led灯型号有哪些_LED灯具种类盘点
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-02-28 15:38 次阅读
led灯介绍
LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。[1]
最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命,低光视效能的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumileds公司采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。
对于一般照明而言,人们更需要白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光射,峰值550nLED灯m。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。 LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到白光。
对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。这种通过蓝光LED得到白光的方法,构造简单、成本低廉、技术成熟度高,因此运用最多。
led灯型号有哪些
按封装方式分:贴片式 插脚式 食人鱼等
按外形分:圆头,平头, 平头内凹,草帽头,钢盔头,子弹头等
按功率分:小功率 中功率 大功率等
按尺寸分:2mm 3mm 5mm 8mm 10mm 12mm 0805 1206 3528 5050等
按颜色分:白光 蓝光 暖白光 绿光 红光 粉红光 黄光 紫光等等
LED灯具种类盘点
1、LED软管灯带
LED软管灯带呈粗绳状,属于PVC材料,一般安装在吊顶沿边的内侧或背景墙造型的后侧,成条带形发光,灯管照射顶面或墙面后形成带状光晕,柔和雅致。
2、LED 壁灯
床头上方、穿衣镜前、门旁、楼道、厨房等处的局部照明也可用壁灯,壁灯是安装在墙壁上的装饰灯具。安装位置略高于站立时人眼的高度。可在吊灯、吸项灯为主体照明的居室内作为辅助照明、交替使用,既节省电又可调节室内气氛。
3、LED吸顶灯
吸项灯是直接固定吸附在顶棚上的灯具,适于在层高较低的居室中安装。光源即灯泡以白炽灯和日光灯为主。以白炽灯为光源的吸项灯,大多采用乳白色塑料單或玻璃罩。以日光灯为光源的吸顶灯多用有机玻璃,金属格片为罩。直径在200mm左右的吸顶灯适宜在过道、浴室、厨房内使用。直径在400mm左右的吸顶灯则可在16 m“左右的房间中使用。
4、LED 吊灯
LED 吊灯通常是家用灯饰的主角,品种也更为繁多,按外形结构可分为枝形、花形、原型、方型、官灯式、悬垂式。
5、LED射灯
LED射灯是近几年发展起来的新品种,其光线方向性强、光色好、色温- 一般在2950K,一般备有各种不同的灯架、可进行高低、左右调节、可单一、可成组,灯头可做不同角度的旋转,可根据工作面的不同位置,任意调节,小巧玲珑,使用方便。射灯- 一般装在墙面或顶面,多用在房间装饰的重点部位,如拉面、工艺品或绘图泉,书桌上方需集中照明处。由于射灯对眼睛的刺激性较强,不宜直接用于室内照明。多用于照射墙壁或特定物体。但房间内不宜过多地使用射灯,因其聚集的热量大,短时间内产S高温,著长时间使用易引发火灾。
6、LED 筒灯
LED 筒灯在光源上罩以圆柱形的灯罩,嵌入顶棚中或配上夹具,固定在需要局部照明的地方,如床头、书架、沙发等。在:项棚上形成与主灯相辅相承的点缀与均布光源。而活动的简灯可根据照明需要随意设置,一灯多用,移动灵活,使用方便,不占空间。
7、放电灯
指电流经由特殊蒸汽或气体流通因而产生光线或是接近可见光之辐射能的种电灯。
8、LED 泛光灯
指当参考之景或物之照明需求比其背景强出许多时,被设计用来照明某- ~景或物之光投射器现代的灯具不仅仅能起到照明的重要作用,还是家居装饰的必备选择。
9、LED 球泡灯
球泡灯也很好理解,就是大家之前家中用过的白炽灯,现在已经淘汰了,其规格有两种,是从底座区分的,一种为E27,E27 灯头就是大家最常用的螺灯,还有- 一种是E14 这种灯头比较小主要用再蜡烛灯上面(所有蜡烛灯我就不介绍了暂吧他分在球泡灯中,其实就是张的像蜡烛火焰的战)
10、LEDI 矿灯
C矿灯主要运用在工业照明上面,尺寸有打有小,大的灯罩尺寸可以做到1米,或更大,工矿灯属于大功率灯,只要是LED大功率灯都非常省电。
11、LED 洗墙灯
这个灯的名字很有艺术感,其多用于景观照明,有点投光灯的意思,就是把灯光洒在墙上,感觉墙好像被洗过一样,主要用于知名,或雄伟建筑E,如大桥,博物馆外墙灯。
12、LED路灯
路灯大家都知道,LED路灯就是用LED灯珠制作的路灯。
13、LED 台灯
LED 台灯主要用于看书写字,这种灯的显色指数- 一般要求在90 以上,所以不要以为亮就是好的台灯,呵呵显色指数不等于亮度。
14、LED灯珠
这种最厉害了,可以运用很多地方,由于LED灯珠小,可以做出各种形状,而且色彩丰富。
LED灯具选择时注意事项:
一、灯珠品质:
1、LED芯片;品牌常用的分为三大阵营,美国和日本芯片品质好价格较贵,***次 之,中国的LED芯片品质较差价格比较低。不同品质的LED芯片关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。芯片品质决定灯珠的亮度与光衰。好的灯珠不但光通亮高,而且光衰也小。
