全方位保护!思瑞浦发布车规级高边电源开关TPS42S40Q
思瑞浦3PEAK 2024-12-25 18:05 次阅读
聚焦模拟和数模混合
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出汽车级高边电源开关TPS42S40Q。产品集成有MOS功率FET和电荷泵,专用于对各类阻性、感性和容性负载进行智能控制。可广泛应用于汽车域控ADAS动力系统环视相机变速器空调座舱等领域。
TPS42S40Q产品优势高精度电流检测
TPS42S40Q提供出色的电流检测精度。对于1A及以上负载,检测精度为3%,如图1所示;而对于50mA及以上负载,检测精度为7%,如图2所示。精准的电流感应能力可轻松识别负载状态和测量负载电流。
图1、负载为1A时电流检测精度
图2、负载为50mA时电流检测精度
精准电流限制
TPS42S40Q在Vs=13.5V的运行条件下,能够提供非常精准的电流限制功能。当电流限制阈值设定在0.5A时,全温范围内限制精度可达±20%;电流限制阈值设定在1.6A时,全温范围内限制精度则为±14%,如图3所示。
图3、电流限制精度
低导通电阻
TPS42S40Q的导通电阻标称阻值为100mΩ,供电电压呈负相关,与温度呈正相关。这意味着在相同运行条件下,温度越低、供电电压越高,导通电阻也就越低,如图4所示。
图4、导通电阻
动态响应出色
TPS42S40Q在VS=13.5V,IOUT=4A,CS=300ohm,IN OFF的运行条件下,具有出色的动态响应性能。输入关断后,对关断过程进行斜率匹配,将斜率控制在±0.15V/μs,输出电压和电流在80μs达到稳态,完成关断。如图5所示。
图5
VS=13.5V
IOUT=4A
CS=300ohm
IN OFF
TPS42S40Q在VS=13.5V,IOUT=4A,CS=300ohm,IN start-up的运行条件下,输入启动后,对启动过程进行斜率匹配,将斜率控制在±0.15V/μs,输出电压和电流在110μs达到稳态,实现稳定输出。如图6所示。
图6
VS=13.5V
IOUT=4A
CS=300ohm
IN start-up
TPS42S40Q在VS=13.5V时,当负载跳变,IOUT在1A到4A之间跳变,输出电压波动范围在1V以内,且快速达到稳态,如图7所示。
图7
VS=13.5V
IOUT=1~4A
TPS42S40Q产品特性
宽工作电压范围:4V~40V
超低待机电流:低于0.5µA
宽工作温度范围:-40°C至150°C
版本 A:开漏状态输出
版本 B:电流感应模拟输出
输入控制:兼容3.3V和5V逻辑
高精度电流感应:电流为1A时精度为±3%
编程电流限制:利用外部电阻器实现,500mA时精度为±20%
全面故障诊断:开路和短路诊断、过流和接地诊断、过温诊断
多重保护功能:过载和短路保护、电感负载负电压钳位、欠压锁定 (UVLO) 保护、接地失效保护和失电保护、过温保护、输出短接到电池保护
TPS42S40Q典型应用
TPS42S40Q可驱动各类阻性、感性和容性负载并进行智能控制。精确的电流检测和可编程电流限制特性,使得TPS42S40Q应用领域广泛。
图8、典型应用电路
  • 电源开关
  • 数模混合
  • 思瑞浦
    推出新款降压转换器
    近日,模拟芯片供应商3PEAK(股票代码:688536)宣布重磅推出两款高效率、功率密度的
    的头像 发表于 11-13 15:26 372次阅读
    小尺寸、低功耗!发布高性能看门狗定时器专用芯片TPV710Q
    聚焦模拟芯片和嵌入式处理器聚焦模拟芯片和嵌入式处理器的供应商3PEAK(股票代码:688536)全新推出小尺寸、低功耗、
    的头像 发表于 10-19 08:11 357次阅读
    小尺寸、低功耗!<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>发布</b>高性能<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>看门狗定时器专用芯片TPV710<b class='flag-5'>Q</b>
    产品矩阵,全面覆盖汽车CAN&amp;amp;LIN、LDO需求
    聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器近期,为广大工程师带来了《
    的头像 发表于 09-21 08:10 496次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>产品矩阵,全面覆盖汽车<b class='flag-5'>级</b>CAN&amp;amp;LIN、LDO需求
    AMEYA360:推出汽车理想二极管ORing控制器TPS65R01Q
    聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商 3PEAK(股票代码:688536)发布汽车理想二极管ORing控制器
    的头像 发表于 07-18 11:20 449次阅读
    AMEYA360:<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b>推出汽车<b class='flag-5'>级</b>理想二极管ORing控制器<b class='flag-5'>TPS65R01Q</b>
    更低损耗、更快反向保护推出汽车理想二极管ORing控制器TPS65R01Q
    聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商3PEAK(股票代码:688536)发布汽车理想二极管ORing控制器
