EtherKit 是 RT-Thread 联合瑞萨电子推出的一款高性能、多功能以太网 MPU 开发板,基于瑞萨电子 RZ/N2L 芯片,内置 Arm Cortex-R52 内核,主频高达 400 MHz。开发板配备支持 TSN 的三端口千兆以太网,兼容 EtherCAT、PROFINET RT/IRT、EtherNet/IP、Modbus 和 OPC UA 等主流工业以太网通信协议,可轻松满足多种工业场景下对工业以太网的需求。
为了进一步提升工业应用中的使用便捷性,RT-Thread全新推出 EtherKit 金属外壳,设计简洁、安装方便。外壳支持标准 35mm 导轨固定,专为工业现场设备和控制系统设计,可轻松集成到自动化控制柜或配电箱内。无论是生产线、智能电网,还是其他需要高可靠性和高稳定性的工业环境,EtherKit 的金属外壳都能为系统提供坚固耐用的物理保护,是实现工业以太网通信与实时控制系统的理想之选。
举报投诉
MPU
358浏览量
48790 -
开发板
25文章
5046浏览量
97435 -
RT-Thread
31文章
1288浏览量
40116
269元买开源以太网硬件?N2L EtherKit重磅发布!
EtherKit是RT-Thread联合瑞萨电子推出的一款高性能、多功能以太网MPU开发板,采用瑞萨电子RZ/N2L芯片,搭载Arm Cortex-R52内核,主频高达400 MHz;支持TSN的3
RT-Thread 发布 EtherKit开源以太网硬件!
EtherKit是RT-Thread联合瑞萨电子推出的一款高性能、多功能以太网MPU开发板,采用瑞萨电子RZ/N2L芯片,搭载ArmCortex-R52内核,主频高达400MHz;支持TSN的3端口
一文看懂贴片电感外壳坏了会有影响吗
一文看懂贴片电感外壳坏了会有影响吗 gujing 编辑:谷景电子 贴片电感是最近比较火的一种电感元件,特别是在一些精密度要求很高的电子产品中,贴片电感相较于其他电感产品会更具优势。贴片电感的外壳对于
75欧姆bnc的外壳有什么作用
德索工程师说道BNC连接器的外壳具有优良的屏蔽层,能够有效防止外部电磁干扰对信号传输的影响,确保信号的清晰度和准确性。外壳的设计有助于保持连接器的阻抗一致性,减少信号在传输过程中的反射和损耗,确保信号质量的稳定。
电气设备的外壳应有什么防护措施
电气设备的外壳防护措施是确保设备安全运行和保护人身安全的重要环节。本文将详细介绍电气设备外壳的防护措施,包括接地、绝缘、防护等级、外壳材料、设计要求、安装与维护等方面的内容。 一、接地 接地
电气设备的金属外壳接地是什么接地
电气设备的金属外壳接地是一种安全措施,用于保护人身安全和设备的正常运行。在这篇文章中,我们将详细讨论金属外壳接地的概念、重要性、原理、实施方法以及注意事项。 一、金属外壳接地的概念 金属外壳
确保电机外壳的气密性:气密检测仪的应用
在电机制造和维护过程中,确保电机外壳的气密性至关重要。任何泄露都可能导致电机效率降低,甚至完全失效。因此,使用气密检测仪对电机外壳进行检测是至关重要的。本文将探讨如何利用气密检测仪来确保电机外壳不
谷景科普贴片电感外壳破损对使用的影响
贴片电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它的质量的好坏对于电路运行的稳定性有着直接影响。那么,如果贴片电感的外壳破损了,对使用会有影响吗?本篇我们就来一起探讨一下这个问题吧。贴片电感的外壳
发表于 02-28 21:54
•0次下载
电动机外壳防护方式
电动机作为一种常见的动力设备,其外壳的防护对于保护电机内部的电气设备以及工作环境的安全至关重要。本文将详细介绍电动机外壳的防护方式,包括封闭型外壳、防护罩、防警笼和耐候性涂层等,以及它们的特点
