老旧小区故障电弧解决方案
acrelwwd 来源:acrelwwd 作者:acrelwwd 2024-12-26 16:23 次阅读
关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯
电弧即电火花,当开关电器开断电路,电压和电流达到一定值时,触头刚刚分离后,触头之间会产生强力的白光,称为电弧。总的来说,电弧归属于放电现象,是若干种放电现象的最终形态。
电弧也有好弧和坏弧之分,好的电弧由人为制造,或正常操作产生的电弧,比如日光灯、电弧焊、机械开关的分断等;坏的电弧则会引起线路起火,或者影响设备正常工作,也常常被称为故障电弧;这里我们着重介绍一下“故障电弧”的形成条件及如何预防。
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。一般来说,只要线路中的电压超过12到20V,电流超过0.1A,当线路开断时就会出现电弧。
在电气设备的触头之间产生故障电弧时,其中心温度可高达3000℃左右,并伴随有金属喷溅物,一般会引起触头烧蚀,破坏绝缘能力,甚至造成电气设备的爆炸,影响电力系统的稳定运行,引起电气火灾,所以,在电气设备出现故障电弧后,要尽快灭弧。
但是,与其事后“灭弧”不如事先“识弧”,前面已提到故障电弧产生的原因往往是因为线路老化、绝缘破损、接触不良等等,因此,对末端电气线路由于各种异常情况引起故障电弧的监控预警就显得非常重要。
故障电弧产生的原因
原因一:电气线路老化,导致相间并联故障电弧
①电气线路年代久远尚未更换;
②私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;
③紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
原因二:线路绝缘破损,导致相间并联故障电弧及对地故障电弧,见下图
①电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施;
②野蛮施工等施工不当导致线路绝缘皮破损;
③后期装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮;
④未按规范位置敷设电线,导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏绝缘皮;
⑤鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
原因三:线路虚断、接触不良引发串联故障电弧。
①使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断;
②电气接头、接线端子等连接不牢;
③插座老化失去弹性与插头接触不良。
解决方案:
故障电弧探测器
产品介绍-多回路型
●支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
●支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
●支持 4路温度,外接温度传感器
●支持 2DI,2DO
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,4模
●上行:485通讯,连接至电气火灾主机
●下行:1路二总线,连接至故障电弧探传感器
●可选配4G上传功能
单回路多功能型
●支持 1故障电弧检测
●支持 单相电压/电流/电能等电参量检测;
●支持 1路继电器输出;
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,485(2模),4G(2模+1模)
●485通讯,可连接电气火灾主机
●支持1路剩余电流检测,需外接剩余电流互感器
●支持2路温度检测,需外接温度传感器
●可选配4G上传功能
电气火灾监控系统组网示意:
伴随时代发展变化以及社会进步,电气设备已经成为现代建筑不可缺少的一部分,是决定建筑安全性、实用效果的关键因素。但设备在运行过程中偶尔会出现一些故障,在影响居民日常生活的同时可能会造成难以估量的后果,这种情况之所以出现主要是因电弧的产生。由此可见,对其进行深入研究分析并设计电弧保护具有较为重要的意义与作用,能够合理降低故障出现概率,延长其生命周期,减少故障维修时投入的资金成本,具有较为显著的经济效益
  • 故障
  • 电弧
    安科瑞能源物联网云平台针对老旧小区推出的用电安全改造解决方案
    线路老化:老旧小区的电气线路大多已使用多年,绝缘性能大幅下降,极易引发短路故障和火灾。线路老化还导致线径较小,无法承载较大电流,造成线路发热严重,进一步加速绝缘老化的进程。   ②设备陈旧:配电箱、变压器等配电设备老化严重,内部
    的头像 发表于 12-26 15:44 55次阅读
    安科瑞能源物联网云平台针对<b class='flag-5'>老旧</b><b class='flag-5'>小区</b>推出的用电安全改造<b class='flag-5'>解决方案</b>
    老旧住宅小区用电安全改造探讨
    安科瑞徐赟杰18706165067 一、现状 老旧住宅小区普遍存在建成时间久远的情况,其电力系统最初的设计标准已难以匹配当下居民不断攀升的用电需求。电力基础设施老化现象极为突出,例如电线的绝缘层
    的头像 发表于 12-25 10:55 126次阅读
    <b class='flag-5'>老旧</b>住宅<b class='flag-5'>小区</b>用电安全改造探讨
    老旧小区用电线路引起的电气火灾如何预防?
