抛物面天线安装与测试步骤
诺通 来源:诺通 2024-12-26 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
抛物面天线作为一种广泛应用于卫星通信、雷达探测、射电天文观测等领域的高增益定向天线,其设计原理基于抛物面反射器的聚焦特性。本期我们将从多个角度对抛物面天线进行详细解析。
天线工作原理
抛物面天线的工作机制依赖于抛物面反射器的独特几何形状。当馈源(如喇叭天线)位于抛物面的焦点上时,由馈源发出的球面波经过抛物面反射后会变成方向性很强的平面波。
这意味着,当天线处于发射模式时,来自馈源的电磁波被抛物面反射并汇聚成一束狭窄的波束向远处传播;而在接收模式下,入射到抛物面上的平行电磁波会被反射至焦点处的馈源,从而实现信号的有效收集。
天线优势与劣势
优势
高增益
抛物面反射器能够有效地集中能量
高度聚焦
捕捉到来自特定方向的微弱信号
高方向性
特定的方向上传输或接收无线电波
劣势
体积庞大
抛物面天线往往需要较大的尺寸
成本较高
复杂的结构和制造工艺
匹配性高
需要与地面进行良好的匹配
根据抛物面天线的形态以及使用,很容易看出这一款天线的优劣势。
天线安装与测试
抛物面天线的安装、调整及测试是一个复杂且细致的过程,涉及到多个步骤和技术要点。
安装步骤
1、准备工作:远离金属物体和其他可能造成干扰的因素,并确保该地点具备良好的视线无障碍条件。
2、安装反射面与馈源:将馈源安装到反射面上对应的螺孔处;固定反射面挂架和俯仰调节杆。
3、安装支撑结构:安装辅助夹码至抱杆上,安装俯仰调节杆支持后续的角度调整。
4、检查极化标识:确认天线的极化方向正确无误。
5、方位角和俯仰角调整:通过旋转天线来改变其方位角,同时伸缩俯仰调节杆来设定俯仰角,直到接收到最强的信号为止。
6、紧固所有部件:完成上述操作后,再次检查并紧固所有的紧固件。
7、连接射频电缆:将天线接头与射频电缆相连,并做好防水处理。
调整步骤
1、粗略对准:根据预先计算好的位置信息,进行大范围方向调整,使天线大致朝向所需方向。
2、精细调整:利用信号强度指示器(例如接收机上的信号表)或者更专业的设备(如频谱分析仪),逐步微调方位角和俯仰角,直至获得最理想的信号质量。
3、自动化调整:对于配备了自动跟踪系统的现代抛物面天线,可以通过内置软件实现更加精确和平滑的对准过程。
测试方法
1、近场测试:在实验室环境中,可以采用近场扫描技术测量天线表面附近的电磁场分布情况,从而评估其辐射特性。这种方法适用于开发阶段或当无法直接接触远场环境时。
2、远场测试:理想情况下,应该在一个开阔地带设置发射天线和待测天线(AUT),其间距足够大以至于处于彼此的远场范围内。通过这种方式可以获得真实的传播路径损耗数据,并验证天线的实际性能。
3、对比测试法:有时也会用到对比测试法,即在同一条件下比较两个不同天线的表现,以此来判断被测天线是否达到了预期的设计指标。例如,在计算空间损耗公式中的D值时,应选取两馈源分别以抛物面反射的虚焦点间距为依据。
4、现场调试:一旦安装完毕,还需要在现场进行实际应用中的调试工作,包括但不限于监测链路质量、检验误码率等参数,确保系统稳定可靠运行。
  • 天线
  • 卫星通信
原文标题:抛物面天线安装与测试全解
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] Czerny-Turner装置
    | | 摘要 Czerny-Turner装置被广泛用于分析光源的光谱信息。通常情况下,抛物面镜首先准直光源,然后衍射光栅会在空间上分离颜色。通过适当地设置一个出口狭缝,可以选择一个特定的颜色。本文
    发表于 05-14 08:36
    RAC00245双频2.4/5 GHz PCB安装天线:高效与紧凑的完美结合
    RAC00245双频2.4/5 GHz PCB 安装天线:高效与紧凑的完美结合 在当今无线通信技术飞速发展的时代,天线作为无线设备中至关重要的组件,其性能和特性直接影响着设备的通信质量。今天,我们
    的头像 发表于 05-11 11:50 291次阅读
    [FRED] FRED应用:离轴抛物面反射镜创建
    说明 对于简单导入文档来说,FRED当前目录库中不包含离轴抛物面反射镜。本文描述了一个实用工具接受由埃德蒙光学目录库提供的参数,自动创建相对应的OAP作为一个封闭的几何结构。在创建过程中,脚本工具
    发表于 05-08 08:10
    SIMATIC PCS 7 安装步骤说明书
    电子发烧友网站提供《SIMATIC PCS 7 安装步骤说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-09 14:17 0次下载
    在deepin 25上安装OpenClaw的步骤及飞书接入方法
    本篇将从普通用户视角,分享在 deepin 25 上安装 OpenClaw 的步骤及飞书接入方法。
    的头像 发表于 02-05 15:17 2226次阅读
    在deepin 25上<b class='flag-5'>安装</b>OpenClaw的<b class='flag-5'>步骤</b>及飞书接入方法
    【解读NTN④】从测试角度透视相控阵天线测试(上)
    PART-01前言相控阵天线已广泛应用于移动通信和卫星通信,在OTA暗室中使用矢量网络分析仪进行校准、无源和有源测试已经较为成熟。但对于内置本振的相控阵由于输入输出频率不一致且本振无法接入,常规测试
    的头像 发表于 01-14 09:02 616次阅读
    【解读NTN④】从<b class='flag-5'>测试</b>角度透视相控阵<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>测试</b>(上)
    ODF配线架的安装步骤有哪些?
