前言
能源清洁化是人类一直以来努力的目标。光伏作为一类清洁能源,可以减少人类的碳排放和对传统化石燃料依赖,在全球能源结构转型中扮演着重要角色。中国一直以来致力于光伏技术开发和应用,光伏项目已遍布世界各地,作为光伏能源高效利用的重要推动者。
中国光伏行业的快速发展也推动福禄克不断创新,为用户提供更加安全高效的行业安装检测解决方案。
福禄克在光伏设备的安装测试中的应用
光伏发电站在建设完成后,需要参照GB 50794-2012 《光伏发电站施工规范》和GB/T 50796-2012《光伏发电工程验收规范》对光伏设备进行各项性能参数的测试,以确认满足运行要求。
01测试环境的辐照度确认
太阳光的辐照强度决定着光伏组件的发电效率,因此在光伏组件安装完成后需要在合适的辐照度条件下测试光伏组件的发电效率是否符合要求。如国标要求,光伏组件辐照度宜在高于或等于700W/m2的条件下测试。使用Fluke IRR1 SOL太阳光辐照度计可测试环境的辐照度是否满足要求,确保测试可正常进行。
● 高精度单晶太阳能传感器,瞬时辐照测量能力高达1400W/m2
●内外两种温度探头,了解现场或组件温度
●集成指南针和倾斜传感器,测试方位及角度
02光伏设备的电压和频率测试
光伏设备在安装完成后需要对其电压和频率进行测试。
1 光伏组件在通电前需要对各支路总电压进行验证,通过测试每个组串的电压,核实验证光伏板数量、正负极串联是否正确。
2逆变器的交流侧和直流侧的电压,经测试需与人机界面显示值的误差在允许范围内。
3逆变器交流侧的电压频率应在逆变器额定范围内。
为降本增效和减少后期维护成本和工作量,目前部分光伏发电站光伏设备电压已提升至1500V DC。常规万用表无法满足测试要求,而安博HD160C 1500 V光伏万用表可轻松应对这类测试场景。
●测量高达直流1500V和交流1000V电压
● CAT IV 1500V DC和1000V AC安全等级
●IP67防尘防水和2米防跌落,适用于户外环境
03光伏设备的电流检测
光伏组件完成安装后,需在发电状态下测试各光伏组件进入汇流箱内的电流的一致性。福禄克301D交直流钳表可满足光伏组件的直流电流测试需求。同时301D的轻薄机身,可以轻松放入工具包或口袋里,不占空间和重量,减轻了工作中携带工具的负担。
Fluke 301D交直流钳表
●机身仅重154g,厚度16mm,轻薄便携可装入口袋
●10mm细尖钳口,轻松夹入密集排线
●交直流600A量程,0.01A高分辨率
结语
福禄克致力于打造高品质测试设备,为用户在光伏行业提供安全可靠的测试解决方案。
福禄克
6文章
288浏览量
65286 -
光伏设备
21浏览量
7499 -
光伏发电站
20浏览量
2526
原文标题:福禄克光伏行业安装测试解决方案(上)
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
