前言:
星闪技术(NearLink)是新一代近距离无线连接技术,拥有低延时、高吞吐、高并发的特点,将进一步扩大其在消费电子产品及工业领域的广泛应用。全志T113系列作为当下热门的国产工业处理器芯片,两者的结合将带来不一样的应用方向。下面基于广州眺望电子的T113-I系列评估板为大家分享星闪模组的驱动适配过程。
一、软硬件环境说明
1.1 硬件环境
Core-T113-i核心板基于全志T113处理器设计,是一款专为汽车和工业应用等领域进行智能控制和人机界面设计的双核 Cortex-A7处理器,配备的是256/512MB DDR3内存可选。工业级工作温度范围,拥有10年以上的生命周期。是一款邮票孔封装形态的低成本,性价比极高的国产工业级核心板,配套底板为EVM-T113-i评估板。
图1-1 广州眺望电子EVM-T113-i评估板
UB37 系列是一款 Wi-Fi 6+蓝牙 LE+星闪的三模无线通信模组,支持 IEEE 802.11b/g/n/ax@2.4G、BLE5.2 和 SLE1.0 标准通信协议,支持 USB 2.0 接口。该模组支持 802.11n 20MHz/40MHz 频宽和 802.11ax 20MHz 频宽,提供最大 150Mbps 物理层速率和更远的覆盖距离;
图1-2 UB37星闪开发板
1.2软件环境
虚拟机版本:Ubuntu20.04,Python3.8 以上版本、libnl-3.5.0、wpa_supplicant-2.10 、hostapd-2.10、openssl-1.1.1n
T113-i 交叉编译链:arm-linux-gnueabi-gcc 5.3.1
星闪驱动包:UB37_DB37_driver_1.10.110.tar.gz
二、调试过程
2.1驱动移植 将驱动源码包 UB37&DB37_linuxDriver.tar.gz 放置于虚拟机上,并进行解压。
tar -xzf UB37&DB37_linuxDriver.tar.gz cdUB37&DB37_linuxDriver
完成配置后,执行 make all 命令编译驱动文件,在 output 生成目标文件:
make all
编译结果输出到"output/bin" 目录下
文件名 | 说明 |
plat_soc.ko | UB37&DB37 平台驱动模块 |
wifi_soc.ko | UB37&DB37 WiFi 驱动模块 |
ble_soc.ko | UB37&DB37 蓝牙驱动模块 |
sle_soc.ko | UB37&DB37 星闪驱动模块 |
ws73_cfg.ini | UB37&DB37 客制化的配置文件 |
2.2WiFi功能调试
步骤 1 创建 wpa_supplicant.conf 文件,该文件是启动 wpa_supplicant 进程时需要使用到的配置文件,内容如下:
ctrl_interface=/etc/Wireless/wpa_supplicant update_config=1
步骤 2 创建 p2p_supplicant.conf 文件,该文件是启动 wpa_supplicant P2P 功能需的 配置文件,内容如下:
ctrl_interface=/etc/Wireless/wpa_supplicantupdate_config=1device_name=Android_test device_type=10-0050F204-5config_methods=display push_button keypad virtual_push_button physical_display p2p_go_he=1p2p_group_idle=10p2p_no_group_iface=1
步骤 3 创建 hostapd.conf 文件,该文件是启动 hostapd 功能需的配置文件,内容如下:
interface=wlan0driver=nl80211ctrl_interface=/var/hostapd ssid=Paggy_Testwpa=2wpa_key_mgmt=WPA-PSKwpa_passphrase=12345678wpa_pairwise=CCMPchannel=6hw_mode=gieee80211n=1ht_capab=[SHORT-GI-20]
2.3BLE功能调试
步骤 1 下载第三方工具 bluez-5.64.tar.xz 及其依赖库,解压文件并放至驱动相应目录下:
tar -xvf bluez-5.64.tar.xz
解压依赖库至 open_source 目录下
$ tar zxvf expat-2.4.6.tar.gz $ tar zxvf lib ical-1.0.tar.gz$ tar zxvf dbus-1.12.20.tar.gz $ tar zxvf zlib-1.2.11.tar.gz$ tar zxvf libffi-3.3.tar.gz$ tar zxvf ncurses-6.3.tar.gz $ tar zxvf readline-8.1.tar.gz $ tar zxvf pcre-8.45.tar.gz$ tar zxvf gettext-0.21.tar.gz$ tar -xvf glib-2.40.0.tar.xz
步骤 2 编译 bluez 依赖库,相关指令如下,注意,编译蓝牙工具前需先安装以下依赖库:
$ sudo apt-get install gettext libglib2.0-dev automake libtool python-docutils
配置环境变量
$exportPKG_CONFIG_LIBDIR=/vendor/lib/pkgconfig/
步骤 3 按顺序编译<步骤1>中各工具。
步骤 4 生成目标文件在 vendor 目录,如表所示。
