SQL大宝剑-已燃尽所有SQL的理解
京东云 来源:京东物流 向往 作者:京东物流 向往 2024-12-26 10:10 次阅读
作者:京东物流 向往
一、背景
从事数据开发将近四年,过程中有大量任务交接或阅读同事代码的场景。在这些场景中发现有些SQL读起来赏心悦目,可以一目了然地了解业务逻辑,一些复杂的业务需求实现方法也可以做到简洁优雅,同时在性能上也有良好表现。而有些SQL读起来非常艰难,时常要跨越几百行寻找WHERE条件或者关联字段,甚至充斥着大量相同的子查询命名,除了作者可能少有人能快速看懂。
为此,基于个人经验、理解与实践,我总结了一些方法和技巧,能让SQL尽量变得优雅,即兼顾代码可读性和执行性能两方面的提升。
二、方法与技巧
1.子查询与谓词下推
很多同事在写关联逻辑时,习惯于直接将原表关联,随后在最下方用一大段WHERE语句进行条件过滤,如下示例:
// -------------------- Bad Codes ------------------------
SELECT
    f1.pin,
    c1.site_id,
    c2.site_name
FROM
    fdm.fdm1 AS f1
LEFT JOIN cdm.cdm1 AS c1
ON
    f1.erp = lower(c1.account_number)
LEFT JOIN cdm.cdm2 AS c2
ON
    c1.site_id = c2.site_code
WHERE
    f1.start_date <= '""" + start_date + """'
    AND f1.end_date > '""" + start_date + """'
    AND f1.status = 1
    AND c1.dt = '""" + start_date + """'
    AND c2.yn = 1
GROUP BY
    f1.pin,
    c1.site_id,
    c2.site_name
这段SQL主要有两个问题:
1.cdm1和cdm2的条件写在LEFT JOIN之后,因为cdm1和cdm2是NULL补充表(NULL 补充表: 右表被称为 NULL 补充表,意味着它的存在是为了补充左表中可能缺失的值。即使在右表中没有与左表匹配的行,左表中的行仍然会被返回,右表的相关列会填充为 NULL),那么19和20行无法进行谓词下推,这会导致关联时fdm1和cdm1,cdm2先进行全表关联,再按照WHERE条件过滤分区。如果cdm1是每天全量的表,先关联全表所扫描的数据量可想而知是相当大的。
2.全表关联时没有对关联键进行NULL值处理,如果相关表的对应字段存在大量NULL值,会引起数据倾斜。
第一个问题涉及SQL的谓词下推,即写条件时,应该在不影响结果的情况下,尽量将过滤条件下推到join之前进行(“下推”指将条件推到靠近数据源的位置而不是SQL语句的方位)。谓词下推后,过滤条件在map端执行,减少了map端的输出,降低了数据在集群上传输的量,节约了集群的资源,也可以提升任务的性能。
对于常用的INNER JOIN和LEFT OUTER JOIN,谓词下推规则如下:
INNER JOIN LEFT OUTER JOIN
左表 右表 左表 右表
ON条件 下推 下推 不下推 下推
WHERE条件 下推 下推 下推 不下推
如果使用上述示例的写法,主要关注的是LEFT OUTER JOIN时WHERE语句里的条件是否会引起谓词不下推。如果不想记这些看起来很复杂的规则怎么办?可以如下所示直接使用子查询:
// -------------------- Good Codes
  • SQL
    SQL
  • null
    浅谈SQL优化小技巧
    作者:京东零售 王军 回顾:MySQL的执行过程回顾 MySQL的执行过程,帮助 介绍 如何进行sql优化。 (1)客户端发送一条查询语句到服务器; (2)服务器先查询缓存,如果命中缓存,则立即返回
    的头像 发表于 12-25 09:59 413次阅读
    SQL错误代码及解决方案
    SQL数据库开发和管理中,常见的错误代码及其解决方案可以归纳如下: 一、语法错误(Syntax Errors) 错误代码 :无特定代码,但通常会在错误消息中明确指出是语法错误。 原因 :SQL语句
    的头像 发表于 11-19 10:21 1617次阅读
    常用SQL函数及其用法
    SQL(Structured Query Language)是一种用于管理和操作关系数据库的编程语言。SQL 提供了丰富的函数库,用于数据检索、数据更新、数据删除以及数据聚合等操作。以下是一些常用
