三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它通过执行用户编写的程序来控制机械设备或生产过程。以下是一些三菱PLC常用的指令说明,这些指令是构建PLC程序的基础。
1. 基本逻辑指令
1.1 LD(Load)
1.2 LDI(Load Inverse)
- 功能 :将输入信号的反相加载到累加器(AC)或辅助继电器(M)中。
- 格式 :LDI X0
1.3 OUT
- 功能 :将累加器(AC)或辅助继电器(M)的值输出到指定的输出继电器(Y)。
- 格式 :OUT Y0
1.4 AND
- 功能 :逻辑与操作,只有当两个操作数都为ON时,结果才为ON。
- 格式 :AND M0, M1
1.5 OR
- 功能 :逻辑或操作,只要有一个操作数为ON,结果就为ON。
- 格式 :OR M0, M1
1.6 NOT
- 功能 :逻辑非操作,反转操作数的状态。
- 格式 :NOT M0
2. 比较指令
2.1 CMP
- 功能 :比较两个数值,如果相等则将结果设置为ON。
- 格式 :CMP D0, D1
2.2 CMPD
- 功能 :比较两个双字数值,如果相等则将结果设置为ON。
- 格式 :CMPD D0, D2
3. 算术运算指令
3.1 ADD
- 功能 :将两个数值相加。
- 格式 :ADD D0, D1, D2
3.2 SUB
- 功能 :将两个数值相减。
- 格式 :SUB D0, D1, D2
3.3 MUL
- 功能 :将两个数值相乘。
- 格式 :MUL D0, D1, D2
3.4 DIV
- 功能 :将两个数值相除。
- 格式 :DIV D0, D1, D2
4. 移位和旋转指令
4.1 SHL
- 功能 :将数据左移指定位数。
- 格式 :SHL D0, K2
4.2 SHR
- 功能 :将数据右移指定位数。
- 格式 :SHR D0, K2
4.3 ROR
- 功能 :将数据向右旋转指定位数。
- 格式 :ROR D0, K2
4.4 ROL
- 功能 :将数据向左旋转指定位数。
- 格式 :ROL D0, K2
5. 数据处理指令
5.1 MOV
- 功能 :将数据从一个位置移动到另一个位置。
- 格式 :MOV D0, D1
5.2 BMOV
- 功能 :将一个字节的数据从一个位置移动到另一个位置。
- 格式 :BMOV K1X0, K1X10
6. 程序控制指令
6.1 JMP
- 功能 :无条件跳转到指定的程序地址。
- 格式 :JMP L100
6.2 CJMP
- 功能 :条件跳转,只有当条件为ON时才跳转。
- 格式 :CJMP M0, L100
6.3 FOR
- 功能 :循环开始,配合NEXT使用。
- 格式 :FOR K10
6.4 NEXT
- 功能 :循环结束,配合FOR使用。
- 格式 :NEXT
7. 定时器和计数器指令
7.1 TON
- 功能 :定时器,用于延时操作。
- 格式 :TON T0, K100
7.2 TOF
- 功能 :定时器,用于检测定时器是否完成。
- 格式 :TOF T0
举报投诉
程序
117文章
3849浏览量
85572 -
三菱PLC
13文章
294浏览量
33378 -
工业自动化
17文章
3300浏览量
70175 -
逻辑控制器
44浏览量
9806
热点推荐
刚入行选哪个PLC?三菱还是西门子?
三菱PLC(日系)与西门子PLC(德系)是全球两大主流 PLC,核心差异:三菱主打高速、性价比、易上手、中小型设备 / OEM;西门子主打稳
告别脉冲线海,一网打通CC-Link IE to CANopen,步科伺服与三菱PLC握手言和
告别脉冲线海,一网打通CC-Link IE to CANopen,步科伺服与三菱PLC握手言和 在3C电子制造产线上,三菱PLC与步科伺服驱动器之间的“语言不通”是个典型难题。
CC LINK IE转CANOPEN,三菱PLC和温度变送器‘原地结婚’—网关这波‘绝绝子
接收三菱PLC的指令帧,解析后封装为标准CANopen报文,发送至温度变送器;反之,将变送器上传的温度数据转换
CCLKIE转智能网关实现锅炉房西门子PLC与三菱PLC通讯案例
以太网。而后期增加的辅机系统(如烟气处理、燃料输送等)则选用了三菱的FX5U系列PLC,其标配网络为三菱主流的CC-Link IE协议。 项目面临的核心痛点是: 协议不兼容 :西门子的与三菱
三菱PLC数据采集实现变频器远程监控与远程控制
线采用三菱PLC(FX3U)接入多台变频器进行控制,要求将PLC数据采集到组态上位机中,以提供多种可视化的生产管理应用。对此,物通博联提供基于工业智能网关的PLC数据采集解决方案。 1
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接三菱PLC与ABB机器人配置案例
本案例是三菱PLC通过开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接ABB机器人的配置案例,具体分为三部分设置,分别为三菱PLC设置
三菱PLC对变频器进行控制,其硬件如何配置?
三菱PLC对变频器进行硬件配置时,需综合考虑通信方式、接口匹配及系统稳定性。以下是基于三菱FX系列PLC与FR系列变频器的典型配置方案,结合工业自动化实践展开
三菱PLC如何实现与西门子PLC的profinet通讯?
在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是一个挑战。特别是当涉及到三菱PLC与西门子PLC的Modbus485通讯时,如何实现ModbusRTU转Profinet网关的有效转换,
三菱PLC与西门子PLC如何实现485通讯?
在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通信一直是工程师们关注的焦点。本文将深入探讨兴达易控Modbus RTU转Profinet网关(XD-MDPN100)在三菱PLC与西门子PLC之
三菱PLC与西门子PLC如何实现互通?看这篇就够了!
在工业自动化领域,不同品牌设备间的互联互通常因协议差异形成技术壁垒。以三菱FX系列PLC与西门子S7-1200 PLC的通讯为例,前者通过485接口支持ModbusRTU协议,后者则采用
如何实现ModbusRTU转ProfibusDP网关与三菱PLC的完美通讯!
在现代工业自动化系统中,不同设备和系统之间的互联互通是实现高效生产的关键。三菱PLC(可编程逻辑控制器)作为工业控制领域的知名品牌,其与各种设备之间的通信需求日益增多。兴达易控 ModbusRTU转
揭秘ModbusRTU转DP,轻松连三菱PLC!
本文将详细介绍如何通过ModbusRTU转ProfibusDP网关实现与三菱PLC的通讯。
在实际应用场景中,许多设备可能只支持其中一种通信协议,例如某些老旧设备仅支持ModbusRTU,而
三菱PLC常用指令说明
