在NVIDIA TensorRT-LLM中启用ReDrafter的一些变化
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2024-12-25 17:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Recurrent Drafting (简称 ReDrafter) 是苹果公司为大语言模型 (LLM) 推理开发并开源的一种新型推测解码技术,该技术现在可与 NVIDIA TensorRT-LLM 一起使用。ReDrafter 帮助开发者大幅提升了 NVIDIA GPU 上的 LLM 工作负载性能。NVIDIA TensorRT-LLM 是一个 LLM 推理优化库,提供了一个易于使用的 Python API 来定义 LLM 和构建 NVIDIA TensorRT 引擎,这些引擎具有顶尖的优化功能,可在 GPU 上高效执行推理。优化功能包括自定义 Attention Kernel、Inflight Batching、Paged KV Caching、量化技术 (FP8、INT4 AWQ、INT8 SmoothQuant) 等。
推测解码 (Speculative decoding)是一种通过并行生成多个 token 来加速 LLM 推理的技术。它使用较小的“draft”模块预测未来的 token,然后由主模型进行验证。该方法通过更好地利用可用资源实现低延迟推理,在保持输出质量的同时大大缩短了响应时间,尤其是在低流量时段。
ReDrafter 运用基于循环神经网络 (RNN)的采样 (称为 Drafting) 并结合之前在 Medusa 等其他技术中使用的树状注意力,预测和验证来自多个可能路径的draft token 以提高准确性,并在解码器的每次迭代中接受一个以上 token。NVIDIA 与苹果公司合作,在 TensorRT-LLM 中添加了对该技术的支持,使更加广泛的开发者社区能够使用该技术。
ReDrafter 与 TensorRT-LLM 的集成扩大了该技术的覆盖范围,解锁了新的优化潜力,并改进了 Medusa 等先前的方法。Medusa 的路径接受和 token 采样发生在 TensorRT-LLM 运行时,需要在接受路径未知的情况下处理所有可能的未来路径,而且其中大部分路径最终都会被丢弃,这就给引擎内部带来了一些开销。为了减少这种开销,ReDrafter 要求在 drafting下一次迭代的未来 token 之前,先验证 token 并接受最佳路径。
为了进一步减少开销,TensorRT-LLM 更新后在单个引擎中整合了drafting和验证逻辑,不再依赖运行时或单独的引擎。这种方法为 TensorRT-LLM 内核选择和调度提供了更大的自由度,通过优化网络实现了性能的最大化。
为了更好地说明 ReDrafter 的改进,图 1 展示了 TensorRT-LLM 中 ReDrafter 实现与 Medusa 实现的主要区别。大多数与推测解码相关的组件都在 ReDrafter 的引擎内完成,这大大简化了 ReDrafter 所需的运行时更改。
图 1. NVIDIA TensorRT-LLM 中
Medusa(左)和 ReDrafter(右)实现的比较
下面将深入探讨有助于在 TensorRT-LLM 中启用 ReDrafter 的一些变化。
兼容 Inflight-batching
批处理的引擎
Inflight-batching (IFB) 是一种通过批量处理上下文阶段和生成阶段请求,来显著提高吞吐量的策略。鉴于上下文阶段请求与生成阶段请求的处理方式不同(生成阶段请求需要 draft token 验证),因此结合 IFB 的推测解码会给管线带来更大的复杂性。ReDrafter 将验证逻辑移至模型定义内部,因此引擎在验证过程中也需要该逻辑。与注意力插件类似,该批处理被分成两个较小的批处理:一个用于上下文请求,另一个用于生成请求。然后,每个较小的批处理进入计算工作流,最后再合并成一个批处理进行 drafting 流程。
图 2. ReDrafter 兼容 TensorRT-LLM 引擎的
Inflight-batching 批处理计算工作流
请注意,这种方法要求任一路径上的所有运算符都支持空张量。如果一个批处理由所有上下文请求或所有生成请求组成,就可能出现空张量。该功能增加了 TensorRT-LLM API 的灵活性,使未来定义更复杂的模型成为可能。
实现引擎内验证和 Drafting
为了在引擎内进行验证和 draft,TensorRT-LLM 更新时加入了对许多新操作的支持,这样 PyTorch 代码就可以轻松地转化成一个 TensorRT-LLM 模型的定义。
以下 PyTorch 代码摘录是苹果公司的 PyTorch 实现的 ReDrafter。TensorRT-LLM 实现几乎就是 PyTorch 版本的直接逐行映射。
PyTorch
def unpack(
  packed_tensor: torch.Tensor,
  unpacker: torch.Tensor,
) -> torch.Tensor:
  assert len(packed_tensor.shape) == 3
  last_dim_size = packed_tensor.shape[2]
  batch_size, beam_width, beam_length = unpacker.shape
  unpacked_data_indices = unpacker.view(
