5G射频滤波器技术原理
Piezoman压电侠 2024-12-26 15:34 次阅读
射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为SAW 滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(Incredible High Performance SAW)等。体声波滤波器细分为BAW、FBAR、XBAR 滤波器等。
主流滤波器SAW、BAW和FBAR
目前市场主流的滤波器是SAW(表面波滤波器)、BAW(体声波滤波器)和FBAR(薄膜腔声谐振滤波器)。
(1)SAW声表面波滤波器
SAW 是一种沿着固体表面传播的声波,一个基本的SAW滤波器是由压电材料和两个IDT(interdigital transducer)组成。IDT 核心作用在能量转换,在输出端把接收的声波转变成电信号,在输入端把接收的电信号转变成声波。这种转变主要依赖中间的压电材料,压电材料的晶体受到外界压力时会发生形变,晶体内原子间距离发生变化,打破原来的正负电荷平衡,晶体表面产生电压,相反当晶体两端受到电压时,晶体也会发生形变。
SAW是在压电基片材料表面产生并传播,且振幅随着深入基片材料的深度增加而迅速减少的一种弹性波。SAW滤波器的基本结构是在具有压电特性的基片材料抛光面上制作两个声电换能器-叉指换能器,分别用作发射换能器和接收换能器。发射换能器将RF信号转换为声表面波,在基片表面上传播,经过一定的延迟后,接收换能器将声信号转换为电信号输出,滤波过程是在电到声和声到电的转换中实现。
SAW滤波器采用了石英、钽酸锂、铌酸锂等晶体作为压电材料集低插入损耗和良好的抑制性能于一身,不仅可实现宽带宽,其体积还比传统的腔体甚至陶瓷滤波器小得多。因为SAW滤波器制作在晶圆上,所以可以低成本进行批量生产。SAW技术还支持将用于不同频段的滤波器和双工器整合在单一芯片上,且仅需很少或根本不需额外的工艺步骤。但SAW滤波器有局限性,高于约1GHz时,其选择性降低;在约2.5GHz,SAW滤波器达到极限使用频率。SAW器件对温度变化敏感,性能随着温度升高而降低,在处理高频信号时性能表现不佳,因此SAW适合在1.5GHz以下使用,但是当工作频率超过1.5GHz时,SAW的Q值开始下降,温度升高时,其基片材料的刚度趋于变小、声速也降低,因此需要一种替代方法来提高SAW滤波器的散热性和Q值稳定性,TC-SAW滤波器则是以此为前提研发诞生。
TC-SAW滤波器,温度补偿滤波器,是为了弥补SAW滤波器受温度影响的弱点而研发的滤波器,它是在基板上另涂覆一层在温度升高时刚度会加强的涂层,降低其温度系数,进而提高Q值,成本高于SAW滤波器,但比BAW滤波器低。温度未补偿SAW器件的频率温度系数(TCF)通常约为-45ppm/℃,而 TC-SAW滤波器则降至-15到-25ppm/℃。但由于温度补偿工艺需要加倍的掩模层, 所以,TC-SAW滤波器更复杂、制造成本也更高。
(2)BAW(体声波滤波器)
虽然SAW滤波器和TC-SAW滤波器非常适合约1.5GHz以内的应用,高于1.5GHz 时,BAW滤波器则非常具有性能优势。BAW滤波器最高频率可达到20GHz,尺寸还随频率升高而缩小,这使它非常适合要求非常苛刻的3G和4G应用。此外,即便在高宽带设计中,BAW滤波器对温度变化也不敏感,同时它还具有极低的损耗和非常陡峭的滤波器裙边。 不同于SAW滤波器,BAW滤波器内的声波垂直传播。对使用石英晶体作为基板的BAW谐振器来说,贴嵌于石英基板顶、底两侧的金属对声波实施激励, 使声波从顶部表面反弹至底部,以形成驻声波。而板坯厚度和电极质量(mass)决定了共振频率。BAW滤波器为了扩展至高频应用了MEMS工艺,将石英灯压电晶体尺寸大幅缩小,压电层材料厚度为个位数微米级别,如石英基板在2GHz条件下厚度约为2um。因此,要在载体基板上采用薄膜沉积和微机械加工技术实现谐振器结构。为使声波不散漫到基板上,通过堆叠不同刚度和密度的薄层形成一个声布拉格(Bragg)反射器。这种方法被称为牢固安装谐振器的BAW或BAW-SMR器件。另一种方法,称为薄膜体声波谐振器(FBAR),它是在有源区下方蚀刻出空腔,以形成悬浮膜。
(3)FBAR(薄膜体声波谐振器滤波器)
FBAR是一种基于体声波(BAW)的谐振技术,它是利用压电薄膜的逆压电效应将电能量(信号)转换成声波,从而形成谐振。当一直流电场加于材料的两端时,材料的形变会随着电场的大小来改变,而当此电场的方向相反时,材料的形变方向也随之改变。“当有一交流电场加入时,材料的形变方向会随着电场的正及负半周期作收缩或膨胀的交互变化”这种称之为逆压电效应。与SAW不同,这种振动发生于压电材料的体腔内,因此能承受更大的功率。这也是FBAR技术优于SAW的一个原因。
三种FBAR结构:
1) 空气隙型:基于MEMS的表面微加工技术,在硅片的上表面形成一个空气隙以限制声波于压电震荡堆之内。通过先填充牺牲材料最后再移除之的方法制备空气腔以形成空气一金属交界面。此方法可以传统的硅艺兼容。
2) 硅反面刻蚀型:基于MEMS的体硅(Si)微加工技术,将Si片反面刻蚀。在压电震荡堆的下表面形成空气一金属交界面从而限制声波于压电震荡堆之内。此技术的缺点是由于大面积移除Si衬底,导致机械牢度降低。
预览(在新窗口中打开)
3) 固态装配型:采用布拉格反射层技术限制声波于压电震荡堆之内。由一层四分之一波长厚度的高声学阻抗材料和一层四分之一波长厚度的低声学阻抗材料交替构成。层数越多则反射系数越大,制得的器件Q值也越高。
  • 射频
  • 滤波器
  • 5G
    5G
    5G射频滤波器技术原理
    射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为 SAW 滤波器、TC-SAW
    的头像 发表于 12-26 14:48 6717次阅读
    5G射频滤波器市场四强争霸,国内企业有机会异军突起吗?
