基于Flexus X加速MySQL镜像搭建XXL-JOB任务调度平台
jf_21561199 来源:jf_21561199 2024-12-29 15:45 次阅读
目录
前言 1
一、Flexus 云服务器 X 介绍 1
1.1 Flexus 云服务器 X 实例简介 1
1.2 Flexus 云服务器 X 实例特点 2
1.3 Flexus 云服务器 X 实例场景需求 4
二、Flexus 云服务器 X 购买 4
2.1 Flexus X 实例购买 4
2.2 购买 MySQL 加速镜像 4
2.3 重置密码 5
2.4登录服务器 6
二、外部访问连接 MySQL8
3.1修改 MySQL 密码 8
3.2授权远程访问 9
3.3 Flexus X 实例端口开放 9
3.4 防火墙放开 10
3.5 第三方工具连接 MySQL10
四、XXL-JOB 工程配置 11
4.1 工程克隆 11
4.2 数据库初始化 12
4.3 工程配置 13
五、Flexus X 实例部署 XXL-JOB 工程 14
5.1 JDK 安装及环境配置 14
5.3 XXL-JOB 工程打包上传 15
5.4 XXL-JOB 工程启动 16
六、XXL-JOB 调度平台测试 17
6.1 配置执行器 17
6.2 新增任务 18
6.3 Flexus X 日志查看 19
总结 19
1前言
随着云计算技术的飞速发展,Flexus 云服务器 X 凭借其高性能和高可用性,成为了众多企业和开发者的首选。本文旨在通过搭建基于 FlexusX 加速 MySQL 镜像的 XXL-JOB 任务调度平台,展示如何利用 FlexusX 的高性能特性提升任务调度的效率和稳定性。通过详细的步骤和配置,帮助大家可以快速掌握在 FlexusX 上部署和运行 XXL-JOB 的方法,并将其应用于实际项目中。
一、Flexus 云服务器 X 介绍
1.1Flexus 云服务器 X 实例简介
Flexus 云服务器 X 是华为云推出的一款高性能、高可用性的云服务器,它采用了最新处理器技术,支持多种操作系统和应用程序,具备灵活的资源配置和强大的扩展能力。无论是 Web 应用、数据库服务还是大数据处理,Flexus 云服务器 X 都能为您提供稳定、高效的运行环境。
1.2Flexus 云服务器 X 实例特点
Flexus 云服务器 X 实例具有如下四大特点:
1.3Flexus 云服务器 X 实例场景需求
搭配更多云服务,一站满足多种场景需求:
企业建站:面向博客、论坛,和企业门户等业务场景,帮助企业传播价值信息,促进信息共享和交流,支撑用户建设多功能的传播和交互平台。
​​​​​电商直播:基于 X 实例搭建电商交易平台,可以从容面对电商市场瞬息万变对的业务压力变化。
个人开发测试:开发者在开发、测试过程中需要的环境资源,可以选择从云上提供。基于 X 实例搭建开发测试环境,更加便利,成本更优。
游戏服务器:适用于搭建游戏后台服务器,强大算力轻松应对千人同时在线,同时平滑扩容可快速应对服务器玩家数量上涨诉求,超强的网络加速能力提升用户体验
二、Flexus 云服务器 X 购买
2.1FlexusX 实例购买
本文实践前,开始前需要在华为云官网购买 Flexus X 实例,可以根据实际需求选择合适的配置,如 CPU、内存、存储和网络带宽等。
2.2购买 MySQL 加速镜像
由于本文是需要体验 FlexusX 实例独家提供 MySQL 应用的加速功能,可以在镜像选择的时候,选择 Flexus 云服务器 X 推出 HuaweiCloudEulerOS 镜像,选择 MySQL 应用加速。
购买成功后,再控制台,就可以看到刚刚购买的 FlexusX 实例服务器,如下已购买 4 核 12g 的实例。
2.3重置密码
首次购买后,需要重置服务器的登录密码,才能远程登录到服务器中,在华为云控制台中,找到 Flexus 云服务器 X 实例,点击“重置密码”按钮,按照提示设置新的登录密码。
2.4登录服务器
重置密码之后,就可以使用刚刚的密码登录到 Flexus 云服务器 X 实例,可以使用 xShell 等 SSH 客户端工具登录服务器或者选择使用自带的 cloudshell。
接下来就可以登录到 Flexus 云服务器 X 实例中,进入终端之后,会提示WelcometoHuaweiCloudService,说明成功登录。
由于购买时选择的 MySQL 加速,所以 Flexus 云服务器 X 实例也会默认已安装 MySQL,可以查看 MySQL 版本号进行确认,可以看到已经默认安装 MySQL8 了。
进入 MySQL,默认是空密码。
mysql-uroot-p
二、外部访问连接 MySQL
在实际开发过程中,经常需要从外部或远程连接到 MySQL 数据库。为了确保顺利连接,需要注意以下几个关键问题:
未开启 3306 端口
被防火墙拦截
没有连接数据库权限
mysql 未启动
密码错误
下面详细讲解如何能够让外部可以访问 Flexus 云服务器 X 实例 MySQL。
3.1修改 MySQL 密码
由于 Flexus 云服务器 X 默认是无密码,这是很不安全的,所以需要重置修改密码,在 MySQL8.0 及更高版本中,应该使用 ALTERUSER 语句来设置密码。以下是正确的命令:
ALTERUSER'root'@'localhost'IDENTIFIEDBY'123456';