    batch_size, beam_width * beam_length, 1).expand(
    -1, -1, last_dim_size
  unpacked_tensor = torch.gather(
    packed_tensor, 1, unpacked_data_indices).reshape(
    batch_size, beam_width, beam_length, -1
  return unpacked_tensor
TensorRT-LLM
def _unpack_beams(
  x: Tensor,
  indices: Tensor,
  num_beams: int,
  beam_length: int
) -> Tensor:
  assert x.rank() == 3
  d0 = shape(x, 0, INT_DTYPE_STR)
  dl = shape(x, -1, INT_DTYPE_STR)
  indices = view(
    indices, [-1, num_beams * beam_length, 1], False)
  res_shape = concat([d0, num_beams, beam_length, dl])
  res = view(gather_nd(x, indices), res_shape, False)
  return res
当然,这只是一个非常简单的例子。如要了解更复杂的示例,请参见束搜索实现。借助为 ReDrafter 添加的新功能,就可以改进 TensorRT-LLM 中的 Medusa 实现,从而进一步提高其性能。
ReDrafter
在 TensorRT-LLM 中的性能
根据苹果公司的基准测试,在采用 TP8 的 NVIDIA GPU 上使用 TensorRT-LLM 的 ReDrafter 最多可将吞吐量提高至基础 LLM 的 2.7 倍。
请注意,任何推测解码技术的性能提升幅度都会受到诸多因素的大幅影响,包括:
GPU 利用率:推测解码通常用于低流量场景,由于批量较小,GPU 资源的利用率通常较低。
平均接受率:由于推测解码必须执行额外的计算,而其中很大一部分计算最终会在验证后被浪费,因此每个解码步骤的延迟都会增加。所以要想通过推测解码获得任何性能上的优势,平均接受率必须高到足以弥补增加的延迟。这受到束数量、束长度和束搜索本身质量(受训练数据影响)的影响。
任务:在某些任务(例如代码完成)中预测未来的 token 更容易,使得接受率更高,性能也会因此而提升。
总结
NVIDIA 与苹果公司的合作让 TensorRT-LLM 变得更加强大和灵活,使 LLM 社区能够创造出更加复杂的模型并通过 TensorRT-LLM 轻松部署,从而在 NVIDIA GPU 上实现无与伦比的性能。这些新特性带来了令人兴奋的可能性,我们热切期待着社区使用 TensorRT-LLM 功能开发出新一代先进模型,进一步改进 LLM 工作负载。
  • NVIDIA
  • 模型
  • LLM
    LLM
原文标题:NVIDIA TensorRT-LLM 现支持 Recurrent Drafting,实现 LLM 推理优化
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NVIDIA Blackwell GPU优化DeepSeek-R1性能 打破DeepSeek-R1最小延迟场景的性能纪录
    本文将探讨 NVIDIA TensorRT-LLM 如何基于 8 个 NVIDIA Blackwell GPU 的配置,打破 DeepSeek-R1 最小延迟场景
    的头像 发表于 07-02 19:31 3730次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> Blackwell GPU优化DeepSeek-R1性能 打破DeepSeek-R1<b class='flag-5'>在</b>最小延迟场景<b class='flag-5'>中</b>的性能纪录
    DeepSeek R1 MTPTensorRT-LLM的实现与优化
    TensorRT-LLM NVIDIA Blackwell GPU 上创下了 DeepSeek-R1 推理性能的世界纪录,Multi-Token Prediction (MTP) 实现了大幅提速
    的头像 发表于 08-30 15:47 4791次阅读
    DeepSeek R1 MTP<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b><b class='flag-5'>中</b>的实现与优化
    TensorRT-LLM初探()运行llama
    TensorRT-LLM正式出来有半个月了,直没有时间玩,周末趁着有时间跑下。
    的头像 发表于 11-16 17:39 2498次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>初探(<b class='flag-5'>一</b>)运行llama
    使用NVIDIA Triton和TensorRT-LLM部署TTS应用的最佳实践
    针对基于 Diffusion 和 LLM 类别的 TTS 模型,NVIDIA Triton 和 TensorRT-LLM 方案能显著提升推理速度。单张
