目录
前言
一、Flexus云服务器X介绍
1.1 Flexus云服务器X实例简介
1.2 Flexus云服务器X实例特点
1.3 Flexus云服务器X实例使用场景
二、Flexus云服务器X购买
2.1 Flexus X实例购买
2.2重置密码
2.3登录服务器
2.4启动Nginx
三、华为云Flexus X实例加速Nginx测评
3.1安装测试工具ab命令
3.2编辑压测脚本
3.3执行压测脚本
四、业界U服务实例Nginx测评
五、测试结果对比
总结
前言
随着云计算技术的飞速发展,企业对于云服务器的性能要求也日益提高。华为云作为国内领先的云服务提供商,一直致力于为用户提供高性能、高可用的云服务器产品。其中,Flexus 云服务器 X 实例凭借其强大的性能和灵活的配置,受到了众多用户的青睐。本文旨在通过实际测试,展示华为云 Flexus X 实例在 Nginx 性能加速方面的强大实力。
一、Flexus 云服务器 X 介绍
1.1 Flexus 云服务器 X 实例简介
Flexus云服务器X是华为云推出的一款高性能、高可用性的云服务器,它采用了最新的处理器技术,支持多种操作系统和应用程序,具备灵活的资源配置和强大的扩展能力。无论是 Web 应用、数据库服务还是大数据处理,Flexus 云服务器 X 都能为您提供稳定、高效的运行环境。
1.2 Flexus 云服务器 X 实例特点
1.3 Flexus 云服务器 X 实例使用场景
搭配更多云服务,一站满足多种场景需求:
·企业建站:面向博客、论坛,和企业门户等业务场景,帮助企业传播价值信息,促进信息共享和交流,支撑用户建设多功能的传播和交互平台。
·电商直播:基于 X 实例搭建电商交易平台,可以从容面对电商市场瞬息万变对的业务压力变化。
·个人开发测试:开发者在开发、测试过程中需要的环境资源,可以选择从云上提供。基于 X 实例搭建开发测试环境,更加便利,成本更优。
·游戏服务器:适用于搭建游戏后台服务器,强大算力轻松应对千人同时在线
二、Flexus 云服务器 X 购买
2.1 Flexus X 实例购买
本文实践前,开始前需要在华为云官网购买Flexus X实例,可以根据实际需求选择合适的配置,如 CPU、内存、存储和网络带宽等。
由于本文主要是测试 Flexus X 实例 Nginx 加速性能的优势,所以需要选择 Huawei Cloud EulerOS 进行,并选择 nginx 应用加速。
点击购买成功后,就可以看到刚刚选择的的 Flexus X 实例服务器配置,如下已购买 4 核 12g 的实例,并且镜像是华为 nginx 加速。
2.2重置密码
首次购买后,需要重置服务器的登录密码,才能远程登录到服务器中,在华为云控制台中,找到 Flexus 云服务器 X 实例,点击“重置密码”按钮,按照提示设置新的登录密码。
2.3登录服务器
重置密码之后,就可以使用刚刚的密码登录到 Flexus 云服务器 X 实例,可以使用 xShell 等 SSH 客户端工具登录服务器或者选择使用自带的 cloudshell。
接下来就可以登录到 Flexus 云服务器 X 实例中,进入终端之后,会提示Welcome to Huawei Cloud Service,说明成功登录。
2.4 启动 Nginx
Huawei Cloud EulerOS 镜像的 Flexus 云服务器 X 实例默认安装 nginx,使用 ps 命令进行查看。
进入到 Nginx 默认安装目录 usr/local/nginx 中,可以看到 Nginx 相关文件,包括 conf 目录和 html 目录。
执行 nginx 命令,并且使用 ps 命令查看是否启动成功,出现下面多个 Nginx 进程说明启动成功。
接来下,在浏览器访问 http://弹性公网 IP,记得要去 Flexus 云服务器 X 实例安全组开发 80 端口(默认已开放),出现一下页面说明成功安装并启动了。
三、华为云 Flexus X 实例加速 Nginx 测评
前期准备工作已完成,就可以在进行 Nginx 测评,本次测试使用 ApacheBench(ab)工具进行华为云 Flexus X 实例网站性能测试。ApacheBench 是一个用于测量 HTTP 服务器性能的工具,可以模拟多个并发用户访问指定的 URL。所以在进行华为云 Flexus X 实例的 Nginx 性能加速测评之前,首先需要安装测试工具 ab 命令。以下是详细的步骤:
