本文主要介绍了 DC/DC 转换器输出电压调整的方法,包括数字通信接口、数字输入和模拟输入三种方式,具体内容如下:
*附件:DCDC 转换器输出电压调整的方法.pdf
- 数字通信接口
- 数字输入
- 模拟电压输入
改变输出电压有助于优化功率传输、降低功耗或正确偏置模拟电路,文中介绍的三种技术可根据具体需求调整输出电压,相关示例可应用于特定系统设计。
数字通信接口在调整 DC/DC 转换器输出电压方面具有高度的灵活性和可控性,以下是文中提到的两个应用案例:
1. TPS62866 在主处理器核心电压调整中的应用
- 输出电压范围及精度 :TPS62866 允许输出电压在 0.4V 到 1.675V 之间,并且能够以 5mV 为增量进行精确设置。这种精细的电压调整能力使得主处理器的核心电压可以根据不同的工作条件和任务需求进行精准优化,从而实现功耗和性能之间的平衡。
- 启动电压设置 :通过 VSET 引脚与电阻 R1 的配合,在总线激活前在硬件层面设置启动电压。具体而言,不同的 R1 电阻值(来自 E96 系列)对应不同的默认输出电压,例如 249kΩ 电阻对应 1.15V 的启动电压,205kΩ 电阻对应 1.10V 等。这种方式不仅节省了一个反馈(FB)电阻,降低了成本和尺寸,还提高了输出电压的准确性,因为避免了两个 FB 电阻可能带来的误差。同时,由于电阻值仅在启动时测量,之后不消耗电流,从而提供了更低的泄漏电流。
- 功能拓展 :TPS62866 集成了接口,其寄存器包含多种设置选项。除了能够精确调整输出电压外,还可以进行设备启用、设备复位、可编程压摆率(在改变输出电压时)、轻负载效率或最低纹波模式选择、过温警告、电流限制指示以及电源良好指示等操作。这些功能使得系统能够对电源进行全面而细致的管理,进一步提升了系统的稳定性和可靠性。例如,在处理器执行不同任务时,可根据任务对性能和功耗的要求,通过通信动态调整核心电压,同时利用可编程压摆率控制电压变化的速率,避免因电压突变对系统造成不良影响;过温警告功能则可及时通知系统采取措施,防止因过热损坏设备。
2. TPS40428 在多相应用中的 PMBus 应用
- 多相控制器功能 :TPS40428 是一款双相、双输出降压控制器,适用于需要高功率密度和高效率的应用场景。它利用 PMBus 接口实现对电源的数字控制,这种基于物理层的通信协议允许系统通过预定义的命令集对电源进行编程、监控和故障管理,无需编写复杂的代码。
- 典型应用电路 :在典型的多相应用中(如图 2 所示),TPS40428 通过 PMBus 接口(PMBDATA、PMBCLK 和 SMBALERT 引脚)与系统进行通信。它能够精确控制两个输出电压(VOUT1 和 VOUT2),并根据系统需求调整相位、占空比等参数,以实现高效的功率转换。例如,在服务器电源中,多个 TPS40428 控制器可以协同工作,通过 PMBus 进行集中管理,根据不同的负载情况动态调整各个相位的输出,从而提高整个电源系统的效率,降低能耗。同时,PMBus 的故障报告功能可及时检测并通知系统出现的问题,如过流、过压等,以便系统采取相应的保护措施,确保系统的可靠性和稳定性。
举报投诉
转换器
27文章
8701浏览量
147146 -
DC/DC
4文章
252浏览量
15807 -
输出电压
2文章
1116浏览量
38107 -
通信接口
3文章
238浏览量
30987 -
数字输入
20浏览量
7835
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC
发表于 09-19 11:25
•3212次阅读
高频率、高输入电压DC/DC转换器设计与挑战
输出电压的1%;同时选择使用0.5 A的峰至峰电感电流。德州仪器TPS54160是一种集成MOSFET的2.5-MHz、60-V、1.5-A降压DC/
发表于 10-14 12:49
高频率下切换高输入电压降压DC/DC转换器的利弊探讨
由于几个原因变得越来越困难。其中的关键是较低的工作周期。因此,工作频率超过1 MHz的转换器会以更多的方式影响电源系统,而不仅仅是其尺寸和效率。因此,在设计具有高输入和低输出
发表于 07-16 23:54
模拟开关充当DC / DC转换器
这些应用,典型的负电压要求范围为-4至-6V,电源电流为1 mA,而对-5V电源的要求通常并不严格。低成本的替代传统DC / DC转换器模块的一种方
发表于 06-03 13:57
一种DC-DC升压可调升压转换器MT3608
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将
发表于 08-18 06:30
采用数字控制型隔离式DC_DC转换器实现快速输入电压瞬态响应
采用数字控制型隔离式DC_DC转换器实现快速输入电压瞬态响应,中文PDF版资源,感兴趣的可以瞧一瞧!
发表于 12-21 15:54
•24次下载