    的头像 发表于 06-12 15:37 2152次阅读
    使用<b class='flag-5'>NVIDIA</b> Triton和<b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>部署TTS应用的最佳实践
    如何在魔搭社区使用TensorRT-LLM加速优化Qwen3系列模型推理部署
    TensorRT-LLM 作为 NVIDIA 专为 LLM 推理部署加速优化的开源库,可帮助开发者快速利用最新 LLM 完成应用原型验证与产品部署。
    的头像 发表于 07-04 14:38 2531次阅读
    TensorRT-LLM的分离式服务
    之前的技术博客,我们介绍了低延迟[1] 和高吞吐[2] 场景的优化方法。对于生产部署,用户还关心满足特定延迟约束的情况下,每个 GPU 的吞吐表现。本文将围绕“吞吐量-延迟”性能场景,介绍
    的头像 发表于 08-27 12:29 2083次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b><b class='flag-5'>中</b>的分离式服务
    现已公开发布!欢迎使用 NVIDIA TensorRT-LLM 优化大语言模型推理
    能。该开源程序库现已作为 NVIDIA NeMo 框架的部分, /NVIDIA/TensorRT-LLM GitHub 资源库
    的头像 发表于 10-27 20:05 2269次阅读
    现已公开发布!欢迎使用 <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b> 优化大语言模型推理
    点亮未来:TensorRT-LLM 更新加速 AI 推理性能,支持 RTX 驱动的 Windows PC 上运行新模型
    微软 Ignite 2023 技术大会发布的新工具和资源包括 OpenAI Chat API 的 TensorRT-LLM 封装接口、RTX 驱动的性能改进 DirectML for Llama 2
    的头像 发表于 11-16 21:15 1725次阅读
    点亮未来:<b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b> 更新加速 AI 推理性能,支持<b class='flag-5'>在</b> RTX 驱动的 Windows PC 上运行新模型
    NVIDIA加速微软最新的Phi-3 Mini开源语言模型
    NVIDIA 宣布使用 NVIDIA TensorRT-LLM 加速微软最新的 Phi-3 Mini 开源语言模型。TensorRT-LLM
    的头像 发表于 04-28 10:36 2021次阅读
    魔搭社区借助NVIDIA TensorRT-LLM提升LLM推理效率
    “魔搭社区是中国最具影响力的模型开源社区,致力给开发者提供模型即服务的体验。魔搭社区利用NVIDIA TensorRT-LLM,大大提高了大语言模型的推理性能,方便了模型应用部署,提高了大模型产业应用效率,更大规模地释放大模型的应用价值。”
    的头像 发表于 08-23 15:48 2034次阅读
    TensorRT-LLM低精度推理优化
    本文将分享 TensorRT-LLM 中低精度量化内容,并从精度和速度角度对比 FP8 与 INT8。首先介绍性能,包括速度和精度。其次,介绍量化工具 NVIDIA TensorRT Model
    的头像 发表于 11-19 14:29 2929次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>低精度推理优化
    NVIDIA TensorRT-LLM Roadmap现已在GitHub上公开发布
    感谢众多用户及合作伙伴直以来对NVIDIA TensorRT-LLM的支持。TensorRT-LLM 的 Roadmap 现已在 GitHub 上公开发布!
    的头像 发表于 11-28 10:43 1689次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b> Roadmap现已在GitHub上公开发布
    解锁NVIDIA TensorRT-LLM的卓越性能
    NVIDIA TensorRT-LLM个专为优化大语言模型 (LLM) 推理而设计的库。它提供了多种先进的优化技术,包括自定义 Attention Kernel、Inflight
    的头像 发表于 12-17 17:47 2090次阅读
    TensorRT-LLM的大规模专家并行架构设计
    之前文章已介绍引入大规模 EP 的初衷,本篇将继续深入介绍 TensorRT-LLM 的大规模专家并行架构设计与创新实现。
    的头像 发表于 09-23 14:42 1489次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>的大规模专家并行架构设计
    NVIDIA TensorRT LLM 1.0推理框架正式上线
    TensorRT LLM 作为 NVIDIA 为大规模 LLM 推理打造的推理框架,核心目标是突破 NVIDIA 平台上的推理性能瓶颈。为实
    的头像 发表于 10-21 11:04 1535次阅读
