浅谈瑞盟科技·MS5208T/MS5208N——2.7V 到 5.5V、 12Bit、8 通道轨到轨输出数模转换器
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-12-26 14:37 次阅读
产品简述
MS5208T/MS5208N 是一款 12Bit、8 通道输出的电压
DAC,内部集成上电复位电路、轨到轨输出 Buffer。接
口采用三线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,兼
容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个
轨到轨输出放大器。MS5208T/MS5208N 具有掉电模式,
可以提供菊花链工作模式。内部集成两个外接基准端口
一个基准用于通道 A 到通道 D,另一个基准输入用于通道
E 到通道 H。
MS5208T/MS5208N 的工作电压范围是 2.7V 到 5.5V,
MS5208 提供 TSSOP16、QFN16 封装。
主要特点
◼确保单调性
◼低功耗
◼轨到轨输出电压范围
◼菊花链模式
◼上电复位到 0 输出
◼工作温度范围:-40°C 到 125°C
◼INL:±2LSB(典型值)
◼DNL:-0.4LSB 到 0.75LSB
◼建立时间:8.5μs(最大值)
◼零点误差:15mV(最大值)
◼满幅增益误差:-0.75%FSR(最大值)
电源电压:2.7V5.5V
应用
◼便携式仪器仪表
工业过程控制
机械和移动控制设备
◼可编程电压源和电流源
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
注:1. 微分非线性(DNL)即微分误差,指毗邻 LSB 的最大幅度变化。
2. 积分非线性(INL)即线性误差,测试条件是 1/128×FSR 到 127/128×FSR 的数字码输入。
3. 零点失调指数字输入为零时的模拟输出。
4. 零点失调温漂指数字输入为零时,模拟输出随温度的变化。
5. 增益误差指除去零点失调之后,模拟输出和理想输出的偏差。
6. 增益误差温漂指除去零点失调之后,模拟输出和理想输出的偏差随温度的变化。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型特性曲线
功能描述
封装外形图
TSSOP16
——爱研究芯片的小王
  • 输出
  • 数模转换器
  • 轨到轨
    浅谈科技·MS5612M——2.7V 5.5V12Bit、两通道数模转换器
    MS5612M是一款12bit通道输出的电压型DAC,接口采用三线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。提供FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-26 14:54 46次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b>科技·<b class='flag-5'>MS</b>5612M——<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>到</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、 <b class='flag-5'>12Bit</b>、两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>
    浅谈科技·MS8635/MS86235——低功耗、低噪声、输出、高速运算放大器
    MS8635/MS86235是一款低功耗的单/双通道低噪声、
    的头像 发表于 12-23 16:16 119次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b>科技·<b class='flag-5'>MS</b>8635/<b class='flag-5'>MS</b>86235——低功耗、低噪声、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输出</b>、高速运算放大器
    MS5228/MS5248/MS5268——3.0V 5.5V12/14/16Bit、内置基准、八通道数模转换器
    MS5228/MS5248/MS5268 是一款 12/14/16bit通道
    的头像 发表于 12-10 14:59 203次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5228/<b class='flag-5'>MS</b>5248/<b class='flag-5'>MS</b>5268——3.0<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>到</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、 <b class='flag-5'>12</b>/14/16<b class='flag-5'>Bit</b>、内置基准、八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>
    MS5231M——8数模转换器
    MS5231M 是一款具有高阻抗缓冲基准输入的单通道串行 8 位电压输出数模转换器(DAC)。提供方案和FAE
    的头像 发表于 12-10 11:52 224次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5231M——<b class='flag-5'>8</b> 位<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    MS5221/MS5221M——2.7V 5.5V12Bit、单通道数模转换器
    MS5221/MS5221M是一款12bit通道输出的电压型DAC,接口采用三线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Micr
    的头像 发表于 12-09 11:51 235次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5221/<b class='flag-5'>MS</b>5221M——<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>到</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、 <b class='flag-5'>12Bit</b>、单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>
    MS5611D——2.7V5.5V12Bit、单通道、具有掉电模式的数模转换器
    MS5611D是一款12bit、单通道输出的电压型DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。MS
    的头像 发表于 12-02 11:48 447次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5611D——<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、 <b class='flag-5'>12Bit</b>、单<b class='flag-5'>通道</b>、具有掉电模式的<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    MS4553S——用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器
    MS4553S是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A端供电电压范围是1.65V5.5V
    的头像 发表于 11-28 12:41 168次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>4553S——用于开漏模式和推拉模式的 2<b class='flag-5'>bit</b> 双向电平<b class='flag-5'>转换器</b>
    MS5614/MS5614T——2.7V 5.5V12Bit、四通道具有掉电模式的数模转换器
    MS5614/MS5614T 是一款 12bit通道输出的电压型 DAC,接 口 采 用 四 线 串 口 模 式 , 可 以 兼 容 S
    的头像 发表于 11-27 16:00 257次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5614/<b class='flag-5'>MS5614T</b>——<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>到</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、 <b class='flag-5'>12Bit</b>、四<b class='flag-5'>通道</b>具有掉电模式的<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    MS5182N/MS5189N——16bit、4/8 通道、250kSPS、 SAR 型 ADC
    MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采
    的头像 发表于 11-25 14:57 276次阅读
    <b class='flag-5'>MS5182N</b>/<b class='flag-5'>MS5189N</b>——16<b class='flag-5'>bit</b>、4/<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b>、250kSPS、 SAR 型 ADC
    MS5224D——2.7V 5.5V12Bit、四通道数模转换器
    MS5224D是一款12bit、四通道输出的电压型DAC,接口采用三线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口,数据有16
    的头像 发表于 11-22 11:50 171次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5224D——<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>到</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、 <b class='flag-5'>12Bit</b>、四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>
    MS1242/MS1243——24bit 高精度、低功耗模数转换器
    MS1242/MS1243是一款高精度、宽动态范围、∆-Σ模数转换芯片,其工作电压为2.7V至5.25V,可以达到24
    的头像 发表于 11-07 11:44 369次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>1242/<b class='flag-5'>MS</b>1243——24<b class='flag-5'>bit</b> 高精度、低功耗模数<b class='flag-5'>转换器</b>
    MS5541/MS5542——2.7V 5.5V、串行输入、电压输出、16 位数模转换器
    MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出数模转换器。提供FAE支持
    的头像 发表于 10-25 11:19 503次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5541/<b class='flag-5'>MS</b>5542——<b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>到</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、串行输入、电压<b class='flag-5'>输出</b>、16 位<b class='flag-5'>数模转换器</b>
    使用LMV358进行电压跟随设计的时候,输入3.3V输出仅有2.7V左右并不能实现输出啊?
    大家好,问下: 在使用TI的LMV358进行电压跟随设计的时候,当输入3.3V时(供电电压=3.3V),输出仅有2.7V左右,并不能实现
    发表于 09-10 06:21
    DAC8544四路16位电压输出并行接口数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8544四路16位电压输出并行接口数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:46 0次下载
    DAC8544四路16位<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b>电压<b class='flag-5'>输出</b>并行接口<b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
    产品简述 MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转 换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24b
    发表于 02-19 16:22
