安科瑞ADL400N-CT三相导轨式电表 光伏防逆流监测 带UL、MID、CE认证
jf_34090061 来源:jf_34090061 作者:jf_34090061 2024-12-26 15:09 次阅读
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
根据2024年10月9日国家能源局综合司发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》,其中明确规定,大型工商业分布式光伏须全部自发自用,项目投资主体应通过配置防逆流装置实现发电量全部自发自用,不允许余电上网。此外,总装机容量小于等于6MW的一般工商业不允许全额上网,可选择全部自发自用或自发自用余电上网模式。
01防逆流的意义
1.1保障电网安全稳定运行
当光伏发电功率大于本地负载功率时,多余电能若逆流回电网,会破坏电网原有的潮流分布,导致电网中的某些节点电压升高,超出电网设备的耐压范围,引发设备故障。大量的光伏逆流还可能会干扰电网的频率调节机制,使电网频率出现波动,影响电网的稳定运行
1.2确保计量准确
传统电表按单向计量电能设计,光伏逆流会使电表倒转或出现计量误差,导致电力公司无法准确统计用户实际用电情况,影响电费结算的公平性,造成电力公司收益核算问题。
1.3保护其他用户设备
光伏逆流引起的电网电压波动,会影响同一电网中其他用户的电气设备。许多电气设备对电压稳定性有要求,电压过高或过低可能使设备出现故障、寿命缩短、工作精度下降等问题,给用户带来经济损失。
1.4符合电网接入要求
电力系统有严格的运行规则和标准,防逆流措施是光伏系统满足电网接入要求的重要环节。通过安装防逆流装置,可使光伏系统在允许范围内向电网输送电能或仅在本地消纳,避免不符合规定的逆流情况发生,确保光伏系统合法、合规地与电网协同运行。
02如何实现防逆流?
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率变大时再放出。
03安科瑞产品解决方案
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
3.1产品特点
高精度测量:采用新的计量技术,能够准确测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数和频率等电力参数,测量精度高,如功率测量误差不超过±0.5%,可确保电网运行数据准确可靠,为能源管理提供准确依据。
双向计量功能:能够同时计量正向和反向的电能流动,即准确记录从电网流入和从发电系统流出的电能,实现对电能流向和使用情况的准确统计与分析,便于用户了解能源的消耗与产出情况,优化能源利用。
防逆流功能:可与逆变器或能量管理系统(EMS)通讯,依据实时功率及累计电能实现防逆流策略。当检测到电流方向与预期方向相反,即存在逆流现象时,电表能迅速发出报警信号,并可与逆变器配合调节其输出功率,阻止逆流发生,确保电网安全稳定运行。
快速响应:电压、电流、功率的响应速率≤100ms,电能的响应速率≤1s,能够即时捕捉电力参数的变化,及时对电能质量进行监测,快速发现并预警逆流风险,为系统的稳定运行和控制提供有力支持。
安装简便:采用标准DIN35mm导轨式安装,体积小巧,安装过程简便快捷,用户按照简单指示步骤即可完成安装,大大降低了安装成本和难度,提高了工作效率。
3.2应用领域
光伏并网系统:在光伏发电系统中,可防止光伏发电量大于负载需求时多余电量逆流回电网,确保光伏发电系统稳定运行,避免对电网造成不稳定影响和安全事故,同时实现对光伏系统发电量和家庭用电情况的管理。
储能系统:对于储能系统,能避免在放电过程中当放电功率大于用户负载功率时出现逆流现象,保护储能系统安全,提高系统整体运行效率,实现储能变流器输出功率随负载变化的灵活调节。
电动汽车充电桩:实时监测充电桩的电能流向,防止逆流现象发生,保障充电桩和电动汽车的安全,确保充电过程的稳定可靠。
3.3资质证书
① UL/CSA证书
wKgZPGdtAR-Aavm3AACzBQHceVs273.pngwKgZO2dtAR-AbkZbAABv_Nm3jWs218.pngwKgZPGdtAR-AKH9oAAA9L9RrAR4588.pngwKgZPGdtASCAEvm_AABBbt3ZrfE936.png
UL/CSA证书
② CE证书
ADL400N CE证书
ADL200N CE证书
③ MID证书
ADL400N MID证书
ADL200N MID证书
  • 光伏
  • 电表
  • 安科瑞
    安科ADL400智能数显仪表:守护户储系统逆流,助力新能源发展——安科 丁佳雯
    的要素中,逆流功能无疑是关键所在,它的重要性愈发凸显。  一、权威认证,接轨国际市场 安科积极推进海外业务、新能源业务,推出了一系列智能
    的头像 发表于 01-02 12:56 118次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ADL400</b>智能数显仪表:守护户储系统<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,助力新能源发展——<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 丁佳雯
    安科CE/UL认证逆流电表ADL400N-CT的功能应用及精度等级划分——安科 丁佳雯
    工作原理  基于电流方向与电压的关系,利用电压互感器和电流互感器实时监测电路中的电压和电流,从而判断电流的方向。当检测到电流方向与预期方向相反时,即存在逆流现象,电表会迅速发出报警信号,并可能通过
    的头像 发表于 12-30 11:04 126次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>CE</b>/<b class='flag-5'>UL</b><b class='flag-5'>认证</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b><b class='flag-5'>ADL400N-CT</b>的功能应用及精度等级划分——<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 丁佳雯
    ADL200N-CT/D10安科ADL200N户储双向计量电表
    安科 程瑜 187 0211 2087 安科ADL200N户储双向计量电表是主要针对于
    的头像 发表于 12-11 14:47 238次阅读
    <b class='flag-5'>ADL200N-CT</b>/D10<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ADL200N</b>户储双向计量<b class='flag-5'>电表</b>
