光伏发电系统篇:三电平并网逆变器实时仿真
森木磊石 2024-12-26 18:10 次阅读
一、三电平并网逆变器
在能源转型加速的当下,分布式能源接入电网需求大增。三电平并网逆变器凭借低谐波、高功率密度等优势,有效提升电能转换效率,于新能源并网发电中担当关键角色。
常见的三电平电路拓扑结构包括二极管钳位型、飞跨电容型、级联型以及T 型等。其中,二极管钳位型三电平和 T 型三电平电路较为常用。本篇中我们基于EasyGo实时仿真器EGBox Mini,对三电平光伏并网逆变器进行仿真实验验证。通过与离线实验结果进行对比,可以看到EasyGo实时仿真平台PQ波形与离线一致。并且,在调节直流电压设定值后,波形能够实时跟随变化,并保持稳定。
实验说明,EasyGo实时仿真设备具备良好的仿真效果,在实际科研/教学中可以替代真实设备进行三电平并网逆变器的仿真模拟。实验再次验证了 Easygo 仿真平台的准确性与可靠性,可为企业/实验室提供高效、安全的测试平台。
近几年,T 型三电平拓扑发展迅速。与中点钳位(Neutral Point Clamped,NPC)型三电平逆变器相比,该拓扑无需钳位二极管,仅用 12 个功率开关器件,器件使用数量更少,有效解决了传统二极管中点钳位型拓扑器件过多、损耗分布不均等问题。
三相NPC三电平光伏并网系统主要包含光伏电池模块、最大功率跟踪控制、NPC逆变器及逆变控制、逆变器出口滤波以及交流电网等部分。并网逆变控制采用基于dq解耦的双闭环控制,控制框图如下:
系统的整体拓扑结构如图:
二、离线仿真
搭建TNPC光伏并网逆变器离线模型如下所示。
光伏电池在标准情况(温度25℃,光照强度1000S/㎡)下,单块光伏电池开路电压44.2V,最大功率处电压35.2V,短路电流5.2A,最大功率处电流4.95A,光伏电池串联数为10,并联数为58,额定功率100kW。正常运行过程中,逆变器直流侧电压500V,交流电网电压380V。
并网逆变器运用基于直流电压外环与电网电流内环的双闭环控制策略。外环将逆变侧直流电压与给定直流电压对比,其误差经 PI 运算后,作为内环 d 轴电流环参考值 id_ref,id_ref 与 d 轴电流实际值 id 比较并经 PI 运算得到脉冲生成信号 Ud;同时,电流环 q 轴参考值 iq_ref 与实际值 iq 比较且经 PI 运算得到脉冲生成信号 Uq。
通常,为实现并网效率最大化,iq_ref 设定为 0。
运行模型,逆变器直流侧电压给定值为500V。为检验光伏整体控制效能,将光照强度依次设定为1000W/㎡、1200W/㎡、1000W/㎡、800W/㎡,于 0.05s 启动光伏 DC/DC 控制, 0.1s 启动 VSC 控制,仿真结果如图:
从波形可以看出:在0.1s,VSC控制启动后,Vdc在短时间被控制到设定值500V;在光照强度按设定值变化时,系统也能快速跟随变化,并维持稳定。
三、EasyGo 实时仿真
EGBox Mini产品系列是基于CPU+FPGA硬件架构设计的一体式紧凑型实时仿真产品,属于EGBox 系列实时仿真器的入门级产品。其不同型号可完成硬件在环测试系统(HIL)或者快速控制原型系统(RCP)。将控制模型拓扑模型分别通过仿真上位机部署进两个实时仿真器(EGBox Mini),整体架构如下图所示:
实时运行波形如下所示:
可以观察到:当光伏前端设置温度为25℃,光照强度10000S/㎡,直流电压500V时,其PQ波形与离线一致。调节直流电压设定值后,波形也能实时地跟随变化,并保持稳定。
EasyGo实时仿真平台基于Matlab/Simulink的实现方式具有上手快、通用性强的特点,在完成端口配置的基础上可以实现免培训操作。上位机软件 Desksim 可通过在线调参功能对系统的功率电路部分进行实时调控,这里就不过多赘述
三电平并网逆变器实时仿真就分享到这里了,欢迎感兴趣的工程师们咨询沟通。
  • 新能源
  • 逆变器
  • 光伏发电
  • 仿真测试
  • 实时仿真
    发电系统电平并网逆变器实时仿真
    包括二极管钳位型、飞跨电容型、级联型以及** T 型**等。其中,二极管钳位型电平和T 型电平电路较为常用。 本篇中我们基于EasyGo实时
    发表于 12-26 18:09
    触摸屏在太阳能并网逆变器中的应用
    进行远程通讯,实现整个并网电站的实时监控和调配。  太阳能并网逆变器是整个
    发表于 01-26 16:25
    simulink并网逆变器仿真
    simulink并网逆变器仿真照湖南大学一硕士论文上做的.
    发表于 07-14 10:20
    并网逆变器有哪些技术参数
      并网逆变器作为电池与电网的接口装置,将
    发表于 04-25 10:52
    逆变器并网相关问题详细解答
      一.谐波问题  分布式发电系统主要是通过逆变器直接并网,这样的直接
    发表于 12-30 17:04
    关于并网逆变器并网系统谐振的分析
    求助!!!并网逆变器并网系统产生谐振的分析及
    发表于 01-18 10:20
    并网逆变器的发展趋势
    `并网逆变器的发展趋势对于并网
    发表于 09-29 16:40
    发电的离网电站和并网电站哪个好?
    的蓄电池是电站的重中之重。  接下来就详细扒一扒两者各有什么好处呢?  并网发电站  并网,必须连接到公共电网,就是太阳能
    发表于 01-18 16:08
    阵列并网发电仿真模拟运行演示系统
    大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了发电装置。上海求育QY-TF03A太阳能阵列
    发表于 06-30 07:48
    基于Simulink的单相并网控制仿真说明
      简介  并网发电系统就是太阳能发电
    发表于 04-06 15:23
    500W并网逆变器设计
    500W并网逆变器设计 并网发电
    发表于 04-08 17:36 3419次阅读
    500W<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>逆变器</b>设计
    并网逆变器控制与仿真设计
    为了达到提高逆变器的容量和性能目的,采用并联型注入变换技术。根据逆变器结构以及
    发表于 08-01 14:42 6206次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>逆变器</b>控制与<b class='flag-5'>仿真</b>设计
    关于并网逆变器的控制和仿真
    发表于 10-15 13:59 4930次阅读
    关于<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的控制和<b class='flag-5'>仿真</b>
    太阳能发电并网系统的建模和仿真
    太阳能发电并网系统的建模和仿真
    发表于 11-04 19:13 14次下载
    T型电平并网逆变器设计方案
    并网逆变器是将太阳能电池产生的直流电转换为可并入电网的交流电的重要装置,其中
    的头像 发表于 01-10 16:51 603次阅读
    T型<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>逆变器</b>设计方案