如果使用的是 MySQL5.7 或更早版本,可以使用以下命令:
SETPASSWORDFOR'root'@'localhost'=PASSWORD('123456');
本次 Flexus 云服务器 X 默认安装 MySQL8,所以执行第一条命令。
flushprivileges;
​编辑
3.2授权远程访问
为了允许从任何主机远程访问 MySQL8,需要执行以下步骤,也就是授权 root 账号密码登录,以及远程操作权限。
CREATEUSER'root'@'%'IDENTIFIEDBY'123456';
GRANTALLPRIVILEGESON*.*TO'root'@'%'WITHGRANTOPTION;
FLUSHPRIVILEGES;
3.3FlexusX 实例端口开放
进入 FlexusX 实例控制台,确保其安全组设置允许外部访问 3306 端口。
​编辑
3.4防火墙放开
同时在 Linux 系统上,需要使用 firewalld 管理防火墙规则,打开防火墙端口 3306,这也是很重要的一个步骤。
firewall-cmd--zone=public--add-port=3306/tcp--permanent
重启防火墙并查看是否生效
firewall-cmd--reload
查看已经开放的端口
firewall-cmd--list-ports
3.5第三方工具连接 MySQL
以上步骤操作完成,就可以使用第三方工具 Navicat 连接 MySQL,后续操作数据库也是通过第三方工具进行管理。
四、XXL-JOB 工程配置
在 FlexusX 实例部署之前,需要在将 XXL-JOB 开源工程在本地修改相关配置。
4.1工程克隆
首先,需要从 XXL-JOB 的 GitHub 仓库克隆整个工程到本地,这一步直接到官网进行克隆即可。
4.2数据库初始化
据 XXL-JOB 提供的 SQL 脚本来初始化数据库。数据库脚本位于工程的 docs/db/目录下,复制 sql 到 FlexusX 实例中的数据库进行运行。
4.3工程配置
修改数据库配置,在 application 文件中修改为 FlexusX 实例的数据库地址和账号密码。
启动工程,在浏览器输入:http://localhost:8080/xxl-job-admin,默认账号是 admin/123456
五、FlexusX 实例部署 XXL-JOB 工程
部署 XXL-JOB 工程到 FlexusX 实例中,主要是为了利用其分布式任务调度功能,提高系统的可扩展性、稳定性和任务处理的效率,接下来就详细介绍如何在 FlexusX 实例部署 XXL-JOB 工程。
5.1JDK 安装及环境配置
由于 XXL-JOB 是 springboot 工程,所以前提环境需要在 FlexusX 实例安装 JDK,首先在 FlexusX 实例中新增一个文件夹/mydata/java,使用 Ftp 工具上传 JDK 压缩包。
解压安装包,命令tarzxvf文件名,通过 pwd复制 jdkhome 路径,JDKhome 路径:/mydata/java/jdk1.8.0_161
tarzxvf/mydata/java/jdk1.8.0_161
接下来就可以准备安装 JDK,Linux 版本 JDK 安装只要配置环境变量即可,环境变量文件修改位置:/etc/profile 文件下。
vim/etc/profile
在文件最后添加 jdk 变量配置。
JAVA_HOME=/mydata/java/jdk1.8.0_161
CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/binexportPATHJAVA_HOMECLASSPATH
添加完成之后,更新环境变量。
source/etc/profile
使用 java 命令,验证 jdk 环境是否配置完成。
java-version|javac-version
可以正确显示版本信息,说明已完成。
5.3XXL-JOB 工程打包上传
在完成 XXL-JOB 工程的配置和开发后,下一步通常是将工程打包并上传到 FlexusX 实例上,以便进行部署和运行,使用 ftp 工具上传到指定目录
5.4XXL-JOB 工程启动
在将 XXL-JOB 工程打包并上传到服务器后,下一步是启动工程,使用 nohup 后台命令启动,并指定保存日志文件:/mydata/springboot/log/
nohupjava-jar/mydata/springboot/xxl-job-admin-2.3.0.jar>/mydata/springboot/log/xxl-job.log&
查看日志,无异常启动完成,并且工程监听端口为 8080。
注意需要在 FlexusX 实例安全组放开 8080 端口
浏览器访问 http://ip:8080/xxl-job-admin
六、XXL-JOB 调度平台测试
上述步骤已完成 FlexusX 部署 XXL-JOB 工程,在实际开发中创建定时任务也是直接在 xxl-job 的平台进行操作,接下来新增一个任务调度测试一下、
6.1配置执行器
配置执行器是 XXL-JOB 调度的基础,需准确填写执行器信息并验证其状态,成功配置后,任务可顺利分配至执行器,确保调度平台稳定运行,新建名为reboot-executor的执行器。
6.2新增任务