    安科户用分布能量管理双向计量三相电能表ADL400N-CT/D10
    参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布
    的头像 发表于 12-10 15:01 229次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>户用分布<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>能量管理双向计量<b class='flag-5'>三相</b>电能表<b class='flag-5'>ADL400N-CT</b>/D10
    安科ADL400N-CT导轨多功能电表# 逆流电表# CE认证# 电表
    电表
    jf_06530152
    发布于 :2024年10月29日 16:16:01
    安科三相电子式导轨电表ADL400N-CT双向计量逆流自带互感器电表
    的头像 发表于 09-06 14:42 1392次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>三相</b>电子式<b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>ADL400N-CT</b>双向计量<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>自带互感器<b class='flag-5'>电表</b>
    安科ADL200N/ADL400N逆流电能表,什么是逆流
    安科ADL200N/ADL400N系列
    的头像 发表于 09-05 13:17 520次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ADL200N</b>/<b class='flag-5'>ADL400N</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电能表,什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    安科ADL400N-CT电能表逆流监测 双向计量新能源储能
    的头像 发表于 08-06 09:47 626次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ADL400N-CT</b>电能表<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>监测</b> 双向计量新能源储能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>用
    ADL400N-CT/D36安科逆流检测电表外置开合互感器
    的头像 发表于 07-31 10:16 352次阅读
    <b class='flag-5'>ADL400N-CT</b>/D36<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆流</b>检测<b class='flag-5'>电表</b>外置开合互感器
    安科逆流家庭储能用表外置互器ADL400N-CT
    安科任心怡 ADL 系列导轨储能系统智能电表,是主要针对于
    的头像 发表于 07-19 14:24 601次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>家庭储能用表外置互器<b class='flag-5'>ADL400N-CT</b>
    安科逆流检测电表ADL400N-CT/D36外置开合互感器
    的头像 发表于 07-19 09:53 486次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆流</b>检测<b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>ADL400N-CT</b>/D36外置开合互感器
    ADL逆流检测电表是如何为户储系统逆流功能实现提供数据支持?
    逆流时间不得超过2秒,这对电量采集设备和逆变器的响应速度提出了极高的要求。 在这种背景下,我司单相逆流检测电表ADL200N-CT三相
    的头像 发表于 07-03 14:16 594次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b><b class='flag-5'>逆流</b>检测<b class='flag-5'>电表</b>是如何为户储系统<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>功能实现提供数据支持?
    逆流检测电表是如何为户储系统逆流功能实现提供数据支持的?
    ADL200N-CTADL400N-CT逆流检测电表配备了先进的传感技术和快速的数据处理能力,可以实时监测并网点的电能流向。
    的头像 发表于 07-03 09:35 778次阅读
    <b class='flag-5'>逆流</b>检测<b class='flag-5'>电表</b>是如何为户储系统<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>功能实现提供数据支持的?
    安科储能三相导轨电能表ADL400N-CT 智能双向计量终端
    ADL系列导轨多功能电能表,是主要针对于并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高
    的头像 发表于 06-21 12:57 1524次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>式</b>电能表<b class='flag-5'>ADL400N-CT</b> 智能双向计量终端
    ADL400-安科三相四线导轨智能电表
    安科 程瑜 1 概述 ADL400三相电子式导轨智能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、 管理需求而设计的一款智能仪
    的头像 发表于 04-26 14:00 1208次阅读
    <b class='flag-5'>ADL400</b>-<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>三相</b>四线<b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>式</b>智能<b class='flag-5'>电表</b>
