led灯带可以随便剪吗_led灯带怎么裁切
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-02-28 14:03 次阅读
led灯带可以随便剪吗
led灯带是不可以随便剪断的。
led灯带剪断灯条每米的灯珠数量是固定的。比如1210的是60灯,5050的是30灯,特殊的是60灯。如果有其它特殊要求的,比如每米50灯,这就涉及到要修改电路。
led灯带怎么裁切
咱们先看看 LED 那么长的灯带内部线路是怎么一回事吧:
图:标准12V灯带,一组的电路图。
这是发光二极管(LED)的符号,每组灯串由3个灯珠+电阻串联构成,电阻的作用是限流保护 LED,结合 LED 灯珠的工作电压,每组灯串的工作电压为12V。
图:把很多个组并联,各组的电压一样,都可以正常工作,这就是为什么我们可以在有剪刀符号的地方剪断的原理。
图:12V电压的灯条,一般是每组3颗灯珠,剪断距离一般是5cm。
图:24V电压灯带,每组6颗灯珠,剪断距离一般是10cm。
图:220V电压灯带,每组有各种灯珠数量:72颗、96颗、144颗……
就是以前常用的“美耐灯”,直接220V整流输入,可剪断距离长达1米甚至2米
裁切注意事项
a、如果不是220V灯条请勿直接用AC220V点亮灯条;
b、正负极请勿接反;
c、作业人员请戴上静电环作业。
最后是控制器连接方式的阐述。LED跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果LED灯带的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。
在实际操作过程中必须注意LED灯带的连接距离。一般来说,3528系列的LED灯带,其连接距离最长为20米,5050系列的LED灯带,最长连接距离为15米。如果超出了这个连接距离,则LED灯带很容易发热,使用过程中会影响LED灯带的使用寿命。因此,安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装,切忌让LED灯带过负荷运行。
led灯带注意事项
1、LED灯带为一卷时,请不要点亮灯带。
2、只能在灯带灯体上印有剪刀标记处剪,否则将引起一个单元不亮。
3、安装时,请将灯带向一侧弯曲,露出2-3MM铜线,并用剪钳剪干净,不得留有毛刺,避免短路。
4、请勿在安装或装配灯带过程中通电源,只有接驳,安装好且正确的情况下才能接通电源,
5、寒冷气温下安装LED灯带,可先通电几分钟,使灯身变软,易于弯曲,然后再断电安装。
6、安装及使用过程中,请勿用重物体敲打灯管,以及摔击震动。
7、灯管尾端必须用尾塞套住前用胶水粘牢。
8、只有规格相同,电压相同的两段灯管才能相互串接,串接总长度不可超过最大许可使用长度
9、各接口必须牢固,无短路隐患,户外安装时,各接口处必须用玻璃胶或其他适当方法密封接口处,保证各接口处进水。
10、不可安装于水中,易燃,易爆环境中,必须保证使用环境通风良好。
11、安装固定,请勿使用铁丝等金属材料紧扎灯管,以免铁丝陷入灯管内,造成短烧毁灯管。
12、电源电压应与灯管所标示一至,并安装适当保险装置。
  • LED灯带
    led柔性彻底取代玻璃霓虹与光纤
    led柔性彻底取代玻璃霓虹与光纤&nbs
    发表于 11-18 12:21 2505次阅读
    影响LED价格的因子有哪些?
    影响LED价格的因子有哪些?转载自:LED价格 作者:
    发表于 11-18 13:41 699次阅读
    led怎么接线_led安装接线图解
    双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把固定在安装位置,用手把它贴紧就好了。至于有的地方需要拐弯或者是长度不一致。
    发表于 11-24 09:28 61.4w次阅读
    led怎么安装_led安装图解_led效果图
    LED相比传统照明来说,还是个正在发展中的新兴产品,因此很多消费者对于如何安装LED并不
    发表于 12-22 17:05 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b>怎么安装_<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b>安装图解_<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b>效果图
    led安装接线图_安装led的5种方法
    本文主要介绍了什么是ledled分类和led
    发表于 01-16 14:01 28w次阅读
    室外led怎么安装_室外led安装方法
    led是使用在室外的,当然是那也是可以使用的,室外的led
    发表于 01-16 14:34 2.7w次阅读
    led基础知识及安装
    ,是LED的简称,大部分人说的时候不习惯名词太长,于是把前面的LED给省略了,直接就叫
    的头像 发表于 02-28 14:20 3.2w次阅读
    led选型
    家庭装修中如何选购LED?下面小编将从多个方面来告诉你LED的选择。
    的头像 发表于 03-05 15:54 8336次阅读
    LED如何防止锡珠产生
    LED跟其它的SMT产品一样,在生产的过程中也会产生锡珠。激光钢网是影响LED产生锡珠的
    的头像 发表于 10-03 17:33 6229次阅读
    LED的特征_LED的优点
    LED是把很多的LED灯泡安装在一条扁平透明的PVC扁之中一种柔软的、可弯曲的产品,适用于招牌
    的头像 发表于 01-17 14:38 4602次阅读
    led的寿命是多少年_影响LED寿命因素
    本文首先介绍了led的寿命,其次阐述了影响LED寿命的三个因素,最后阐述了
    发表于 03-28 09:35 3.5w次阅读
    LED发热的原因_led的有效距离是多长
    本文首先阐述了LED发热的原因及解决方法,其次介绍了LED安装方法,最后介绍了
    发表于 03-28 09:43 1.9w次阅读
    led带有正负极吗_led固定的方法
    本文主要阐述了led的正负极区分及led固定的方法。
    发表于 03-28 10:04 6w次阅读
    LED的类型及LED选型
    QA问:LED的类型 在Digi-Key官网, 我们可以找到许多不同类型的LED。当查找
    的头像 发表于 12-10 09:49 1.1w次阅读
    esp32、esphome、hass的旧LED带到智能LED
    电子发烧友网站提供《esp32、esphome、hass的旧LED带到智能LED.zip
    发表于 07-12 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>esp32、esphome、hass的旧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>带到智能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b>
