导读
实验和生产过程中,溶液和溶剂的比例调配对结果和质量的影响往往失之毫厘差之千里。友思特采用了紧凑的高分辨率工业相机,利用机器视觉技术完美解决了容量瓶滴定的精准检测。
应用背景:精准定容
在医疗行业中,容量瓶是常用的器具之一,用于准确测量液体体积,特别是在制备药物和混合试剂时。容量瓶的精确度对药物的配制至关重要,任何微小的误差都可能对患者安全产生严重影响。传统的容量瓶定容检测方法主要依赖人工操作,这不仅耗时且容易受到人为因素的影响。
近年来,随着机器视觉技术的发展,基于机器视觉的容量瓶定容检测方法成为一种有效的替代方案。基于机器视觉的液位定容检测技术具有非接触、无损的特点,以及高效率、高精度和简便的设备维护优势,这使得机器视觉技术在液位定容检测领域展现出极大的潜力。
客户需求
友思特提供医疗容量瓶滴定检测系统平台,用于处理可见光相机成像设备采集的容量瓶滴定过程图像。可以自动识别容量瓶的滴定终点刻度线,自动识别滴定过程中液面凹液面的水平刻度线高度,当液面上升至终点刻度线时,则为完成滴定过程,精度满足 0.02mm 要求,可以与后端的平台,如加液、转移、混匀操作设备,做整体配合,从而实现自动化操作。
友思特高分辨率相机能够提供清晰的图像,便于精确的液位检测和容器识别。结合边缘检测、阈值分割、轮廓识别和液面跟踪等图像处理方法,并且根据实际应用进行调整和优化,以应对液体表面波动、气泡干扰等问题。实现检测容器的边缘和轮廓,确保系统能够准确识别不同类型的容器,实时捕捉液体表面的图像,记录液位高度,根据液位检测结果和预设标准,自动调整液体流量,实现精确定容。
此外。全自动样本稀释定容系统能够自动记录操作过程中的各种数据,包括样本体积、稀释比例、混合状态等,这些数据可用于后续分析和质量控制。
更多应用场景
1. 医学实验室
在医学实验室中,样本的准确稀释和定容对实验结果至关重要。全自动系统能够提高处理效率,减少人为干预,从而提高样本检测的准确性和可靠性。
2.制药工业
制药工业中的药物配制和质量控制需要精确的稀释和定容操作。全自动系统能够保证药品的配方一致性,并符合生产标准,减少生产中的误差。
3. 食品和饮料工业
在食品和饮料生产过程中,准确的配方和定容对于产品质量控制至关重要。全自动样本稀释定容系统能够提高生产效率,确保产品的一致性和质量。
4. 环境监测
环境监测中样本的处理和分析需要高精度的稀释和定容。全自动系统能够提高检测结果的准确性,支持环境保护和科学研究。
友思特高分辨率工业相机
U3-33F0XCP
友思特 uEye 工业相机采用第四代索尼 Pregius IMX568 全局快门传感器,有彩色和黑白两种版本,具有高灵敏度、低噪声、出色动态范围等特征。U3-33F0XCP 型号相机(2472 x 2062 像素,49.0 fps,像素大小2.74 µm)提供出色的图像质量,即使在苛刻的机器视觉应用(如表面检查、医疗技术中的详细图像评估或交通行业等)中也能有出色表现。由于采用了USB3 Vision接口,这款工业相机完全符合标准,因此可以结合 IDS peak SDK便捷使用。
总结
基于机器视觉的医疗容量瓶定容检测技术是一种高效、准确的自动化检测方法,有助于提高药品生产过程中的精确度和一致性。随着技术的不断进步和应用的不断扩展,这一技术将逐渐成熟并在医疗行业中发挥越来越重要的作用。
然而,要实现广泛应用,还需克服环境光线变化、图像处理复杂度、系统稳定性和成本等挑战。未来的研究和发展将致力于提高系统的智能化水平、优化图像处理算法、降低成本,从而推动机器视觉技术在医疗容量瓶定容检测中的广泛应用。
友思特致力于自主创新,专注于深度学习和图像底层算法的研发,拥有一系列自主知识产权的机器视觉产品和行业应用系统。作为一家高新技术企业,我们始终秉持技术领先的理念,致力于为各行业提供专业的机器视觉技术支持和成熟的解决方案,推动AI视觉技术在全球范围内的应用和发展。如果您的工业生产线需要视觉检测、视觉识别或视觉定位等技术,请与我们联系,我们将根据您的需求提供专业的方案和服务!
了解更多?欢迎探索丰富案例:https://viewsitec.com/products/cameras/ueye/
机器视觉
162文章
4370浏览量
120307 -
工业相机
5文章
324浏览量
23633
