前言
随着云计算技术的飞速发展,Redis 作为一种高性能的内存数据库,在各种应用场景中发挥着越来越重要的作用。为了满足不同用户对 Redis 性能的高要求,华为云推出了 FlexusX 实例,并提供了加速 Redis 的选项。本文旨在通过实际测试,展示华为云 FlexusX 实例在加速 Redis 方面的性能优势,并与其他业界 U1 实例进行对比。
一、华为云 FlexusX 加速 Redis 购买
1.1FlexusX 实例购买
在开始本文的实践之前,需要在华为云官网上购买 Flexus X 实例,这个一般可以根据自己的实际需求项目选择合适的配置,比如 CPU、内存、存储和网络带宽等。
1.2Redis 加速镜像选择
FlexusX 实例强大之处,预装 Redis 加速镜像的选项,使得开发者在项目部署的时候免去 Redis 安装,同时主要其 X-Turbo 加速技术和智能应用调优算法,能够自动优化 Redis 的性能,减少了手动调优的需求,对于 Redis 使用频繁的建议选择此镜像。
购买成功后,可以在华为云控制台中看到刚刚购买的 FlexusX 实例服务器,本文已购买的 4 核 12G 的实例,详细配置如下,其中包含 Redis 加速镜像。
1.3重置密码
这里需要注意的是,首次购买后,需要重置服务器的登录密码,以便能够远程登录到服务器中。在华为云控制台中,找到 Flexus 云服务器 X 实例,点击“重置密码”按钮,然后按照提示设置新的登录密码。
1.4登录 FlexusX 实例
接下来就可以登录到 Flexus 云服务器 X 实例中,进入终端之后,会提示WelcometoHuaweiCloudService,说明成功登录。
1.5FlexusX 实例 Redis 验证
进入 Flexus 云服务器 X 实例终端,使用 redis-cli 命令即可进入 Redis 容器中,可以看出使用 FlexusX 实例部署 Redis 加速镜像,预安装性能优化后的 Redis6.2 应用,相对传统服务器安装 Redis,开发者不需关心各种安装依赖、编译源码等步骤,简化了 Redis 的安装和配置过程,降低了技术门槛。
编
二、Redis 测评工具介绍
本文 Redis 测评使用的是内置的 redis-benchmark,redis-benchmark 作为 Redis 服务器内置的性能测试工具,发挥着至关重要的作用。它能够模拟高并发场景下的客户端请求,全面评估 Redis 在不同工作负载和配置环境下的性能表现。通过执行一系列标准化的基准测试,如 SET/GET 操作、并发连接处理、多线程性能以及不同数据规模下的响应能力,
性能测试:涵盖 SET/GET 多种操作、并发连接测试、多线程测试和数据大小测试,全面评估 Redis 的性能。
参数配置:提供丰富的配置选项,允许用户根据实际需求调整并发连接数、数据大小、执行命令的类型等参数。
在使用 RedisBenchmark 之前,需确保 Redis 服务器已正确安装并处于运行状态。通过命令行执行 redis-benchmark命令。
redis-benchmark-h127.0.0.1-p6379-n100000-c100
这条命令将模拟 100 个并发客户端,对 SET 和 GET 操作等多种操作进行总计 100,000 次的性能测试。
由于 redis-benchmark 会对所有操作进行模拟测试,并且测试指标也很多,本次实践对比 Redis 的五种基本数据类型(string、hash、list、set、zset)的请求响应时间(qps)和吞吐量。
三、华为云 FlexusX 实例无加速 Redis 测评
上述是分析了华为云 FlexusX 加速 Redis 实例,接下来同样也是用 FlexusX 实例,配置也是 4h12G,但是未使用华为 Redis 加速进行,进行 redis 压测分析。同样也是执行下面命令:
redis-benchmark-p6379-a123456-c100-n100000
3.1string 类型
也是截取 string 类型的 set 测试结果:
吞吐量:145,137.88请求/秒
100,000 操作,0.72s 完成
接下来是操作 string 类型的 get 命令结果:
吞吐量:141,242.94请求/秒
100,000 操作,0.71s 完成
3.2hash 类型
吞吐量:141,843.97请求/秒
100,000 操作,0.70s 完成
3.3list 类型
吞吐量:143,472.02请求/秒
100,000 操作,0.70s 完成
3.4set 类型
吞吐量:146,842.88请求/秒
100,000 操作,0.68s 完成
3.5zset 类型
吞吐量:151,515.14请求/秒
100,000 操作,0.66s 完成
华为云 FlexusX 实例在未使用 Redis 加速的情况下,压测结果显示各数据类型性能表现良好。String 类型的 Set 和 Get 操作分别达到 145,137.88 和 141,242.94 请求/秒的吞吐量。Hash、List 和 Set 类型的吞吐量也均超过 140,000 请求/秒,其中 Set 类型最高,达 146,842.88 请求/秒。Zset 类型表现最佳,吞吐量高达 151,515.14 请求/秒。总体上,FlexusX 实例在未加速状态下仍展现出优秀的 Redis 性能,能满足大多数应用场景的需求。
四、业界 U 服务实例 Redis 测评
接下来使用业界 U 服务实例 Redis 性能测评,为了保证在结果的准确性,本次使用的是阿里云 U1 实例,配置是 4 核 16G,具体实例配置如下:
进入服务器终端,进行 redis 压测分析。同样也是执行下面命令:
4.1string 类型
string 类型的 set 压测分析结果如下
吞吐量:28936.10请求/秒
100,000 操作,3.46s 完成
操作 string 类型的 get 命令测试结果如下:
吞吐量:29248.32请求/秒
100,000 操作,3.42s 完成
4.2hash 类型
吞吐量:29411.76请求/秒
100,000 操作,3.40s 完成
4.3list 类型
吞吐量:30459.95请求/秒
100,000 操作,3.28s 完成
4.4set 类型
吞吐量:30102.35请求/秒
100,000 操作,3.32s 完成
4.5zset 类型
吞吐量:27631.94请求/秒
100,000 操作,3.62s 完成
阿里云 U1 实例的 Redis 性能测评显示,各数据类型的吞吐量均达到较高水平。String 类型的 Set 和 Get 操作吞吐量分别为 28,936.10 和 29,248.32 请求/秒,完成 100,000 操作需约 3.4 秒。Hash 类型吞吐量为 29,411.76 请求/秒,List 类型最高,达 30,459.95 请求/秒,Set 类型为 30,102.35 请求/秒。Zset 类型相对较低,为 27,631.94 请求/秒。总体而言,U1 实例在 Redis 性能上表现稳定,适合多种应用场景。
总结
经过详细的测试和对比,华为云 FlexusX 实例在加速 Redis 方面展现出了卓越的性能。无论是在 QPS、吞吐量还是响应时间上,都显著优于未加速的 FlexusX 实例和业界 U 服务实例 Redis。特别是在处理复杂数据类型时,其性能更是达到了业界领先水平。这主要得益于 FlexusX 实例预装的 Redis 加速镜像及其内置的 X-Turbo 加速技术和智能应用调优算法。这些先进技术不仅简化了 Redis 的安装和配置过程,还大大提升了 Redis 的整体性能。
云计算
39文章
7870浏览量
138171 -
数据库
7文章
3863浏览量
64877 -
Redis
380浏览量
11012
使用 sysbench 对华为云 Flexus 服务器 X 做 Mysql 应用加速测评
