输入电压降低到所需的输出电压。 二、常见故障处理方法 开关元件损坏
    的头像 发表于 11-04 17:56 989次阅读
    控制器发生故障时应该如何处理
    现象 : 仔细观察控制器的故障指示灯或显示屏,了解故障的具体表现。 注意控制器是否有异常声音或振动。 二、针对具体故障处理 无法开机或工作
    的头像 发表于 10-17 13:55 887次阅读
    低压接地故障出现的现象是什么
    现象 电压异常 :接地故障会导致系统电压下降,受影响的设备可能无法正常工作。 电流异常 :接地故障会导致故障点电流增大,可能会引起保护装置动作。 设备损坏 :长期接地
    的头像 发表于 10-08 10:23 502次阅读
    直流接地故障现象有哪些
    直流接地故障是电力系统中常见的一种故障类型,它涉及到直流系统的正常运行和安全。直流接地故障现象多种多样,需要通过详细的分析和诊断来确定故障
    的头像 发表于 10-08 10:20 523次阅读
    小电流接地系统接地故障现象
    小电流接地系统接地故障现象主要包括以下几个方面: 一、电压变化 故障相对地电压降低 :当发生单相接地故障时,故障相的电压会降低,如果发生完
    的头像 发表于 10-08 10:19 876次阅读
    CPU故障现象有哪些
    CPU作为计算机系统的核心部件,其稳定性和性能直接影响到整个计算机系统的运行。当CPU出现故障时,会表现出多种不同的现象。以下是对CPU故障现象的详细解析,包括常见的
    的头像 发表于 09-10 11:46 3254次阅读
    主板cpu故障亮是什么原因
    1. 故障灯的定义和功能 故障灯,通常被称为故障指示灯或系统诊断灯,是主板上用于指示系统状态的LED。当系统检测到问题时,这个灯会亮起,以提醒用户进行进一步的检查。 2. CPU故障
    的头像 发表于 09-02 14:43 4682次阅读
    电缆遇到了故障怎么处理
    强拉力或外力碰损,导致芯线绝缘层受损而引起的。处理这种故障的第一步是使用万用表、兆欧表或电缆故障综合测试仪等仪表来判断故障的位置。一旦确定了故障
    的头像 发表于 08-27 15:32 492次阅读
    热继电器故障是常开还是
    热继电器的故障表现并不直接等同于常开或闭的状态,而是与其内部触点的正常与异常工作状态有关。热继电器中的常开点和闭点是两种不同类型的触点,它们各自具有特定的功能和行为。 常开点(Normally
    的头像 发表于 08-27 11:16 994次阅读
    如何选择一个导电塑料电位器直线位移传感器(电子、电阻
    电子直线位移传感器常见故障和解决方法 我们在使用电子的时候,时不时的会出现一些故障。 电子实际上就是一个滑动变阻器,是作为分压器使
    的头像 发表于 05-28 09:05 522次阅读
    直流微电网的极间故障和接地故障是什么
    直流微电网的故障类型与常规电力系统类似,但因为其特殊的直流特性,故障现象处理方式有所不同。
    的头像 发表于 04-30 16:58 743次阅读
    汽车发电机故障现象故障原因
    汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障现象和原因。 一
    的头像 发表于 01-16 09:18 2353次阅读
    斧工智能批的使用,浅析“扭矩”和“角度
    和力度。同时,斧工智能批还具备扭矩控制和角度控制两种模式,以满足不同拧紧需求。下面我们来详细谈谈斧工智能批拧紧方法中的扭矩和角度
    的头像 发表于 01-12 09:08 545次阅读
    斧工智能<b class='flag-5'>电</b>批的使用,浅析“扭矩<b class='flag-5'>法</b>”和“角度<b class='flag-5'>法</b>”
    电池虚如何解决?手机锂电池“虚现象是什么?
    电池虚如何解决?手机锂电池“虚现象是什么? 电池虚是指手机或其他电子设备的电池电量耗尽,无法正常供电工作的状态。虚通常是由于长时间
    的头像 发表于 01-10 11:23 1w次阅读
