安科瑞杨婷婷→18702111592
1、现状
在我国城市化进程快速推进的当下,老旧住宅小区作为城市发展的历史见证者,其用电问题愈发凸显,亟待解决。那么,老旧小区存在的用电问题主要有哪些呢?
①电气线路老化:老旧小区的电气线路大多已使用多年,绝缘性能大幅下降,极易引发短路故障和火灾。线路老化还导致线径较小,无法承载较大电流,造成线路发热严重,进一步加速绝缘老化的进程。
②设备陈旧:配电箱、变压器等配电设备老化严重,内部元件损坏、接触不良等问题频繁发生。部分老旧小区仍在使用传统机械电表,其计量准确性欠佳且功能单一,无法适应智能电网的发展需求。
③私拉乱接电线:居民为了满足新增电器的用电需要,随意牵拉临时电线,部分电线甚至直接裸露在外,埋下巨大的安全隐患。私拉乱接的电线还会对正常的电力秩序造成干扰,影响整个小区电网的稳定性。
安科瑞物联网云平台通过实时监测电力参数,如电压、电流、功率因数等,能够及时发现线路老化、设备故障等潜在安全隐患,并发出预警信号,通知维护人员进行检修,从而有效预防安全事故的发生。
2.1 系统拓扑图
2.2 功能介绍
2.2.1 能源数据准确采集与监测
Acrel - EIOT系统具备强大的数据采集功能,能够对老旧小区内各住户、各区域的电力参数进行高精度、实时的采集。包括电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率等多维度数据,通过智能电表与传感器网络,将数据传输至中央控制系统。
系统对采集到的数据进行深度分析,可及时发现线路老化导致的电流异常波动、设备老化引发的功率不稳定等潜在安全隐患。例如,当某条线路因绝缘老化出现漏电,电流值微小变化可被系统敏锐捕捉,立即发出预警信号,通知维护人员进行检修,有效预防因设施老化引发的安全事故。
2.2.2 智能报警与故障诊断
该系统基于前沿的算法与数据分析模型,能够对采集到的电力数据进行实时智能分析,对可能出现的用电安全问题进行提前预警。如预测到某区域电力负荷即将超过线路承载能力,或某设备因老化可能发生故障时,系统会自动发出警报,并提供详细的故障诊断信息,包括故障位置、故障类型以及可能的影响范围等。
这有助于维护人员快速定位问题,及时采取措施进行修复,大大降低了因电力故障引发安全事故的风险,同时也减少了因故障排查时间长导致的居民用电不便。
2.2.3 能耗分析与调控
Acrel - EIOT系统可对小区整体监测支路的电、水、气、冷、热等分类能源消耗,能耗超标时触发报警,根据不同时段的用电需求与电力容量情况,制定科学合理的负荷调控策略。在用电高峰时段,系统自动识别非关键负荷,通过远程控制手段,如对部分公共区域照明亮度进行适当降低、对一些可错峰使用的设备进行分时控制等,实现电力负荷的削峰填谷,确保小区电力系统稳定运行。例如,在夏季晚间用电高峰,系统可自动调节小区内景观照明的亮度与开启时间,将节省下来的电力容量分配给居民生活用电,有效缓解电力容量不足的压力,避免因过载导致的电压波动与跳闸现象。
2.2.4 远程运维与管理
借助互联网与物联网技术,管理人员可以通过电脑或手机端远程访问 Acrel - EIOT系统,实现对小区电力设施的远程运维与管理。无需到现场即可对电表、配电箱等设备进行远程参数设置、状态监测与控制操作。当发现某住户存在违规用电行为或电力系统需要紧急维护时,可远程切断相应电源;在问题解决后,又能远程恢复供电,很大地提高了电力管理的便捷性与时效性。同时,系统还可记录所有远程操作日志,便于追溯与管理,保障电力运维工作的规范化与安全性。
2.2.5 消防设备管理
设备状态监测:对老旧小区内的消防设备,如灭火器、消火栓、消防泵等进行实时监测,掌握设备的运行状态、维护情况和使用期限等信息。当设备出现故障或需要维护时,系统会及时发出提示,确保消防设备始终处于良好的运行状态,以便在发生火灾时能够正常使用。
2.2.6 充电桩管理
监控电瓶车、汽车充电桩的实时状态,包括离线、故障、异常、充电中、空闲等。展示充电桩充电过程中的实时电流、电压、功率、漏电、温度,支持查看历史充电数据。远程设置充电桩相关报警参数,包括越限报警值设定、过温报警设定、漏电报警设定、过压报警设定、欠压报警设定及是否开启相关报警等。
2.2.7 智能微型断路器
ASCB1系列智能微型断路器由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
3、系统硬件配置
4、结语
安科瑞物联网云平台借助互联网与物联网技术,实现了对小区电力设施的远程运维与管理。管理人员可以通过电脑或手机端远程访问平台,对电表、配电箱等设备进行远程参数设置、状态监测与控制操作。这不仅提高了电力管理的便捷性与时效性,还降低了物业管理成本。同时,平台还可以记录所有远程操作日志,便于追溯与管理,保障电力运维工作的规范化与安全性。
能源
3文章
1797浏览量
43792 -
物联网云平台
43浏览量
3571
城中村及老旧小区安全用电隐患如何解决?
