一、什么是LED灯?
LED(发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能环保、寿命长体积小等特点。
二、LED灯的基本结构
LED灯有吸顶灯和灯泡两种形式,但无论是何种形式,其内部结构都是相同的。
1、灯珠:LED灯的发光体,电学中最常用的电气元件
打开吸顶灯的外壳/灯泡白色塑料部分,我们可以看到一个布满黄色长方形的电路板,黄色部分即灯珠,其数量决定了LED灯的亮度。
2、驱动器:恒流、降压、整流、滤波功能
吸顶灯的驱动器是一个黑色的盒子,而灯泡的驱动器则安装在底部,外表看不到。
三、led灯管的使用寿命
一般来说,led灯管的使用寿命是50000小时以上,每天大概10个小时的开灯时间,也就是可以用13年左右。但这只是理论上的估计,实际上在使用led吸顶灯时候,还要考虑led芯片产生的热量,以及冲击电流对led二极管的影响。过高的电流还是很容易击穿掉led的二极管特性。那么这些因素都会导致led灯损坏。在考虑这些原理时,我们在使用led吸顶灯时候,就要学会避免导致led吸顶灯损坏的因素。
四、Led灯不亮常见问题分析
原因:
1、LED灯条的包装保护不完善,造成运输过程中灯珠受到撞击而损坏。
2、LED灯条的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯带不亮。
3、LED灯条焊锡量少,焊点容易脱落。
4、LED灯条焊锡质量不好,LED柔性灯带在弯折过程中焊点容易产生脆裂、脱落现象。
5、LED灯条安装时弯折角度过大,造成LED柔性灯带焊点和铜箔分离而导致不亮。
6、LED灯条安装时过度挤压产品,导致LED柔性灯带芯片受损或者是焊点变形脱落而不亮。
7、LED灯条线路板阻焊层过厚,焊接时焊锡和线路板不能完全融合在一起,也是一种虚焊现象。
8、LED灯条在安装时不能扭曲,如果扭曲的话会造成LED柔性灯带的焊点脱落而导致不亮。
五、led灯不亮了怎么办
1、确认电路:新装电灯应使用电笔进行测量,查看电路中有无电压。
2、驱动器问题:电灯不亮,十有八九是驱动器问题。若开灯后灯珠一下都不亮,应购买新的驱动器进行更换。
PS:发光二极管对电流、电压的要求较高,因此需要驱动器中的恒流驱动器和整流器、降压器等装置维持使用。
六、Led灯不亮了如何自行更换
1、关掉开关,在折叠梯子的帮助下,拆掉led吸顶灯的外壳,并检查灯管是否出现发黑发暗的地方。如果有,很有可能是灯管已经损坏了。必须更换了,这种LED灯管在五金商店里面可以买到,建议选择知名品牌。
2、如果灯管还是完好的,那么应该试着拧紧灯管接头处看是否发生接触不良现象,这种情况也比较简单的操作,也是容易发生的。
3、如果上述问题都没有发生的话,可以检查它的镇流器是否完好,是否有烧焦的味道,镇流器的外表是否有黑乎乎的烧焦现象,如果有,那么很大可能性就是镇流器的问题。更换一个就好了,镇流器价格要比灯管贵一些。
4、就是检查led灯的接触头是否有电,如果没有,那么应该是开关或者线路的问题。
按上面的操作基本上从灯头排查到线路就能基本上查找到不良的原因。同时,我们平时也要注意不要急开急关led吸顶灯,这样会产生冲击电流,影响使用寿命,同时也要保持房间的空气流通,避免房间的湿气太重。
led灯
22文章
1588浏览量
107436
