华为云 FlexusX 实例的优势大揭秘
华为云的 Flexus 云服务,简直就是为中小企业和开发者量身定做的“神器”!这不仅仅是云服务,这是开箱即享的升级体验,性价比高到让人惊喜。来,咱们聊聊 Flexus 云服务器 X 实例,这可是个宝贝!
这个 X 实例,就像是云服务器界的“变形金刚”,能智能感应业务负载,不管是电商直播、企业建站,还是开发测试、游戏服务器,甚至是音视频服务,它都能轻松应对。跟 Flexus 应用服务器 L 实例比起来,X 实例可是有更多亮点哦:
——柔性算力,想怎么配就怎么配!根据你的业务需求,智能推荐,不浪费一丝一毫的算力。
——速度?一直是快!大模型加持,智能调度,X-Turbo 加速,性能爆表,比同行快 6 倍不是梦!
——用得越多,省得越多!按需计费,智能推荐,让你的钱包始终“笑哈哈”。
——安全可靠,让你安心到“梦里都笑出声”。旗舰级安全,99.995%的高可用性,还有 100+全球权威认证,放心用吧!
快来跟我一起体验华为云 Flexus 云服务器 X 实例,让你的业务跑得更快,省得更多,笑得更开心!
操作指南:一步步带你开通华为云 FlexusX 实例
注册与登录华为云账号
没有华为云账号的小伙伴,先进行注册,登录后再跟着下面的步骤走,会更加丝滑~具体操作流程参照华为云网站指导即可。
选择配置并购买选择 FlexusX 实例
首先,来到华为云首页,我们可以看到华为云 Flexus 云服务的海报,点击了解详情,即可进入Flexus云服务产品介绍页。或者点击传送门,直接进入 FlexusX 云服务器 X 实例的选购页面。
点击购买,进入选择配置页面。
配置选择
基础配置
包年/包月:可以根据需要设置购买时长,系统会一次性按照购买价格进行扣费。按需计费:无需设置购买时长,系统会根据消费时长进行扣费。
这里由于我只是体验一下,所以选择包年/包月,小伙伴们根据自己的需求进行选择即可。
实例规格
这里有官方预置好的规格,也可以自己进行自定义选择规格,可以根据业务需求选择自己心仪的配置即可。
在这里我选择自定义规格,我选择的规格为:
4vCPUs|12GiB(性能模式:关闭)
镜像
公共镜像:这些是标准操作系统的镜像,里面包含了操作系统和一些预先安装的通用应用程序。
私有镜像:私有镜像是基于你的华为云或其他云平台服务器创建的,或者是从外部下载的定制镜像。
共享镜像:你也可以使用别人分享给你的私有镜像,把它当作自己的镜像来用。
在这里我选择的镜像为:CentOs7.9
存储
选择系统盘的存储类型以及容量,并且根据需要添加相应的数据盘。我选择的系统盘存储为:通用 SSD:100G
由于本次我只进行体验,所以不需要添加数据盘,有需要的小伙伴自行进行添加即可。
挑选一个可用的虚拟私有云(VPC)和子网,并配置私有 IP 地址的分配方法。安全组是用来管控 X 实例在安全组内部以及不同安全组之间的访问,从而增强 X 实例的安全性。用户可以自定义安全组内的访问规则,一旦 X 实例加入到这个安全组,它就会自动遵循这些规则,得到相应的安全防护。
值得表扬的是,华为云服务器在这里的页面就可以直接调整相应的安全组配置,这样在服务器开通之后,直接使用就很方便,省去了还需要来控制台调整的麻烦。常用端口与协议的用途如下,请按需开启:80 端口:浏览网页的默认端口,主要用于 HTTP 服务。443 端口:网页浏览端口,主要用于 HTTPS 服务。ICMP 协议:用于 ping 云服务器之间的通信情况。22 端口:用于 Linux 云服务器的 SSH 方式登录。3389 端口:用于 Windows 云服务器的远程桌面登录。
弹性公网 IP
弹性公网 IP 是指将公网 IP 地址和路由网络中关联的 X 实例绑定,以实现虚拟私有云内的 X 实例通过固定的公网 IP 地址对外提供访问服务。简单来说就是,开启了这个,服务器才能通过公网 IP 进行访问。
这里咱们主要关注带宽,小伙伴们可以按照自己业务的需求灵活选择公网带宽,这里我选择的是:按带宽计费:带宽为:3M
您可能需要(可选)
介绍的很清楚了,大家根据自己需要进行选择即可。
这里我是直接走的默认,没有进行相应的修改。
云服务器名称
大家根据自己的喜好,给云服务器起一个名称,方便自己记忆。
登录凭据,默认是创建后设置,咱们可以直接选择密码,提前设置好密码,这样服务器开通完毕之后,直接使用 SSH 工具就可以进行登录了,省的再到控制台进行设置密码。温馨提示:一定要牢记自己这里设置的密码哦,否则还是要到控制台去重置密码的~
云备份
云备份功能很强大,对于数据安全要求比较高的小伙伴,容灾方案可以考虑开启这个功能。我这里只是进行体验,就暂时不开通这个功能了。
高级配置(可选)
另外,还提供了一些可选的高级配置,大家根据自己的需要进行配置即可。
配置确认
根据自己选择的配置,此处进行确认即可。
确认配置无误后,选择相应的购买时长,购买数量,即可看到最终价格勾选同意协议许可,就可以点击立即购买进行开通了!
购买完成后:如何登录服务器开始使用
购买完成后,根据页面提示即可进入控制台。稍等一会儿就可以看到实例已经创建完毕了。
可以在控制台中看到创建完毕的云 FlexusX 实例相应的配置,并且可以进行网页远程登录以及进行各种操作,如关机、重启、重置密码、续费等。
获取服务器的公网 IP 和密码
在控制台中,找到 IP 地址这一列,找到公网 IP,这就是服务器的公网 IP,用这个就可以登录这台服务器。密码的话,用刚刚开通服务器的时候设置的密码即可。
使用 SSH 客户端登录服务器
大家根据自己的爱好,选择自己常用的 SSH 工具,用服务器的公网 IP 和密码进行连接,即可。我这边用的是 mac 电脑,使用的 ssh 工具是 Termius
在 SSH 工具中,添加新的连接。
输入服务器公网 IP
输入用户名:root、密码
单击“确定”,即可进行登录
至此,已经成功购买开通了服务器,并且进行了登录,看到这里的你,恭喜你做到了!
结语:开启华为云 FlexusX 实例的便捷之旅
上华为云 FlexusX 实例的便捷之旅,你会发现,快速上手、轻松管理不再是难题。华为云以其全方位的支持与服务承诺,为你的业务保驾护航,让每一步都走得更加稳健。
在这里,我们见证了无数业务的飞速成长,也期待着你的加入,共同书写云端新篇章。华为云,不仅是一个平台,更是你事业发展的强大后盾。
别犹豫,现在就行动起来!让我们一起见证你的业务在华为云上腾飞。如果你想了解更多,不妨点击以下链接,查看我们的 828 首页截图,一睹华为云的强大魅力。
立即加入我们,开启云端新旅程
期待你的到来,让我们在华为云上共创辉煌
华为云
3文章
2653浏览量
17493