    的头像 发表于 07-18 08:37 426次阅读
    更低损耗、更快反向<b class='flag-5'>保护</b>!<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b>推出汽车<b class='flag-5'>级</b>理想二极管ORing控制器<b class='flag-5'>TPS65R01Q</b>
    发布汽车理想二极管ORing控制器TPS65R01Q
    的头像 发表于 07-17 14:11 723次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>发布</b>汽车<b class='flag-5'>级</b>理想二极管ORing控制器<b class='flag-5'>TPS65R01Q</b>
    稳先微电子发布单通道智能开关WS7010AF
    稳先微在国产开关领域现推出DFN5x6-14L的单通道
    的头像 发表于 07-08 14:46 701次阅读
    稳先微电子<b class='flag-5'>发布</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>单通道<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>智能<b class='flag-5'>开关</b>WS7010AF
    稳先微发布双通道智能开关WSD7020AF
    为了满足汽车领域日益增长的高性能和安全性需求,稳先微近日发布了其全新产品——DFN5x6-14L封装的双通道
    的头像 发表于 06-14 17:36 1116次阅读
    多款产品亮相北京国际汽车展
    2024年北京国际汽车展览会于近日圆满收官,展览中心顺义馆见证了行业精英的荟萃。在此次展会上,半导体巨头3PEAK携多款汽车芯片新品亮相智驾未来展区中国芯展台E1-W0,备受瞩
    的头像 发表于 05-06 16:07 585次阅读
    40V、1000mΩ 双通道智能电源开关TPS2H000-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《40V、1000mΩ 双通道智能电源开关TPS2H000-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 10:46 2次下载
    <b class='flag-5'>40</b>V、1000mΩ 双通道智能<b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS2H000-Q</b>1数据表
    40V、35mΩ 单通道汽车类智能开关TPS1HB35-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《40V、35mΩ 单通道汽车类智能开关TPS1HB35-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>40</b>V、35mΩ 单通道汽车类智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB35-Q</b>1数据表
    40V、16mΩ 单通道汽车类智能开关TPS1HB16-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《40V、16mΩ 单通道汽车类智能开关TPS1HB16-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:31 0次下载
    <b class='flag-5'>40</b>V、16mΩ 单通道汽车类智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB16-Q</b>1数据表
    40V、100mΩ 单通道智能电源开关TPS1H100-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能电源开关TPS1H100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 18:12 0次下载
    <b class='flag-5'>40</b>V、100mΩ 单通道智能<b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS1H100-Q</b>1数据表
    双通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《双通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 13:49 0次下载
    双通道精度可调限流<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS2561-Q</b>1数据表
    3PEAK发布全新汽车LIN收发器系列产品
    3PEAK,这家专注于高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体公司,近日发布了全新的汽车LIN收发器系列——TPT102xQ(TPT10
    的头像 发表于 01-08 15:51 1052次阅读
