埋入式齐纳二极管电压基准在校准中的重要性
德州仪器 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2024-12-26 09:50 次阅读
精密测试设备依靠精确的数据转换器,确保所有测量结果都能准确地反映受测器件的状态。在测试和测量中,任何偏移误差、增益误差或有效位数减少都将对测量结果产生负面影响。然而,遗憾的是,在高精度系统中,所有这些误差都无法完全避免。温度漂移或长期漂移等问题最终会以增益误差或偏移误差的形式表现出来。因此必须进行校准,确保所有测量结果都是准确的。
要实现有效的校准,必须提供稳定不变的电压电平。通俗地讲,可以称之为“黄金基准”。模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 测量这些已知电压电平时,可以比较测量结果并使用任何差值来确定增益误差和偏移误差。图 1 展示了此电路的配置示例。
图 1:ADC 校准的电路配置示例
在量化增益误差和偏移误差后,软件可以对这些差值进行补偿。这种校准方法对于确保测试应用的准确测量至关重要,它完全依赖于尽可能保持不变的黄金基准。当然,任何电路都不可能完全不变,因此即使是高精度的电压基准,随着时间的推移也会出现微小漂移。
埋入式齐纳二极管电压基准及其在校准中的重要性
如果黄金基准随着时间发生变化,整个系统的精度都会受到影响。影响系统精度的黄金基准参数包括长期漂移、温度漂移和噪声。
如果选择的电压基准要将表 1 中所列参数引起的误差降至最低,则会选择具有内部加热器的埋入式齐纳电压基准。埋入式齐纳电压基准能够提供在时间和温度变化下漂移极小的电压电平,并具有超低噪声。TI 的 REF80 就是此类器件的一个例子。表 1 还包括一些 REF80 性能规格
表 1:电压基准参数和 REF80 规格
0.1Hz 至 10Hz 噪声和温度漂移会影响电压基准的输出,从而导致校准误差。不过,对于校准而言,最重要的规格是长期漂移,因为该参数直接影响整个系统需要校准的频率。
增加半导体测试设备的系统校准间隔时间
在测试和测量设备中校准 ADC 和 DAC 时,埋入式齐纳电压基准有助于确定 ADC 和 DAC 输出值的偏移程度。尽管埋入式齐纳电压基准随时间变化很小,但在高精度测试设备中,仍必须考虑输出电压的微小变化。许多测试和测量系统需要在几个月后校准黄金基准,确保依赖于黄金基准的系统校准依旧准确。图 2 展示了 REF80 的长期漂移。
图 2:REF80 输出电压长期漂移
图 2 的几个重要方面展示了为什么 REF80 非常适合高精度测试和测量系统的校准。首先,大多数输出电压漂移发生在器件运行的前 336 小时(或 14 天)内。这一点很重要,因为输出电压漂移稳定得越快,校准需求就越少,这是因为输出电压几乎不会发生同样大的漂移。换句话说,长期漂移的降低也会减少所需的校准次数。对于自动测试设备中的参数测量单元,该结果尤其重要(请参阅图 3)。
图 3:自动测试设备中的参数测量单元方框图
自动测试设备必须每隔几个月后进行一次校准,确保黄金基准的输出电压漂移不会影响测试仪测量的精度。每次校准时,整个系统都必须离线,这会耗费时间和成本。使用 REF80 等埋入式齐纳电压基准能够减少校准所需的时间和成本。
结语
通过将 REF80 与高级校准方法结合使用,精密测试和测量应用能够尽可能长时间地保持准确性。如果没有像 REF80 这样的精度,测试和测量将无法提供必要的结果,也不会推动先进电子产品持续发展。在我们努力开启精度新时代时,REF80 等器件可助您一臂之力。
  • adc
    adc
  • dac
    dac
  • 模数转换器
  • 齐纳二极管
  • 测试设备
原文标题:技术干货 | 在校准中使用埋入式齐纳技术带来极高精度优势
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    齐纳二极管的应用
    实用的齐纳二极管可能使用齐纳效应或雪崩效应,在某些二极管,这两种效应也可能同时发生,但通常的做法是将所有这些二极管都称为齐纳二极管。齐纳效
    发表于 11-24 09:00 4028次阅读
    齐纳二极管规格
    查看齐纳二极管的规格表时,将包含几个参数。每个都详细说明了齐纳电压基准二极管性能的不同方面。查看每个不同的特性,可以了解二极管的性能并确保它
    发表于 12-13 10:11 2101次阅读
    齐纳二极管的工作原理和应用电路
    齐纳二极管(Zener diode),也被称为稳压二极管,是一种特殊的二极管,其工作原理是利用PN结的反向击穿状态。在齐纳二极管,当反向
    的头像 发表于 02-18 15:58 8430次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的工作原理和应用电路
    齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
    :这是二极管可以消耗的最大功率。它是流过二极管电压和电流。温度稳定性:5V对于二极管的最佳温度稳定性是必要的。、什么是
    发表于 02-02 16:52
    如何区分齐纳二极管的正面和负面?
    击穿点,反向电阻减小到一个小值。在这个低电阻区域,电流增加,电压保持恒定。由于这一特性,齐纳二极管根据击穿电压进行分档。齐纳二极管主要用作稳压器或
    发表于 02-13 17:47
    二极管齐纳二极管电路的示例
    提供了二极管齐纳二极管电路的示例。内容包括半波整流,全波整流以及电压调节电路。
    发表于 03-29 09:28 70次下载
    稳压二极管齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准
    发表于 03-01 10:53 4692次阅读
    温度补偿齐纳二极管+10V基准电压发生电路
    温度补偿齐纳二极管+10V基准电压发生电路 电路的功能 产生基准
    发表于 05-15 15:22 2030次阅读
    温度补偿<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>齐纳二极管</b>+10V<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>发生电路
    齐纳二极管原理及使用_齐纳二极管怎么使用_齐纳二极管使用电路图
    齐纳二极管又叫稳压二极管齐纳二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区
    发表于 01-19 17:28 4w次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>原理及使用_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>怎么使用_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>使用电路图
    齐纳二极管的特性_齐纳二极管参数_齐纳二极管的应用
    很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压
    发表于 01-19 17:42 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的特性_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>参数_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的应用
    了解有关齐纳二极管的基础知识
    齐纳二极管是电子电路的一个基本构建模块,其作用是在达到特定反向电压(常称为齐纳电压)时允许大量电流反向流动。达到或超过此反向击穿电压后,齐纳二极管
    的头像 发表于 08-17 10:03 2519次阅读
    了解有关<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的基础知识
    【科普小贴士】TVS二极管齐纳二极管之间的差异
    的头像 发表于 12-13 14:06 1187次阅读
    【科普小贴士】TVS<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>之间的差异
    【科普小贴士】什么是稳压二极管齐纳二极管
    的头像 发表于 12-13 14:49 1099次阅读
    【科普小贴士】什么是稳压<b class='flag-5'>二极管</b>(<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>)
    电压基准二极管是稳压二极管
    电压基准二极管不是稳压二极管 ,尽管它们在电路中都有各自的重要应用,但两者在工作原理、设计目的以及特性上存在显著区别。 一、定义与特性 稳压
    的头像 发表于 08-29 11:25 603次阅读
    电压基准二极管和稳压二极管的区别
    电压基准二极管和稳压二极管是两种不同的半导体器件,它们在电路的作用和工作原理有所区别。 电压
    的头像 发表于 08-29 11:36 733次阅读
