在很多的应用场景都有电池供电,同时也有充电器同时存在的场景,这种供电系统希望在没有充电器的时候,为了保证充电头不带电就需要防止电流倒灌的产品比如肖特基或者是理想二极管,通常在小电流情况下比如1A以及一下的场景,肖特基便宜,不在乎功耗,但是当充电电流比较大的时候,肖特基压降明显的降低了效率,产生了很大的热损耗,给工程师散热造成了很大的挑战,这时候就需要用到理想二极管。无锡明芯微提供了多种选择的理想二极管控制和模块,覆盖不同的电压需求。
当有充电器在的时候,为了不让电池供电,提高电池的使用寿命,这时候就需要一个高边开关,关掉电池供电的路径,无论充电器电压多少,都把电池关掉,并且要求电池的关掉之后的静态功耗小于10uA以下。
采用无锡明芯微的高边开个MX74502或者高边E-fuse产品就很好的满足了上面的要求。
工作原理如下图,当充电器VBUS电压存在的时候,集成MOS的理想二极管MX5052SL-TC就导通,同时由于2N7002K导通,U4的MX74502的EN拉低,U4关断,同时由于U3的存在,VBUS的电压不会倒灌到VBAT这边
当VBUS没有也就是充电头不在的时候,U4的EN被抬高,开启了U4,电池给VOUT供电,也由于有U5的存在,充电头VBUS不带电
MX74502D23能够做到静态功耗只有2uA,工作电压范围是3~100V, 特别适合在电池供电的场景使用,能够延长电池的待机时间
MX5052SL 是集成了10毫欧的NMOS的理想二极管,40v耐压,能够导通5A电流。
该电路可以覆盖5v到40v的应用,当有更高电压或者电流的应用时候,只需要更换点理想二极管就可以了,无锡明芯微有多种100v的理想二极管供客户选择
电源
184文章
17715浏览量
250114