目录 | 说明 |
/vendor/ lib | 依赖库动态库文件: lib glib-2 .0 .so .0 lib expat .so . 1 lib pcre .so . 1 libdbus-1 .so .3 lib intl.so .8 libread line .so .8 |
/vendor/bin | dbus 及 bluez 相关工具可执行文件: bluetoothctl dbus-daemon hciconfig hcitool |
/vendor/share/d bus-1 | dbus 配置文件: session .conf system .conf |
/vendor/ lib exec/ bluetooth | bluez 协议栈可执行文件: bluetoothd |
三、测试验证
3.1WiFi功能测试
输入以下指令查看PID与VID,确定正常识别模块
[root@T113-I:/] lsusb
驱动加载
[root@T113-I:/] insmod /lib/modules/5.4.61/plat_soc.ko[root@T113-I:/] insmod /lib/modules/5.4.61/wifi_soc.ko
执行以下指令,之后根据提示输入想连接wifi的有户名和密码
[root@T113-I:/]/talowe_test/test_wifi.sh
联网测试
[root@T113-I:/]pingwww.baidu.com-Iwlan0
3.2BLE功能测试
驱动加载
[root@T113-I:/] insmod /lib/modules/5.4.61/plat_soc.ko[root@T113-I:/] insmod /lib/modules/5.4.61/ble_soc.ko
查看蓝牙节点
[root@T113-I:/]hciconfig-a
环境设置
[root@T113-I:/] dbusresult=`dbus-daemon \--config-file=/vendor/share/dbus-1/session.conf \--print-address --fork`[root@T113-I:/] export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=$dbusresult[root@T113-I:/] export DBUS_SYSTEM_BUS_ADDRESS=$dbusresult
开启蓝牙守护进程
[root@T113-I:/]bluetoothd-n&
蓝牙A广播
[root@T113-I:/]# bluetoothctl[bluetooth]# power on # 上电[bluetooth]# discoverable on # 设置为可被发现[bluetooth]# advertise on # 广播(设置为可发现后,第一次广播会失败)[bluetooth]# advertise on # 广播(再执行一次即可)
蓝牙B扫描蓝牙A配对
[root@T113-I:/]# bluetoothctl[bluetooth]# power on # 上电[bluetooth]# scan on # #扫描附近设备,找到自己设备后可以使用scan off停止扫描[bluetooth]# devices # 查看扫描到的设备(下图非正,仅为演示扫描结果)
[bluetooth]# pair E8:F7:91:24:39:A8 # 配对[bluetooth]#infoE8:F7:91:24:39:A8#查看信息
3.3星闪测试
步骤 1 将星闪执行需要的工具“sparklinkd ” 、“cctrl” 复制到/bin 目录下,修改为 可执行权限:
$chmoda+xsparklinkd $chmoda+xsparklinkctrl
步骤 2 依次加载 plat_soc.ko ,sle_soc.ko。
insmod plat_soc.ko insmod sle_soc.ko
串口打印如下图,则说明星闪驱动初始化成功。
四、经验小结
如上则是基于广州眺望电子的T113-I系列评估板为大家分享的星闪模组的驱动适配过程,想了解或者获取更多相关技术知识、星闪性能或产品信息等,请关注眺望电子公众号或联系我们,更多案例即将陆续推出,竭诚为您服务!
模组
6文章
1801浏览量
32364 -
核心板
6文章
1425浏览量
32148 -
星闪
9文章
228浏览量
1394 -
全志T113
67浏览量
942
飞凌OK113i-C全志T113-i开发板rtl8723du WIFI功能测试及蓝牙驱动移植
实用调试技能:全志T113-i 音视频测试
【米尔-全志T113-i开发板试用】米尔-全志T113-i开发环境搭建
【米尔-全志T113-i开发板试用】米尔-全志T113-i开发板与modbus设备的连接和操作
哇!0.8秒启动!Linux快速启动方案分享,全志T113-i国产平台!
国产RISC-V基于全志T113-i异构多核平台
国产RISC-V案例分享,基于全志T113-i异构多核平台!
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
【正点原子】全志T113-i开发板资料震撼来袭!异核开发、工控设计方案!
飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板初体验
100%国产物料认证,米尔入门级国产核心板全志T113-i方案
T113-i最新发布Tina5.0系统!支持3大新特性!
基于全志T113-i的系统快速启动显示Qt界面、LVGL界面案例
实战案例 | 基于全志T113-i 的星闪模组适配之路
