为满足广大客户对工业恶劣环境、户外等场合的电源应用需求,金升阳推出了LMFxx-23BxxUH系列无风扇半灌胶机壳电源,目前200W、350W、500W、750W、1000W、1500W、2500W均已上市。
该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高PF值、高效率、安全隔离等优点。产品安全可靠,满足国际EN62368、EN61558、EN60335、GB4943标准。广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、充电桩等领域。
01 产品优势
(1)主动式PFC,性能强,适用范围广
a.主动式PFC,PF> 0.95
b. 效率高达94%(200W:89%)
c. 交直流两用,85-305VAC全工况输入电压,满足全球工作电压范围
d. 超窄封装,提升客户安装的便利性、灵活性
e. 满足5000m海拔应用
f. 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
(200W:-30℃ to +70℃)
(2)无风扇、半灌胶设计,安全可靠
a.满足305VAC输入,可有效防止电网不稳定造成的过压损坏
b. 半灌胶设计(器件灌胶),器件防护效果较三防漆工艺更优
c. 得益于半灌胶工艺,核心部件散热效果更优,解决常规机壳风扇寿命影响,大幅提升产品在高温高湿等恶劣应用环境的可靠性;同时无风扇设计,避免吸入杂质导致的电源失效,减少客户的维护工作
d. 输出短路、过流、过压、过温等保护功能齐全
e. 4000VAC高隔离耐压
f. 符合EN62368、EN61558、EN60335、GB4943等认证标准
(3)超窄体积,高功率密度
体积仅290*140*41mm,功率密度高达14.8W/inch³(以1500W为例,其他功率详看技术手册) 02
产品应用
该系列产品使用半灌胶工艺,无惧潮湿、粉尘侵蚀,可应用于纺织、智能农业等潮湿腐蚀的恶劣环境中。
典型案例:纺织机械应用方案
风扇
4文章
414浏览量
37459 -
金升阳
8文章
219浏览量
60598 -
机壳电源
3浏览量
980
原文标题:200-2500W AC/DC超窄机壳开关电源—— LMFxx-23BxxUH系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
