MTK6765安卓核心板是一款基于联发科八核处理平台的高性能硬件解决方案。此核心板搭载的MTK6765 CPU采用先进的12纳米制程技术,具有四个主频高达2.3GHz的CORTEX-A53核心,以及四个主频为1.8GHz的CORTEX-A53核心,确保了出色的处理能力与能效。这款核心板提供多样的内存与存储选项,涵盖2GB+16GB、4GB+64GB和6GB+128GB的组合,支持NandFlash和eMMC存储,满足不同应用场景的需求。
MTK6765核心板预装开放的Android 9.0操作系统,结合IMG GE8320 GPU,使其具备卓越的1080P@30fps H.264/H.265视频编解码能力,特别适合于高要求的多媒体应用。
MT6765模块的紧凑尺寸为52.5mm x 38.5mm x 2.95mm,设计高度集成,兼容移动、联通及电信的4G全网通,并支持LTE Cat-7高速网络,涵盖TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、EVDO、TD-SCDMA、CDMA以及GSM等多种网络制式。
在无线连接能力方面,MTK6765支持2.4GHz和5GHz双频Wi-Fi及蓝牙5.0,为近距离无线通讯提供了高效解决方案。此外,该模块还支持GPS、GLONASS和北斗等多种卫星定位系统,具备无线蜂窝通信、短距通信和多卫星定位接收等功能。
MTK6765核心板提供丰富的接口配置,从基本的GPIO、I2C、SPI、CAN与UART总线,到液晶显示屏、触摸屏、摄像头、高速USB2.0接口和百兆以太网,极大简化了各类应用的实现。它支持单摄达2500万像素的摄像头,并最多可连接三路摄像头,能够根据客户的具体需求进行底板扩展。
凭借其极具竞争力的性价比,MTK6765核心板适用于视频记录仪、手持终端、无人机控制、智能机器人、视频监控系统、平板电脑、车载设备以及智能穿戴设备等广泛的应用领域。
MTK6765安卓核心板参数
CPU: 联发科MT6765/MTK6765
架构: 4×Arm Cortex-A53 2.3GHz + 4×Arm Cortex-A53 1.8GHz
制造工艺: 12nm
GPU: IMG GE8320 680MHz
RAM: 1GB LPDDR3(可选2GB/3GB/4GB)
ROM: 8GB EMMC(可选16GB/32GB/64GB)
操作系统: Android 9.0系统
最大显示分辨率:FHD+ 2400×1080 @60fps
显示接口:1组4-lane MIPI DSI,可扩展RGB/LVDS/EDP/HDMI接口
触摸接口:I2C或USB接口电容式触摸屏
摄像头:支持3路摄像头,最高支持25MP@30fps,支持HW Dual CAM 双摄双录功能
视频解码:1080P@30fps, H.264/H.265
视频编码:1080P@30fps, H.264
网络支持: 2G/3G/4G全网通
LTE Cat-6/Cat-13,支持全球主流频段,默认国内频段*
FDD-LTE:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
TDD-LTE:B38/B39/B40/B41
WCDMA:B1/B2/B5(B6)/B8
TD-SCDMA:B34/B39
EVDO/CDMA:BC0
GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz
GNSS:GPS/GLONASS/北斗/QZSS/GALILEO,支持A-GPS
Wi-Fi:2.4GHz/5GHz双频段,支持802.11a/b/g/n/ac,支持AP热点
蓝牙: 5.0
接口
UART:支持UART*2
I2C:支持I2C*7,最高速率3.4Mbps
SPI:支持SPI*3
PWM:支持PWM*5
EINT:支持EINT若干
Keypads:Keypads(用户可自定义)
GPIOs:GPIOs若干(IO引脚可复用)
USB接口:USB 2.0,支持OTG
SIM:SIM*2,双卡双待
尺寸:38.5 x 52.5 x 2.95mm
输入电压3.5V~4.2V
工作温度:-20°C ~+70°C
封装:172pin LCC + 22pin(非常用) LGA
联发科
57文章
2750浏览量
259884 -
安卓
5文章
2187浏览量
60534 -
核心板
6文章
1422浏览量
32140
联发科MTK安卓核心板_MT8781/MT6789/MT6769/MT8786主板方案定制开发
Genio 520芯片参数规格书_MTK8371安卓核心板高算力模块方案
MT6789安卓核心板_MTK6789(Helio G99)小尺寸低功耗智能模块
联发科MTK6769规格参数_MT6769安卓核心板模块方案定制
MT6765平台规格参数介绍_MTK6765联发科安卓核心板
MT8768处理器规格参数_MTK8768联发科安卓核心板定制开发
MT8766安卓核心板规格参数_MTK联发科平台安卓模块方案
MT6765安卓核心板参数_联发科MTK模块开发
