在中国半导体产业的版图中,瑞芯微作为国内SoC芯片领跑者,凭借其在处理器芯片设计领域的深厚积累和持续创新,推出很多智能应用处理器芯片,在嵌入式系统领域得到大规模的应用。RK3588和RK3576系列作为都是瑞芯微(Rockchip)高性能处理器代表,性能如何?价格如何?作为硬件产品开发的我们,这两款产品到底有什么区别呢,米尔与你一起探索。
CPU性能强劲,应用场景丰富
CPU 性能:RK3588采用的四核Cortex - A76+四核Cortex - A55 ,而RK3576出于成本考量选用的四核Cortex - A72+四核Cortex - A53架构,并配备ARM Cortex M0的协处理器,给相关应用带来了更多可能性。
GPU性能:RK3576采用ARM Mali G52 MC3,RK3588配备ARM Mali - G610MC4,都支持OpenGL ES 1.1、2.0和3.2,Vulkan 1.2,支持的图形标准上两者类似,但在OpenCL版本上RK3588更高(2.2对比2.1)。
NPU性能:两者都配备了6Tops的算力,都支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32等数据格式,适配多样化的AI应用场景。
内存和存储
RK3576支持32位LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5,同时支持eMMC5.1,SDIO3.0和SFC以及UFS v2.0,
RK3588支持64位 LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5,支持eMMC5.1;搭配HS400,SDIO3.0搭配HS200,以及支持NMe和SFC。两者在内存数据位宽上不一样(64bit对比32bit),数据传输上RK3588更有优势。
超强的视频编解码能力
编码能力RK3588最高支持8K@30fps H.264/H.265,RK3576最高支持4K@60fps H.264/H.265。解码能力RK3588支持最高8K@60fps H.265,RK3576最高支持8K@30fps。两者都具备很强的视频编解码能力,在8K的视频编解码能力上RK3588更胜一筹。
支持多屏异显
两者都支持多屏异显和各种常见的显示接口。RK3576最多支持3屏异显和最高可支持(4K@120 + 2.5K@60 + 2K@60),具有HDMI v2.1/ eDP v1.3组合接口、MIPIDSI4通道、DP v1.4和USB3.0组合(Type - C)接口等多种接口。
RK3588最高可以支持7屏异显和支持8K,具有双HDMI2.1/eDP V1.4组合接口、双MIPI - DSI TX 4通道以及双DP v1.3嵌入USB 3.1且带有音频和HDCP2.x。
摄像头视频输入对比
RK3576支持最高16MPixel ISP带有HDR和3DNR
RK3588配备48M Pixel ISP带有HDR和3DNR,RK3588的像素ISP分辨率更高(48M对比16M)
具备丰富的接口配置
两者都配备了丰富的接口配置,PCIe/SATA/TYPE C/ USB3.0/ USB2.0/双网口/多路串口,满足不同的产品应用需求。
总结:性价比极高的RK3576
综合性能来讲,RK3588的CPU性能更强,强AI需求建议使用RK3588;但RK3576作为瑞芯微最新推出的一款高性能SOC,它可以说极具性价比,以30%的价格获RK3588的70%的性能,可用于大部分AIOT、人工智能、工业应用等场景。RK3576作为瑞芯微的又一款良心大作,是您的不二之选。
米尔基于RK3576的开发板和核心板以及工控盒子火热售卖中,不同的内存和存储配置,不同的产品形态,满足你不一样的需求。
米尔RK3576核心板配置型号
产品型号 | 主芯片 | 内存 | 存储器 | 工作温度 |
MYC-LR3576-32E4D-220-C | RK3576 | 4GB LPDDR4X | 32GB eMMC | 0℃~+70℃ 商业级 |
MYC-LR3576-64E8D-220-C | RK3576 | 8GB LPDDR4X | 64GB eMMC | 0℃~+70℃ 商业级 |
表 MYC-LR3576核心板选型表
米尔RK3576开发板配置型号
产品型号 | 对应核心板型号 | 工作温度 |
MYD-LR3576-32E4D-220-C | MYC-LR3576-32E4D-220-C | 0℃~+70℃ 商业级 |
MYD-LR3576-64E8D-220-C | MYC-LR3576-64E8D-220-C | 0℃~+70℃ 商业级 |
表 MYD-LR3576开发板选型表
米尔RK3576边缘计算盒子配置型号
MYD-LR3576-64E8D-220-C-B | MYC-LR3576-64E8D-220-C | 0℃~+70℃ 商业级 |
表 边缘计算盒子选型表
附:RK3576的参数对比表格
芯片型号 | RK3588 | RK3576 | |
制程和封装 | 制程 | 8nm | 8nm |
封装 | FCCSPFCBGA1088L 23mm*23mm*1.9mm | FCCSP698L | |
性能 | CPU | Quad-Core A55, | Quad-Core A53, |
GPU | Mali-G610 MC4 | Mali-G52 MC3 | |
NPU | Up to 6TOPS | Up to 6TOPS | |
内存和存储 | four channels, each channel 16bits data widths ; | Dual channels, each channel 16bits data widths ; | |
FLASH | eMMC5.1 | eMMC5.1 | |
视频编解码 | Video Decode | 8K@60fps H.265/AVS2/VP9; | 8K@30fps/4K@120fps H.265/HEVC/AVS2/VP9/AVI; |
Video Encode | 8K@30fps H.264/H.265 | 4K@60fps H.264/H.265 | |
显示 | 多屏异显 | 七屏异显 | 三屏异显 |
LCD Interface | up to 7680*4320, | up to 4096*2160, | |
摄像头 | Camera | 48M:dual ISP, | one 16M ISP, |
接口 | PCIe | PCIe2.1 x 3 | PCIe2.1 x 2, |
SATA | Up to 6.0Gbps, | Up to 6.0Gbps, | |
HDMI OUT/IN | HDMI2.1 TX & HDMI2.0 RX | HDMI2.1 TX | |
TYPE C Interface | 2 Type-C PHY | 1 Type-C PHY | |
USB3.0 | Up to 5Gbps, | Up to 5Gbps, | |
USB2.0 | USB OTG2.0 x 2 | USB Host2.0 x 2 | |
MAC | 10/100/1000M Ethernet Controller x 2 | 10/100/1000M Ethernet Controller x 2 | |
UART x 10 | UART x 12 | ||
I2C x 9 | I2C x 10 | ||
N/A | CAN FD x 2 |
芯片
455文章
50791浏览量
423486 -
RK3588
6文章
329浏览量
4332 -
rk3576
1文章
50浏览量
127
