理想二极管与负载开关的电气性能出色,能为智能电表、安防系统、电池供电的可穿戴设备和汽车远程信息处理等安全关键应用带来诸多益处。
日前,安世半导体的IC解决方案部门资深产品市场经理Darren Chang为广大工程师带来了《安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行》的网络研讨会,介绍Nexperia理想二极管(NID5100, NID1100)和负载开关产品(NPS4053,NPS1001)相较于传统分立元件的优势,包括减少了PCB空间占用、提高了电源效率和可靠性等。
答疑回顾
在直播中,我们收到了大家的热情回应。在此我们精选了一些比较有代表性的提问在这里与大家分享。
1请问NID5100和NID1100是工规还是车规的?
我们NID5100和NID1100都是有车规版本的,而且是AEC Q100 Grade1.
2RCP和RPP是什么意思?
RCP是Reverse Current Protection,是指当输出OUT引脚的的电压比输入IN的电压高的情况下会有反向电流从OUT流过IN,当我们检测到有反向电流流过的时候NID5100和NID1100会关闭内部MOS管防止反向电流对芯片以及系统前级电路造成破坏。
3NPS4053比现在市面上同级别的负载开关有什么优势?
NPS4053是目前市面上唯一个有ILIM保护的:ILIM 引脚可以短路到底或者悬空。通常这类型的负载开关有一个ILIM引脚来设置过流保护门限,通过在ILIM引脚和GND之间接一个外部电阻来调整限流门限的大小,但是在实际产品中电阻由于焊接原因电阻会出现短路或者虚焊的情况,在这两种情况下负载开关的限流电路都无法工作,我们针对这个痛点专门做了电路来检测ILIM断开或者短路的情况,当ILIM引脚开路时NPS4053仍然可以正常工作,且限流点为110mA,当ILIM引脚短路到GND时,NPS4053仍然可以正常工作且限流点为2.5A。在实际应用中如果限流点需要控制在100mA或者2.5A左右可以直接把ILIM开路或者短路而不需要额外的电阻,以此节省成本。
4NPS1001为什么有两个供电引脚?
用两个供电引脚的目的是为了实现更稳定的导通电阻,我们知道,一般的负载开关的RDS(on)是随着VIN的电压变化而变化的(VIN电压越小Rds(on)越大),NPS1001引入Vbias引脚,通过Vbias引脚单独给芯片内部的电荷泵供电,电荷泵的输出作为打开内部MOS的电压,这样MOS管的导通电阻是跟VIN没有关系的,不管VIN的电压怎么变化MOS管的导通电阻都是不变的,在对电压波动非常敏感的应用中推荐使用这种带有双电源引脚的负载开关。当然对于一般的应用也可以直接把VIN和VBIAS直接接一起。
5NPS4053和NPS1001有什么区别?
NPS4053 是2.5V-5.5V供电, NPS1001是0.5V-2V 供电, NPS4053集成了更多保护如过流,反压保护,短路保护,可调限流值。而NPS1001 是可调soft start。
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有14,000多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
负载开关
2文章
189浏览量
18913 -
理想二极管
1文章
46浏览量
13372 -
安世半导体
6文章
156浏览量
22758
原文标题:直播回顾 | 理想二极管与负载开关,物联网设备的效率守护者
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
