华为云最近正在举办 828 B2B 企业节,Flexus X 实例的促销力度非常大,特别适合那些对算力性能有高要求的小伙伴。如果你有自建 MySQL、Redis、Nginx 等服务的需求,一定不要错过这个机会。赶紧去看看吧!
什么是华为云 Flexus X 实例
·华为云 Flexus X 实例云服务是新一代开箱即用、体验跃级、面向中小企业和开发者打造的高品价比云服务产品。
·Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器,可智能感知业务负载,适用于电商直播、企业建站、开发测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。
开始接触华为云 Flexus 云服务器 X 实例
·获取华为云 Flexus 云服务器 X 实例后第一步就是先去华为云上重置服务器密码
·重置完毕后用 ssh 工具登录华为云服务器,这里我用的是 finalshell,也可以用其他工具登陆比如 xshell 或者 Putty 都可以
·登录上去查看硬盘大小,可以看到是 100g 硬盘,硬盘总大小是正常的
root@flexusx-ebe8:~# df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ontmpfs 1.2G 1.1M 1.2G 1% /run/dev/vda1 99G 4.2G 90G 5% /tmpfs 5.7G 0 5.7G 0% /dev/shmtmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/locktmpfs 1.2G 4.0K 1.2G 1% /run/user/0
·然后输入 ufw status 可以看到默认防火墙是关闭的,因此我们就不需要额外再去配置端口开放相关的配置,只要在华为云安全组配置端口开放就可以了
root@flexusx-ebe8:~# ufw statusStatus: inactive
docker 环境的安装
·然后进行 docker 容器的安装,安装最新版本的 docker
·这里因为 docker 现在已经无法直接通过网络安装,所以我们通过离线安装的方式安装 docker 环境
·从官网下载离线包
https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/
·如图所示,把离线包传到服务器上,进行安装
dpkg -i *.deb
·查看安装的 docker 版本
root@flexusx-ebe8:/home/docker# docker -vDocker version 27.1.2, build d01f264
·至此 docker 容器环境安装完毕
docker-compose 安装
·docker 容器安装完毕后,开始安装 docker-compose
·https://github.com/docker/compose/tags离线下载 docker-compose 的包
·因为我是 x86-64 的环境,所以从中找到 docker-compose-linux-x86_64 进行下载
·下载完毕后上传到服务器,然后执行 sudo cp -f docker-compose-linux-x86_64 /usr/local/bin/docker-compose
·然后授予可执行权限,sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
·查看 docker-compose 版本
root@flexusx-ebe8:/# sudo docker-compose -vDocker Compose version v2.29.2
·这样 docker-compose 就安装完毕了
什么是 Jitsi
·Jitsi 是一个开源的音视频会议系统,旨在提供高质量、实时的视频和音频通讯。它的核心功能包括视频会议、音频通话、屏幕共享、实时聊天等,支持多个用户同时参与。Jitsi 的开源特性使得它在隐私、可定制性和灵活性方面比很多商业视频会议解决方案更具优势。
Jitsi 的主要功能
·视频会议:支持高清、多人参与的视频会议,性能强劲。
·音频通话:清晰的音频通话质量,适合多人会议和私人通话。
·屏幕共享:允许与会者分享他们的桌面或应用窗口,适用于远程协作和演示。
·实时聊天:内置文字聊天功能,可以在会议中发送消息。
·会议录制:支持会议的录制(需要与 Jibri 组件集成)。
·安全保障:支持端到端加密,确保会议内容的安全性和隐私性。
·无客户端需求:基于 WebRTC 技术,用户可以直接通过浏览器参与会议,无需安装额外软件。
·移动应用:提供 iOS 和 Android 版的移动应用程序,方便用户随时随地参与会议。
Jitsi 安装
·服务器输入 wget $(curl -s https://api.github.com/repos/jitsi/docker-jitsi-meet/releases/latest | grep 'zip' | cut -d" -f4)
root@flexusx-ebe8:/home/docker/jitsi# wget $(curl -s https://api.github.com/repos/jitsi/docker-jitsi-meet/releases/latest | grep 'zip' | cut -d" -f4)--2024-09-11 15:51:31-- https://api.github.com/repos/jitsi/docker-jitsi-meet/zipball/stable-9646Resolving api.github.com (api.github.com)... 20.205.243.168Connecting to api.github.com (api.github.com)|20.205.243.168|:443... connected.HTTP request sent, awaiting response... 302 FoundLocation: https://codeload.github.com/jitsi/docker-jitsi-meet/legacy.zip/refs/tags/stable-9646 [following]--2024-09-11 15:51:32-- https://codeload.github.com/jitsi/docker-jitsi-meet/legacy.zip/refs/tags/stable-9646Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 20.205.243.165Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|20.205.243.165|:443... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: unspecified [application/zip]Saving to: ‘stable-9646’stable-9646 [ <=> ] 356.14K 1.06MB/s in 0.3s 2024-09-11 15:51:33 (1.06 MB/s) - ‘stable-9646’ saved [364683]
