来源:电子元器件之家
充当一个“偏置电压”
起到泄放电阻作用,推动电流的释放
首先第一个,充当一个“偏置电压”:
我们知道 MOSFET 一般栅极电压比源极电压高出一定的电压,才能够让 其开启,这里的电压差被称为门源电压。
假使在这里没有电阻起到偏置电压的作用,那么 MOSFET 的源极电压会因为随着负载电流的变化而变化,导致门源电压出现变化,从而影响 MOSFET 工作状态。
当加入电阻以后,电阻会通过电压降来微MOSFET提供一个稳定的偏置电压,稳定 MOSFET 的工作状态。
那么MOSFET栅极(G)-源极(S)的下拉电阻在什么情况下会显得尤为重要呢?
这就是我们要讲的第二点作用。
MOS管的G-S间有很大的阻抗,一旦在G-S之间存在少量的的静电,较大的电阻值会会在栅(G)源极(s)之间产生很高的电压,在这种高电压的状态下,再加上原本的电流,电压会更大。
在这时我们需要将少量的静电泄放掉,避免两端的高电压让MOSFET有误动作或击穿G-S极的风险,而电阻便起到了这样一个保护MOSFET的作用。
图1 下拉低阻回路进行释放电流
具体解释如下:
我们知道MOSFET是高阻抗器件,在栅极(G)和源极(S)之间,存在一层绝缘体,即二氧化硅(SiO2)。MOS管有一个米勒效应,我们为了避免管子长时间停留在一个米勒平台上,会选择加速MOS管的导通与关断时间,减少开关的损耗。
一旦MOSFET驱动异常,米勒电容可能会通过电流给栅极(G)和源极(S)充电,接着小电流高阻抗对应着高电压,栅极电压被充电,如若超过门槛电压“Vgs(th)”,则易导致MOSFET重新开通,这是十分危险的。
图2 下拉电阻对电荷的泄放路径
此外,当MOSFET用于开关电路时,在开关过程中,如果栅极电压没有及时降下来,极易导致MOSFET处于部分导通状态,随后产生大量的热量,造成MOSFET损坏。再栅极(G)和源极(S)之间增加一个适当的下拉电阻,能够起到加快栅极电压的下降速度的作用,从而保护MOSFET。
MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)的栅极(G)和源极(S)之间选用下拉电阻值过大,可能会对电路的性能和稳定性产生一系列不良影响。
图3 MOSFET的GS极接下拉电阻
1、电路工作异常
下拉电阻的主要作用之一是提供稳定的偏置电压,确保MOS管能够在正常的工作状态下运行。当下拉电阻值过大时,它可能无法有效地提供所需的偏置电压,导致MOS管的栅极电压不稳定。这种不稳定性可能导致MOS管的工作状态异常,进而影响整个电路的性能。
2、静电保护能力减
MOS管的栅极和源极之间具有很高的阻抗,因此容易积累静电。下拉电阻的另一个重要作用是泄放这些静电,防止它们对MOS管造成损害。然而,当下拉电阻值过大时,其泄放静电的能力会减弱,可能导致静电在栅极和源极之间积累,增加MOS管被击穿的风险。
3、开关速度变慢
在开关电路中,MOS管的栅极电压需要迅速上升或下降以实现快速的开关动作。然而,当下拉电阻值过大时,它会延缓栅极电压的变化速度,导致MOS管的开关速度变慢。这不仅会增加电路的开关损耗,还可能影响电路的整体性能。
4、功耗增加
下拉电阻值过大还可能导致电路的功耗增加。在MOS管导通时,下拉电阻会消耗一定的功率,产生额外的热量。如果下拉电阻值过大,其消耗的功率也会相应增加,导致电路的功耗上升。这不仅会降低电路的效率,还可能对电路的稳定性产生负面影响。
5、选择合适的下拉电阻值
为了避免上述不良影响,需要选择合适的下拉电阻值。这通常需要根据电路的具体要求和MOS管的特性来确定。一般来说,下拉电阻的阻值应该足够小,以确保能够提供稳定的偏置电压和有效的静电泄放能力;同时,它也不应该过小,以免增加电路的功耗和开关损耗。
MOSFET
152文章
10892浏览量
235391 -
MOS管
111文章
2822浏览量
78190 -
栅极
1文章
188浏览量
21783 -
源极
1文章
55浏览量
8581
原文标题:MOSFET栅极(G)-源极(S)的下拉电阻有何作用?
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
上拉电阻和下拉电阻作用、区别和应用
MOSFET栅极和源极的下拉电阻有什么作用
