防震基座安装精度的行业标准是什么?-江苏泊苏系统集成有限公司
以下是防震基座安装精度的一些常见行业标准:
1,机械性能标准
(1)尺寸精度:基座的长、宽、高尺寸公差一般要控制在 ±1-±3mm 范围内,具体取决于设备的规格要求。例如,对于高精度光刻机的防震基座,尺寸公差可能要求在 ±1mm 以内。安装孔的位置精度更为关键,位置度公差通常在 ±0.5-±1mm 之间.
(2)平面度和平行度:基座的上表面平面度要求较高,一般要达到每米长度内不超过 0.1-0.3mm 的误差。对于多层结构的基座,各层之间的平行度也很重要,平行度误差通常应控制在每米长度内 0.2-0.5mm 之间.
(3)承载能力:基座必须能够承受半导体设备的重量和工作时产生的动态载荷。静态承载能力一般要大于设备重量的 1.5-2 倍 。动态承载能力需要考虑设备运行时的振动、冲击等因素,基座应能承受这些动态载荷而不发生变形或损坏.
(4)刚度和强度:基座的刚度要足够高,以防止在设备运行或受到外界振动干扰时产生过大的变形,其弹性变形量一般应控制在设备允许的范围内。基座的强度要满足抵抗破坏的要求,一般来说,基座材料的屈服强度应比预计的最大工作应力高 30%-50%.
2,防震性能标准
(1)隔振效率:在关注的振动频率范围内(通常为几赫兹到几千赫兹),基座的隔振效率应达到一定的水平。例如,对于频率在 10-100Hz 之间的外界振动,隔振效率一般要求达到 80%-95% 以上。不同的半导体设备对隔振效率的要求也有所不同.
(2)共振频率控制:基座自身的共振频率应设计在远离半导体设备运行频率和外界主要振动频率的范围之外。一般来说,基座的共振频率应低于设备运行频率的 1/3 或高于设备运行频率的 3 倍.
(3)振动衰减时间:当受到外界瞬时振动冲击后,基座应能使振动快速衰减。例如,在受到一个标准冲击脉冲后,基座上的振动幅值应在 1-2 秒内衰减到初始值的 10% 以下.
3,电气性能标准
(1)接地性能:基座的电气接地电阻应符合安全标准,一般要求接地电阻小于 4-10 欧姆。接地系统的连接要牢固可靠,连接点的接触电阻应尽可能小,并且要定期检查接地系统的有效性.
(2)电磁兼容性(EMC):对于带有电气控制系统的防震基座,要满足电磁兼容性要求。在一定的频率范围内(如 150kHz-1GHz),基座产生的电磁辐射强度应低于规定的限值,同时,基座应能抵抗外界的电磁干扰,在受到一定强度的电磁干扰时,电气系统能够正常工作,不会出现误动作或性能下降的情况.
4,安装工艺标准
(1)螺栓连接质量:基座各部件之间通过螺栓连接时,螺栓的拧紧力矩要符合设计要求,螺栓的拧紧顺序通常要按照对角线的顺序逐步拧紧,以保证连接的均匀性和紧密性.
(2)焊接质量:焊接部位应无明显的焊接缺陷,焊缝的外观应平整、光滑,焊缝余高一般控制在 2-4mm 之间。对焊接质量要进行无损检测,如采用超声波探伤或射线探伤等方法,确保焊接内部质量符合要求,焊接接头的强度应不低于母材的强度.
(3)表面处理质量:基座的表面应进行适当的处理,如喷漆、镀锌等。喷漆表面应均匀、无流痕、无气泡,涂层厚度一般在 60-120μm 之间,并且要具有良好的附着力。如果是镀锌处理,锌层厚度应符合相关标准,例如,热镀锌层厚度一般要求在 60-80μm 之间.
集成电路
5469文章
12740浏览量
376208 -
行业标准
11浏览量
10075 -
基座
57浏览量
8575 -
安装精度
1文章
3浏览量
5770
机器视觉光源技术深度解析:行业标准与创新应用全景观察
半导体设备防震基座生产制造全工艺流程介绍-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体设备防震基座:从产品开发到量产的跨越-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造洁净室防震基座安装施工岗位设置-江苏泊苏系统集成有限公司
如何判断显示面板制造设备防震基座的安装兼容性是否良好?-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造洁净室防震基座施工管理三阶段管控要点-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造防震基座安装RC 铣孔常见问题及解决方法-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造防震基座安装 RC 铣孔操作注意事项-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造洁净室防震基座施工管理:三阶段的精密筑造-江苏泊苏系统集成有限公司
主动式防震基座:市场需求的深度洞察-江苏泊苏系统集成有限公司
探秘半导体防震基座刚性测试:守护芯片制造的坚固防线-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体防震基座隔振测试与刚性测试工艺流程介绍-江苏泊苏系统集成有限公司
防震基座安装精度的行业标准是什么?
