背景
OPEN联盟(OPEN Alliance)是一个由OEM、Tier1和Tier2共同组建的非盈利开放性的行业联盟,旨在将以太网技术在汽车环境中应用及推广。为了保证各个供应商之间的控制器能够互联互通,OPEN联盟TC8工作组致力于100BASE-T1和1000BASE-T1车载以太网ECU测试规范的开发,相应的规范《OPEN Alliance Automotive Ethernet ECU Test Specification Layer 1》已于2020年初更新到3.0版本。同时,《OPEN Alliance Automotive Ethernet ECU Test Specification Layer 1 1000BASE-T1》 V1.0版本也于2020年初释放。
TESTBASE-EIOP是经纬恒润自主研发的车载以太网物理层IOP(交互性)自动化测试设备,可完整覆盖OPEN TC8 IOP测试标准。
IOP测试环境
下图为参照TC8需求,由TSETBASE-EIOP为核心设备组成的Layer 1 Interoperability (IOP)测试环境,主要包含:
- 电源
- 线束桶(可选)
- EIOP Tester
- DUT
- 自动化测试软件
IOP测试内容
- Link-up time
— Link-up time - Trigger:Power on Link Partner
—Link-up time - Trigger:Power on DUT
—Link-up time - Trigger:Wake up DUT
- Signal Quality
—Indicated signal quality for channel with decreasing quality
—Indicated signal quality for channel with increasing quality
- Cable Diagnose
—Cable diagnostics for near and far end open
—Cable diagnostics for near and far end short
—Cable diagnostics for good cable
IOP测试解决方案
基于TC8提出的IOP测试需求,经纬恒润推出完整的自动化测试设备TESTBASE-EIOP,用于100BASE-T1和1000BASE-T1测试。经纬恒润EIOP由以下部分组成:
—ESTBASE-EIOP
-具备和100BASE-T1或1000BASE-T1 DUT建立稳定链接的能力,
-具备控制自身和DUT上下电,以及唤醒DUT的能力
-具备40V,12A供电能力
-具备噪声注入以及线缆故障模拟模块
—线束桶:可选,提供近远端自动切换
- 软件
—自动化测试软件:自动化测试软件为经纬恒润自主研发的INTEWORK-TAE,可以实现自动化测试序列搭建及运行
—测试套件:基于INTEWORK-TAE开发的以太网一致性测试套件AETP可以实现TC8(v3.0)和3~7层自定义协议一致性测试,IOP package属于AETP中的一部分,用来控制EIOP硬件设备、执行测试序列、判断测试结果,并自动生成测试报告
产品优势
- 满足TC8 ECU测试要求
- 拓扑简洁,连接操作简单
- 自动化测试,并生成测试报告
- Python语言编写,简单学习成本
- 模块化设计,支持二次开发,满足定制化开发需求
以太网
40文章
5422浏览量
171666 -
物理层
1文章
150浏览量
34367 -
测试设备
305浏览量
17785