    安科瑞徐赟杰18706165067 【摘要】:老旧居民小区火灾事故远高于其他场所,而且易造成人员伤亡,随着居民生活水平提高,不断添加各种电气设备,火灾风险逐步加大,智慧用电安全监管平台能够准确
    的头像 发表于 12-24 09:09 75次阅读
    <b class='flag-5'>老旧</b><b class='flag-5'>小区</b>用电线路引起的电气火灾如何预防?
    城中村及老旧小区安全用电隐患如何解决?
    设计,尽管供电公司后期会对其进行扩容升级改造,但与现行规范要求依然有所差距。 鉴于此,本文对某城市的几个老旧小区的低压配电系统进行采样调查。通过调查数据来分析老旧小区存在的电气安全问题
    的头像 发表于 12-13 09:23 115次阅读
    城中村及<b class='flag-5'>老旧</b><b class='flag-5'>小区</b>安全用电隐患如何解决?
    末端照明回路故障电弧探测器 支持32路
    1、产品概述 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对
    的头像 发表于 11-14 15:06 199次阅读
    末端照明回路<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器 支持32路
    什么是故障电弧电弧光引发的火灾该如何预防?
    什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧故障
    的头像 发表于 11-01 16:20 199次阅读
    什么是<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>?<b class='flag-5'>电弧</b>光引发的火灾该如何预防?
    什么是故障电弧故障电弧的危害有哪些?
     安科瑞刘鸿鹏 什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧
    的头像 发表于 10-22 16:48 237次阅读
    什么是<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>?<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>的危害有哪些?
    安科瑞AAFD-DU可有效预防故障电弧
    一.概述 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000
    的头像 发表于 10-12 10:23 213次阅读
    安科瑞AAFD-DU可有效预防<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>
    探究故障电弧探测器发生电弧多久报警 如何安装
    安科瑞  118721098782  王盼盼 故障电弧的危害主要体现在以下几个方面: 一、对设备的危害 损坏电气设备 故障电弧产生的高温可达数千摄氏度,能够迅速熔化金属导体、烧毁绝缘材
    的头像 发表于 09-05 14:11 561次阅读
    探究<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器发生<b class='flag-5'>电弧</b>多久报警   如何安装
    什么是故障电弧探测器
    故障电弧探测器(有时缩写为AFCI,Arc Fault Circuit Interrupter)是一种专门设计用于检测和预防由电气线路中的故障电弧引起的火灾的安全设备。
    的头像 发表于 06-27 15:42 1434次阅读
    老旧小区安全用电应该怎么选型
    安科瑞 邹玉丽 通过对上世纪90年代左右建造的老旧小区低压配电系统进行了一定的调查,相关调查图片如图1~4所示。对调查数据进行整理、归纳可知,样本小区低压配电系统的现状特性如表1~2所示。由表1~2
    的头像 发表于 06-04 15:59 278次阅读
    <b class='flag-5'>老旧</b><b class='flag-5'>小区</b>安全用电应该怎么选型
    AFDD-32 型电弧故障保护
    安科瑞 程瑜 1 概述    AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧
    的头像 发表于 02-23 10:34 393次阅读
    AFDD-32 型<b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>故障</b>保护
    安科瑞AFDD-32 型电弧故障保护电器短路保护
    的头像 发表于 02-21 13:21 503次阅读
    安科瑞AFDD-32 型<b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>故障</b>保护电器短路保护
    浅谈故障电弧探测器
    安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧
    的头像 发表于 02-21 11:18 1089次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器
    小区门禁系统常见故障及解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障
    的头像 发表于 02-02 11:00 3117次阅读
