随着太阳能发电技术的日益成熟,光伏系统的应用和安装变得越来越普遍。建设一座安全高效的光伏电站,离不开高质量的施工。通过近几年的现场维护和经验总结,本期小课堂将为大家分享一些光伏施工中的常见问题。
电站问题分析
组件施工类
施工中对组件的踩踏或放置重物会导致电池片隐裂的产生,严重的会导致组件破裂、失效,或者光伏电缆未绑扎,造成线缆破皮;光伏组串的连接插头连接不紧密,产生直流拉弧;另外,就是压块的使用,使用单个压块固定两块组件以及垫片出现锈蚀都是不正确的施工行为。
组件压块螺栓需要配合弹簧垫圈使用,并确保紧固。在安装时,压快要正确放置,不可出现歪斜和偏移,同时确保压块左右两边受力面大小相同,以确保均匀的压力分布。
另外,严禁在遮挡严重或污染严重的区域敷设组件。若现场障碍物与图纸不符,应及时与设计团队沟通并调整设计。
线缆施工类
直流侧:从现场反馈来看,在光伏系统中,有70%的电气连接问题由直流侧引起,通常故障直接原因为过温和过流。而光伏系统技术失效前20的原因中,也反映出端子和线缆和连接器使用、施工不当也占比相当大。
其中,直流侧,端子过热损坏原因主要有以下方面:
直流端子互插:TUV莱茵的FMEA光伏组件失效评级中,端子互插和链接器不规范安装是前三大失效原因。不同厂商连接器在规格、尺寸和公差等方面并不一致,若强行互插,会导致温升、接触电阻增高和防护等级无法保证的问题,进而严重影响电站的发电效率和安全。
MC4插头制作安装不规范:另外,直流插头必须操作规范进行,不得随意制作,必须用压线钳进行压接,严禁使用老虎钳,尖嘴钳,保证连接牢靠。
线缆匹配和调试:首先,正负极需要分别用红黑两色线缆区分,并使用线套标牌标明“+”“-”,避免出现极性接反的问题,线缆和链接器不可随意摆放或者悬空,建议固定在支架或组件背板上,并对引出走线进行穿管保护或架设走线槽,并避免物理损伤破坏电线皮层,导致安全隐患。
交流侧:和直流侧类似,交流测主要问题也集中在线缆选型,接线操作,铺设等方面,在售后现场电气故障统计来看,有30%的电气问题集中在交流测。其中,交流侧,端子过热损坏原因主要有以下方面:
线缆选型务必参考产品手册中推荐的规格型号,同时按要求剥接线缆,确保端子与线缆充分的面积,以G6-GR1P(7-8)K2为例,线缆型号,剥线长度,扭矩等均在产品手册内。
逆变器施工类
逆变器施工方面,包括逆变器安装选址、墙体或支架承重,线缆材质规格选择,接线施工等方面。
安装位置,逆变器的安装位置应当在干燥通风、避免阳光直射的地方,最好是在室外墙壁、屋顶或设备间内。避免安装在易受潮湿、高温或震动的环境中。如果逆变器要安装在支架上,确保支架牢固可靠,避免逆变器受到风力等因素影响而倾斜或摇晃。
确保逆变器的安装位置与其他设备或结构之间有足够的安全间距,并在逆变器周围设置防护措施,避免不相关人员触碰或操作逆变器,同时防止逆变器暴晒或雨雪堆积。
逆变器交流线缆安装过程中,还应特别注意线缆应力影响,避免由于线缆本身的弹性应力,长期影响下导致接线松动或脱离。
其他施工类
1.接地防雷:组件之间,组件、桥架连接处,逆变器对地应设有接地跨接,确保电气安全,工商业项目尤其注意光伏阵列及逆变器接地特殊性。
2.施工收尾工作:比如组件上方或者下方留有杂物,未及时清理,影响现场清洁美观度,杂物遮挡组件影响发电,引起热斑等损坏组件,纸箱,塑料薄膜等易燃物、杂物引起火灾。排查现场防水、排水问题,比如排水孔堵塞,屋顶存在破损等。桥架、线槽过孔、汇流箱进线口、线缆套管进出线口等地方,忘记使用防火泥封堵。
总结
本期分别从组件、线缆、逆变器、接地等现场问题的几个方面对光伏施工进行说明,通过这些施工问题,为大家提供规范化思路,不断完善并规范施工,保证光伏电站的寿命,以便获得最大的发电量和收益。
逆变器
288文章
4766浏览量
208116 -
太阳能发电
2文章
161浏览量
17197 -
光伏系统
5文章
289浏览量
23792
原文标题:小课堂·42|光伏系统施工问题早预防之四大要点
文章出处:【微信号:锦浪科技,微信公众号:锦浪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