    5G时代的到来,5G基站、移动终端设备需求大幅度提升,催生了一系列5G产业链。5G射频前端是实现5G
    的头像 发表于 09-09 09:09 9183次阅读
    5G基站滤波器的变化
    形成有源天线AAU;(3)原BBU部分物理层功能置于AAU中。以上三大变化带来的投资影响,我们已经在系列四和五中详解过,本期主要分析作为关键射频器件之一的滤波器5G时代的技术升级趋势
    发表于 09-19 14:08
    5G滤波器常见的问题
      5G网络在更高的频段中运行,对于RF滤波器而言,需要新的基础技术和性能标准。业界必须开发新的谐振结构,以便在高频和大带宽下进行滤波,并需要合适的功率以最大化信号范围。  什么是
    发表于 06-19 16:36
    SAW,BAW滤波器准备在5G移动设计中容纳更多频带
    射频滤波器(用于将无线电信号与电话用于接收和传输信息的不同频谱频段隔离开来)正在进行改造,同时使4G结构适应更高的5G频段。与现有的多晶体声波(BAW)
    发表于 12-11 15:13
    5G基站滤波器技术与市场分析详细说明
    5G即将启动,带动基站滤波器市场放量。三大运营商于2019年启动5G基础建设,2020-2025 年将是投入高峰期,主建设期相较4G有所拉长,投资将更为平稳。基站
    发表于 01-17 08:00 6次下载
    <b class='flag-5'>5G</b>基站<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>技术</b>与市场分析详细说明
    5G时代射频滤波器发展迅猛
    Saw滤波器适用于低频段,Baw滤波器适用于高频段,2G/3G/4G时代,Saw滤波器凭借较低成
    的头像 发表于 08-28 10:14 4425次阅读
    国内企业有机会在5G射频滤波器市场突起吗
    、双工射频滤波器组成,随着5G频段的不断增多,市场对5G射频
    的头像 发表于 09-09 09:30 5182次阅读
    国内企业有机会在<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>滤波器</b>市场突起吗
    5G技术和Resonant的射频滤波器
    射频滤波器允许不同的频谱带,并通过避免碰撞和控制智能手机中的数据流来改善用户体验。Resonant 的滤波器旨在提高 5G 数据速率和带宽。
    发表于 07-26 09:23 2509次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>技术</b>和Resonant的<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    基于异质集成技术5G射频滤波器
    射频滤波器是移动通信射频前端的核心组件,目前我国5G终端滤波器供给严重依赖于美国和日本的数家巨头公司,已经对我国
    发表于 11-25 20:12 2450次阅读
    基于异质集成<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    闪测仪应用案例:5G滤波器尺寸测量
    5G行业发展如火如荼,5G基站作为移动通信无线电收发信号台,是5G建设必不可少的基础设施,滤波器用于5G基站
    的头像 发表于 03-08 09:35 867次阅读
    闪测仪应用案例:<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>滤波器</b>尺寸测量
    国产5G射频滤波器量产 从0到1的突破!
     BAW滤波器(Bulk Acoustic Wave)是指“带谐振腔体声波滤波器”。作为5G射频前端不可或缺的滤波器,这一突破具有重要的意义
    的头像 发表于 07-21 16:42 4214次阅读
    5g滤波器调试方法
    随着5G通信技术的不断发展和应用,滤波器5G系统中扮演着至关重要的角色。滤波器能够有效地降低系统中的无用信号干扰,提高系统性能。然而,在
    的头像 发表于 01-09 15:01 1711次阅读
    左蓝微电子高性能5G射频滤波器项目启动
    近日,左蓝微电子在常州天宁区盛大启动高性能5G射频滤波器项目,并正式落户该区。该项目旨在通过强化研发力量,攻坚技术难关,加速自主创新步伐,推出多款拥有核心知识产权的高性能
    的头像 发表于 09-26 16:10 623次阅读
    一文了解5G射频前端模组中的滤波器
    滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。图:射频前端中的滤波器射频通信系统中,“频谱”是非常宝贵且拥挤的资源。除了与我
    的头像 发表于 12-27 11:18 352次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射频</b>前端模组中的<b class='flag-5'>滤波器</b>