新增任务,需填写关键信息并选择上面配置的执行器,填写调度配置,也就是定时任务的 cron 表达式,另外一个是任务配置也就是任务触发的 JobHandler,这里调用/rebot。(一般这里实际项目提供)
选择执行一次任务
6.3FlexusX 日志查看
进入 FlexusX 实例数据库查看执行日志,已成功执行并保存到日志中。
总结
本文详细介绍了在 Flexus 云服务器 X 上部署 XXL-JOB 任务调度平台的全过程。通过配置 MySQL 加速镜像、安装 JDK、打包上传工程及启动服务,成功搭建了一个高效稳定的任务调度系统。并通过测试结果表明,FlexusX 显著提升了任务调度的性能和稳定性,为实际项目应用提供了有力支持。
在面对算力性能的高标准要求,以及自建 MySQL、Redis、Nginx 的性能优化需求时,FlexusX 实例特惠活动为您提供了一个难得的契机。把握住这次机会,助力您的业务实现跨越式发展!
  • 云计算
  • MySQL
  • 镜像
  • 云服务器
    华为云 Flexus X 实例:极速搭建个人代码仓库 GitLab 平台
    ​ 目录 前言 1 一、Flexus 云服务器 X 介绍 1 1.1 Flexus 云服务器 X 实例简介 1 1.2 Flexus 云服务
    的头像 发表于 01-23 18:29 169次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例:极速<b class='flag-5'>搭建</b>个人代码仓库 GitLab <b class='flag-5'>平台</b>
    华为云 Flexus X 加速 Redis 案例实践与详解
    的 Redis 加速镜像,更是为开发者提供了极大的便利。本文将详细介绍如何利用华为云 Flexus X 实例自带的 Redis 镜像,快速部
    的头像 发表于 01-23 17:52 119次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>加速</b> Redis 案例实践与详解
    Flexus X 初体验之部署 xxl-job - 分布式任务调度平台
    前言                 第二次参加华为和 CSDN 的测评活动了,这一次测试的呢是华为云 Flexus 系列的云服务 X 实例,这个 Flexus X 产品和我们经常用的
    的头像 发表于 01-23 17:29 163次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 初体验之部署 <b class='flag-5'>xxl-job</b> - 分布式<b class='flag-5'>任务</b><b class='flag-5'>调度</b><b class='flag-5'>平台</b>
    使用 sysbench 对华为云 Flexus 服务器 XMysql 应用加速测评
    ❀前言 大家好,我是早九晚十二。 昨天有梳理一篇关于华为云最新推出的云服务器产品 Flexus 云服务器 X 的文章。当时有说过,这次的华为云 Flexus 云服务器 X 带了应用
    的头像 发表于 01-23 17:26 145次阅读
    使用 sysbench 对华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> 服务器 <b class='flag-5'>X</b> 做 <b class='flag-5'>Mysql</b> 应用<b class='flag-5'>加速</b>测评
    使用 sysbench 对 Flexus X 实例对 mysql 进行性能测评
    计算能力的需求而设计。该实例不仅具备卓越的硬件性能,还深度集成了对 MySQL 等数据库的优化支持,为用户提供了卓越的数据库应用体验。官网如下: Flexus云服务器X实例-华为云Flexus
    的头像 发表于 01-17 09:18 589次阅读
    使用 sysbench 对 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例对 <b class='flag-5'>mysql</b> 进行性能测评
    云服务器 Flexus X 实例,Docker 集成搭建 Grafana 开源数据可视化平台
    的用户界面,用户可以轻松创建和自定义动态仪表板,以实时展示关键指标和数据趋势 华为云端口放行 • 服务器放行对应端口 9955 Docker 安装并配置镜像加速 1、购买华为云 Flexus
    的头像 发表于 01-13 15:50 184次阅读
    云服务器 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例,Docker 集成<b class='flag-5'>搭建</b> Grafana 开源数据可视化<b class='flag-5'>平台</b>
    云服务器 Flexus X 实例评测体验之搭建 MySQL 数据库
    推出的 Flexus X 实例,凭借其弹性算力和出色的性能表现,迅速成为业界焦点。本文将分享开发者和运维人员在 Flexus X 实例 上通过源码