2、光效:同样功率的灯珠,光效越高,亮度越高。同样的照明亮度,耗电越小,越节能。同一批灯具的色温一致越好,价格越高。
二、驱动电源;
LED灯具必需配置高品质、高效率的驱动电源。驱动器的功率因素要求达到0.9以上。功率因素低于0.6属于不合格产品或拉圾产品,不但寿命短,而且实际消耗电量比标称要高出一倍左右,没有节电效果。同时电流谐波也很大,电流不稳定,对灯珠寿命和整体灯具的寿命不利。电源的寿命直接影响灯具的整体寿命,LED灯珠的理论值寿命在大于5万小时,而电源的寿命在0.5 -3万小时,LED灯具没有好的驱动电源不可能保证产品质量和寿命。
三、散热条件:
1、散热器材料;现在散热器材料一般用铝材最多,最好的为插片铝,车铝(铝型材、挤铝)次之,最差的是铸铝。
2、散热器结构:LED灯珠和铝基板、铝外壳相互之间的接触面积、装配的紧密度等都会直接影响LED芯片的核心温度的传导和散热效果。
3、散热器面积;LED灯具的散热器面积大小决定LED灯具的散热效果,如果散热条件不好,灯珠在高温下工作,光衰会很大,灯具寿命会减短。
四、安全标准
我国LED灯具安全标准已经有部分出台,请按照国家规定的安全标准选择LED灯具。一个品质好的LED灯具,还要考虑不同的使用环境和不同的技术要求,如防潮、防尘等。
总之,一个品质好的LED灯具,需要有高品质的(芯片)灯珠、高品质的高品质(芯片)灯珠、驱动电源、良好的散热条件、符合安全标准几个方面的完美结合!只强调任何一方,都不能称为一个合格的产品。为此,请广大消费者在选择LED灯具时,应综合考虑上面几个重要方面,以免造成经济损失。
  • led灯
  • LED灯具
    被“玩坏”的奇葩LED盘点
    今天,为大家来盘点一下那些奇葩的LED
    发表于 02-25 14:28 1736次阅读
    全面解读LED灯具特性及其标准
    本文从LED 灯具及其现状为切入口,在LED 灯具相关定义的基础上,分析了
    发表于 04-07 10:28 7354次阅读
    LED灯具特性及其标准解析
    发表于 12-21 15:50 41次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯具</b>特性及其标准解析
    LED光源,LED光源的种类哪些
    LED光源,LED光源的种类哪些 LED好多
    发表于 04-02 15:52 7468次阅读
    LED灯具安规要求及分类
    LED节能比白炽省电80%,比荧光节能省电50%。LED灯具有节能、环保的优势,在
    发表于 07-19 15:15 3880次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯具</b>安规要求及分类
    led灯具基础知识_led怎么接线
    本文开始介绍了LED灯具的特性与LED灯具产品主要参数,其次介绍了LED产品与传统白炽、节能
    发表于 02-01 16:06 3.7w次阅读
    浅谈LED的好处
    目前,LED广泛应用于商业照明中,家庭照明的应用也在逐年增长,目前崇尚环保、追求时尚,使得LED成为了目前的首选,LED
    发表于 10-30 09:09 1.1w次阅读
    荧光led区别
    灯具是生活中不可缺少的家庭用具,灯具不仅可以让室内空间更加明亮,而且还可以很好的装饰效果。不过,市面上的灯具种类越来越多,款式也越来越多,
    的头像 发表于 02-13 14:50 3.9w次阅读
    led分为多少种_led的发明者是谁_led灯泡紫外线吗
    本文首先介绍了led种类,其次阐述了led的发明者是谁,最后分析了led灯泡是否
    发表于 03-17 08:59 16.4w次阅读
    LED洗墙LED线条什么区别
    LED户外亮化灯具的厂商,可能也会有客户问到LED洗墙LED线条的区别在哪里。的确,
    发表于 05-15 11:45 1880次阅读
    LED瓦楞怎么选择
    LED瓦片又称瓦楞LED月牙LED瓦面
    发表于 05-20 11:09 1072次阅读
    LED灯具EMC测试如何办理_LED灯具EMC测试哪些要求
    LED灯具EMC测试如何办理?LED灯具EMC测试哪些要求?MC测试定义为电磁兼容性测试,LED
    发表于 06-01 09:53 2589次阅读
    LED防爆是什么,LED防爆的介绍
    LED防爆生产厂家对你说,防爆灯具安裝线路挑选表明!LED防爆是如今许多地区全是应用到的,
    发表于 03-05 14:23 2880次阅读
    LED照明灯具焦耳热分布失效分析
    LED灯具的寿命和质量与温度密切关联,珠温度、外壳温度、散热温度将关系到LED灯具的光照均匀、人身安全和质量寿命,本文主要介绍使用红外热像
    发表于 11-26 16:35 1995次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>灯具</b>焦耳热分布失效分析
    红外LED珠常见用途哪些
    LED灯具具有节能环保等许多长处,跟着LED灯具报价的下调,这些年,LED已经慢慢地进入了广阔
    的头像 发表于 11-17 14:29 1802次阅读
    红外<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠常见用途<b class='flag-5'>有</b>哪些