3.1 安装测试工具 ab 命令
在华为云 Flexus X 实例安装测试工具 ab 命令,使用在线安装。
yum -y install httpd-tools
执行成功,没有其他报错信息,说明安装完成,
3.2 编辑压测脚本
接下来就开始进行压测,创建一个名为 nginx_test.sh 的脚本文件,并编辑如下内容:
#!/bin/bash
#设置测试参数
URL="http://flexus ip/"
CONCURRENT_REQUESTS=100
TOTAL_REQUESTS=1000
#运行 AB 测试
ab -n $TOTAL_REQUESTS -c $CONCURRENT_REQUESTS $URL
尚持脚本主要运行了使用 ab 命令,使用前面设置的参数进行性能测试。-n参数表示总的请求数量,-c参数表示并发请求的数量,最后的$URL是要测试的网站的 URL。也就是使用 ApacheBench 工具模拟 100 个并发用户,总共发送 1000 个请求到指定的华为云 Flexus X ip,以测试该网站的性能。
3.3执行压测脚本
开始进行压测,执行之前编辑好的压测脚本 nginx_test.sh,执行完成,运行结果如下:
上述压测结果主要关心下面重要指标指标:
Time taken for tests:由于 X-Turbo 加速技术的应用,测试总时间 1.842 秒。
Requests per second:吞吐量显著达到了 542.96[#/sec]
Time per request:单个请求的处理时间为 184.203 [ms]。
Transfer rate:传输速率高,可达 860.08 [Kbytes/sec]。
Connection Times:连接时间,处理时间,平均时间和最大时间都很少
四、业界 U 服务实例 Nginx 测评
接下来使用业界 U 服务实例 Nginx 性能测评,为了保证在结果的准确性,本次使用的是阿里云 U1 实例,配置是 4 核 16G,具体实例配置如下:
进入服务器终端,进行同样安装 ApacheBench(ab)工具压测分析,也是执行下面命令:
编写 ab 测试脚本,把测试 IP 改为阿里云 U1 实例的。
#!/bin/bash
#设置测试参数
URL="http://阿里 IP/"
TOTAL_REQUESTS=1000
#运行 AB 测试
在业界 U 服务实例上不启用 Nginx 的性能加速功能,直接运行压测脚本:
./nginx_test.sh
最终压测结果如下:
从上次结果可以看到测试重要指标:
Time taken for tests:完成所有请求所需的总时间是 3.463 秒。
Requests per second:每秒处理的请份数是 288.74 [#/sec]。
Time per request:每个请求的平均处理时间它是 346.333 [ms]。
Transfer rate:接收的传输速率是 512.04 [Kbytes/sec]。
五、测试结果对比
通过对比华为云 Flexus X 实例和业界 U 服务实例在启用和不启用 Nginx 性能加速情况下的测试结果,可以评估 Flexus X 实例在 Nginx 性能加速方面的优势,测试结果通常包括吞吐量、响应时间等关键指标详细数据对比如下:
通过上面直观的数据对比,华为云 Flexus X 实例 X-Turbo 优化后的 Flexus X 实例与业界 U 系列独享实例相比,性能更强,吞吐量更大,短时能承载业务更多,可以很好应对常见的业务场景。
总结
经过对华为云 Flexus X 实例和业界 U 服务实例的 Nginx 性能加速测试,我们可以清晰地看到,华为云 Flexus X 实例在各项关键指标上均表现出色。其独特的 X-Turbo 加速技术使得测试总时间大幅缩短,吞吐量显著提升,单个请求处理时间减少,传输速率也达到了更高的水平。这些优势使得 Flexus X 实例能够轻松应对各种高并发、高负载的业务场景,为企业提供稳定、高效的服务。
���华为云 828 B2B 企业节隆重举行!Flexus X 实例限时特惠,错过可惜!���对于那些对算力性能有极高要求,同时希望提升自建 MySQL、Redis、Nginx 性能的企业和个人,Flexus X 实例的这次优惠活动绝对不容错过。赶紧抓住这个机会,让业务更上一层楼!!
华为云
3文章
2555浏览量
17451