·解压 unzip stable-9646
·进入解压后的文件夹,查看文件
root@flexusx-ebe8:/home/docker/jitsi/jitsi-docker-jitsi-meet-1797ac8# lsbase docker-compose.yml examples jibri jigasi LICENSE Makefile prosody resourcesbase-java env.example gen-passwords.sh jibri.yml jigasi.yml log-analyser prometheus README.md webCHANGELOG.md etherpad.yml grafana.yml jicofo jvb log-analyser.yml prometheus.yml release.sh whiteboard.yml
·通过复制和调整来创建文件 env.example,输入 cp env.example .env
·通过运行 gen-passwords.sh 脚本在文件的安全部分选项中设置强密码, 执行./gen-passwords.sh
·创建 config 文件夹,mkdir -p ~/.jitsi-meet-cfg/{web,transcripts,prosody/config,prosody/prosody-plugins-custom,jicofo,jvb,jigasi,jibri}
·执行 docker-compose up -d,启动服务
root@flexusx-ebe8:/home/docker/jitsi/jitsi-docker-jitsi-meet-1797ac8# docker-compose up -dWARN[0000] /home/docker/jitsi/jitsi-docker-jitsi-meet-1797ac8/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion[+] Running 2/20⠋ jicofo [⠀⠀⠀] Pulling 8.0s⠴ 09b9b4aae3cd Waiting 4.6s⠴ 443993b6bb63 Waiting 4.6s⠴ 1932e670f11f Waiting 4.6s⠋ web [⠀⠀⠀] Pulling 8.0s⠸ b3db3cf051a2 Waiting 4.4s⠸ 7418ce87c737 Waiting 4.4s⠸ b9ab339cf963 Pulling fs layer 4.4s⠋ prosody [⠀⣿⠀⣿⠀⠀⠀⠀] Pulling 8.0s⠦ efc2b5ad9eec Retrying in 4 seconds 4.6s✔ 8b3973c9358f Download complete 2.1s⠦ 6551d279813e Retrying in 3 seconds 4.6s✔ 4f4fb700ef54 Download complete 3.6s⠦ 33d1be951f3b Waiting 4.6s⠦ aa251754683e Waiting 4.6s⠦ 7bbb699ede75 Waiting 4.6s⠦ 8d4ab81b2898 Waiting 4.6s⠋ jvb [⠀⠀] Pulling 8.0s⠸ 8a5ef495b9b8 Waiting 4.4s⠸ 454a67a8ca66 Pulling fs layer
·启动完毕后查看运行状态
root@flexusx-ebe8:/home/docker/jitsi/jitsi-docker-jitsi-meet-1797ac8# docker psCONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMESc60c5644dab1 jitsi/web:stable-9646 "/init" 41 seconds ago Up 40 seconds 0.0.0.0:8000->80/tcp, :::8000->80/tcp, 0.0.0.0:8443->443/tcp, :::8443->443/tcp jitsi-docker-jitsi-meet-1797ac8-web-10c8775add81e jitsi/jicofo:stable-9646 "/init" 41 seconds ago Up 40 seconds 127.0.0.1:8888->8888/tcp jitsi-docker-jitsi-meet-1797ac8-jicofo-1b8d2179e5e4b jitsi/jvb:stable-9646 "/init" 41 seconds ago Up 40 seconds 127.0.0.1:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:10000->10000/udp, :::10000->10000/udp jitsi-docker-jitsi-meet-1797ac8-jvb-11e442e3bc909 jitsi/prosody:stable-9646 "/init" 45 seconds ago Up 40 seconds 5222/tcp, 5269/tcp, 5280/tcp, 5347/tcp jitsi-docker-jitsi-meet-1797ac8-prosody-1
·此时 docker 部署 Jitsi 完毕,但还需要去华为云安全组开放端口
配置 Flexus 云服务器 X 实例安全组
·经过上面部署 srs 服务,这时候服务是已经部署完毕了,但是我们还没法通过外网进行访问,还需要对 Flexus 云服务器 X 安全组的配置进行修改
·进入安全组的配置页面
·新建安全组
·这里我们开放 30080,30081,30082 端口
·然后加入新建的安全组
·这样我们的实例的端口也就开放成功了
开始使用 Jitsi
·访问页面 https://弹性公网 ip:8443/
·查看一下配置
·也可以背景替换,虚化
·创建会议加入会议
·至此华为云 Flexus X 实例 docker 部署 Jitsi 构建属于自己的音视频会议系统完毕
欢迎大家一起加入华为云!
华为云
3文章
2639浏览量
17493