    的头像 发表于 11-19 10:18 270次阅读
    SQL与NoSQL的区别
    在信息技术领域,数据库是存储和管理数据的核心组件。随着互联网的发展和大数据时代的到来,对数据库的需求也在不断变化。SQL和NoSQL作为两种主流的数据库管理系统,各自有着独特的优势和应用场
    的头像 发表于 11-19 10:15 172次阅读
    大数据从业者必知必会的Hive SQL调优技巧
    大数据从业者必知必会的Hive SQL调优技巧 摘要 :在大数据领域中,Hive SQL被广泛应用于数据仓库的数据查询和分析。然而,由于数据量庞大和复杂的查询需求,Hive SQL查询的性能往往
    的头像 发表于 09-24 13:30 263次阅读
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份恢复数据库。 SQL Server数据库出现823错误的可能原因有:数据库物理页面损坏、数据库物理页
    的头像 发表于 09-20 11:46 349次阅读
    数据库数据恢复—<b class='flag-5'>SQL</b> Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    IP 地址在 SQL 注入攻击中的作用及防范策略
    数据库在各个领域的逐步应用,其安全性也备受关注。SQL 注入攻击作为一种常见的数据库攻击手段,给网络安全带来了巨大威胁。今天我们来聊一聊SQL 注入攻击的基本知识。 SQL 注入攻击的基本原理
    的头像 发表于 08-05 17:36 310次阅读
    如何在SQL中创建触发器
    SQL中,触发器(Trigger)是一种特殊类型的存储过程,它自动执行或激活响应表上的数据修改事件(如INSERT、UPDATE、DELETE等)。触发器可以用于维护数据库的完整性、自动化复杂
    的头像 发表于 07-18 16:01 1874次阅读
    恒讯科技分析:sql数据库怎么用?
    SQL数据库的使用通常包括以下几个基本步骤: 1、选择数据库系统: 选择适合您需求的SQL数据库系统,如MySQL、PostgreSQL、Microsoft SQL Server、SQLite等
    的头像 发表于 07-15 14:40 358次阅读
    什么是 Flink SQL 解决不了的问题?
    简介 在实时数据开发过程中,大家经常会用 Flink SQL 或者 Flink DataStream API 来做数据加工。通常情况下选用2者都能加工出想要的数据,但是总会有 Flink SQL
    的头像 发表于 07-09 20:50 310次阅读
    SQL全外连接剖析
    SQL中的全外连接是什么? 在SQL中,FULLOUTERJOIN组合左外连接和右外连接的结果,并返回连接子句两侧表中的所有(匹配或不匹配)行。接下面sojson给大家详细讲解。   图解:S
    的头像 发表于 03-19 18:28 2237次阅读
    <b class='flag-5'>SQL</b>全外连接剖析
    如何开始监控SQL Server环境?
    一些问题,但这既麻烦又低效,尤其是当您的环境中有许多SQL服务器时。 如果您使用监控工具,则需要有一个好的策略,这需要遵循一些经过验证的步骤。 第1步:发现SQL服务器 发现您需要监控的所有S
    的头像 发表于 02-28 17:25 401次阅读
    为什么需要监控SQL服务器?
    服务器是存储、处理和管理数据的关系数据库管理系统 (RDBMS) 工具或软件,例如Microsoft的MSSQL、Oracle DB和PostgreSQL。此外,服务器执行SQL查询和命令来操作关系数据库。实际上,SQL服务器将托管数据库和
    的头像 发表于 02-19 17:19 474次阅读
    如何用Rust过程宏魔法简化SQL函数呢?
    这是 RisingWave 中一个 SQL 函数的实现。只需短短几行代码,通过在 Rust 函数上加一行过程宏,我们就把它包装成了一个 SQL 函数。
    的头像 发表于 01-23 09:43 954次阅读
    如何用Rust过程宏魔法简化<b class='flag-5'>SQL</b>函数呢?
    SQL对象名无效的解决方法
    SQL对象名无效的解决方法 SQL对象名无效是指在SQL查询或操作中使用了无效的对象名称,导致无法执行相应的操作。当出现这种情况时,会抛出错误信息,指示哪个对象名无效。解决这个问题需要检查和修复
    的头像 发表于 12-29 14:45 1720次阅读