    的头像 发表于 01-13 11:10 645次阅读
    云服务器 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例评测体验之<b class='flag-5'>搭建</b> <b class='flag-5'>MySQL</b> 数据库
    基于华为云 Flexus 云服务器 X 实例快速搭建 Halo 博客平台
    如何基于华为云 Flexus 云服务器 X 实例快速搭建 Halo 博客平台,帮助大家掌握从选购服务器到部署应用的完整流程。 一、Flexus
    的头像 发表于 01-08 11:46 269次阅读
    基于华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> 实例快速<b class='flag-5'>搭建</b> Halo 博客<b class='flag-5'>平台</b>
    构建数据库解决方案,基于华为云 Flexus X 实例容器化 MySQL 主从同步架构
    前言**** 华为云 Flexus X 实例,融合柔性算力与智能调度,为数据库解决方案带来全新突破。采用容器化 MySQL 主从同步架构,实现数据高效备份与读写分离,保障业务连续性与数
    的头像 发表于 01-07 17:22 266次阅读
    构建数据库解决方案,基于华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例容器化 <b class='flag-5'>MySQL</b> 主从同步架构
    Flexus X 上部署 ELK 日志系统
    Flexus X 上部署 Mysql 和一套 xxl-job 分布式任务管理系统,完成了 Flexus
    的头像 发表于 01-02 11:59 137次阅读
    在 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 上部署 ELK 日志系统
    华为云 Flexus 云服务器 X 实例:在 openEuler 系统下搭建 MySQL 主从复制
    前言 本文将介绍如何在华为云 Flexus 云服务器 X 实例上,基于 openEuler 系统部署 MySQL 主从复制。MySQL 作为一款高性能且稳定的开源关系型数据库管理系统,
    的头像 发表于 12-30 09:11 283次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> 实例:在 openEuler 系统下<b class='flag-5'>搭建</b> <b class='flag-5'>MySQL</b> 主从复制
    基于华为云 Flexus 云服务器 X 实例部搭建 Halo 博客平台
    署 Halo 博客平台,充分发挥其稳定可靠的云服务优势。通过这一实践,我们将展示如何利用华为云的强大支持,实现博客平台的高效搭建与管理。依托华为云 Flexus 云服务器
    的头像 发表于 12-26 09:40 278次阅读
    基于华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> 实例部<b class='flag-5'>搭建</b> Halo 博客<b class='flag-5'>平台</b>
    华为云 Flexus X 实例 MySQL 性能加速评测及对比
    场景需求 3 二、Flexus 云服务器 X 购买 3 2.1 Flexus X 实例购买 4 2.2 购买 MySQL
    的头像 发表于 12-25 17:10 324次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例 <b class='flag-5'>MySQL</b> 性能<b class='flag-5'>加速</b>评测及对比
    Flexus X 实例搭配华为云 EulerOS,快速部署 MySQL 并执行读写性能测试
    前言 本篇博文将继续对华为云 Flexus 云服务器 X 实例进行 MySQL 相关的实例测评 查看镜像信息 本地连接服务器之后输入指令 lsb_release -a  查看
    的头像 发表于 12-24 12:27 346次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例搭配华为云 EulerOS,快速部署 <b class='flag-5'>MySQL</b> 并执行读写性能测试
    云服务器 Flexus X 实例 MySQL 应用加速测试
      小结论   概要 在探索华为云强大的云服务生态时,我深入体验了 EulerOS 镜像MySQL 应用的显著加速效果。不仅简化了部署流程,更在性能上实现了质的飞跃。恰逢华为云 828 B2B
    的头像 发表于 12-24 12:19 279次阅读
    云服务器 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例 <b class='flag-5'>MySQL</b> 应用<b class='flag-5'>加速</b>测试