    ODF(光纤配线架)的安装步骤通常涵盖安装前准备、机架安装、光缆处理、光纤熔接与连接、盘纤与走线、测试验收以及标识管理等方面,以下是详细介绍
    的头像 发表于 01-04 11:57 675次阅读
    金航标三八八问丨外置天线天线安装指南
    SlkorKinghelm外置天线外置天线主要构成组件有哪些?外置天线主要构成组件如下:天线杆套(AntennaCap)RF接头(RFConnector)上固定座(UpperBase)
    的头像 发表于 12-25 11:28 643次阅读
    金航标三八八问丨外置<b class='flag-5'>天线</b>及<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>安装</b>指南
    滚珠导轨平行度安装的关键步骤
    滚珠导轨平行度安装的关键步骤
    的头像 发表于 12-06 17:58 743次阅读
    滚珠导轨平行度<b class='flag-5'>安装</b>的关键<b class='flag-5'>步骤</b>
    TE Connectivity L001047系列柔性PCB天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity的L001047柔性PCB (FPC) 天线为13.56MHz、单频段、RFID/NFC嵌入式天线,适用于需要节省空间和灵活安装的嵌入式NFC应用。这些低剖面天线
    的头像 发表于 10-31 15:47 1066次阅读
    TE Connectivity L001047系列柔性PCB<b class='flag-5'>天线</b>技术解析与应用指南
    射频天线的电气性能该如何测试
    射频天线作为射频系统中发射和接收电磁波的关键部件,其性能直接决定了通信、雷达、导航等系统的效率和可靠性,电气性能是天线最根本的特性,反映其电信号与电磁波的转换效率。   射频线缆测试 射频显现电气
    的头像 发表于 09-04 18:07 1300次阅读
    射频<b class='flag-5'>天线</b>的电气性能该如何<b class='flag-5'>测试</b>?
    科普 | 为什么低轨卫星地面终端不能使用机械伺服天线
    为什么低轨卫星地面终端不能使用机械伺服天线?在低轨卫星通信系统(如Starlink、OneWeb等)中,几乎所有地面终端都采用了有源相控阵天线。相较之下,传统机械伺服抛物面天线虽然技术成熟、成本低
    的头像 发表于 08-29 17:17 1239次阅读
    科普 | 为什么低轨卫星地面终端不能使用机械伺服<b class='flag-5'>天线</b>?
    高压功率放大器驱动机械天线的全频段辐射性能测试系统
    实验名称: 低频通信机械天线性能测试 研究方向: 传统长波天线是通过金属结构中的电谐振产生电磁辐射,因此通常需要成百上千米的尺寸来满足工作频率的要求,不利于安装和维护。机械
    的头像 发表于 08-12 10:59 805次阅读
    高压功率放大器驱动机械<b class='flag-5'>天线</b>的全频段辐射性能<b class='flag-5'>测试</b>系统
    新手入门:使用CST电磁软件进行贴片天线设计的5个基本步骤
    新手入门教程:使用CST进行贴片天线设计的5个基本步骤。从创建模型到结果分析,详细指导您完成2.45GHz微带贴片天线的完整设计流程。
    的头像 发表于 07-28 16:17 1509次阅读
    新手入门:使用CST电磁软件进行贴片<b class='flag-5'>天线</b>设计的5个基本<b class='flag-5'>步骤</b>
    JMC1200T柔性和可扭转波导JUPITER
    领域JMC1200T波导广泛用于电信网络、卫星通讯、国防军事、医疗和航空航天等领域,通常用于:- 辅助抛物面天线在视距微波链路中的偏向调整;- 消除由于设备偏差或系统变化造成的安装困难;- 适用热膨胀所导致
    发表于 07-10 09:38
