文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文简单介绍了极紫外光(EUV)掩膜版的相关知识,包括其构造与作用、清洗中的挑战以及相关解决方案。
EUV(极紫外光)掩膜版是现代半导体制造工艺中关键的元件之一,在集成电路的光刻过程中扮演着至关重要的角色。由于EUV技术的精密性和高要求,掩膜版的质量直接影响到最终成品的良率。而在这些技术中,清洗掩膜版是一个不可忽视的环节。尽管EUV掩膜版的清洗步骤相较于硅片的清洗流程较少,但其面临的挑战却异常复杂,主要体现在颗粒去除、材料损伤、污染控制等方面。
一、EUV掩膜版的构造与作用
首先,了解EUV掩膜版的基本构造与功能有助于理解清洗的必要性与复杂性。EUV掩膜版通常由多个层次的薄膜材料构成,包括:
钌(Ru)层:作为掩膜版的顶部保护层,具有良好的耐热性和抗辐射能力。
TaN(钽氮化物)吸收层:用于吸收大部分极紫外光,确保曝光图案的准确转印。
这些层的设计不仅确保了掩膜版在EUV光刻中的功能,同时也使得掩膜版对于外界环境的敏感性大大增加。因此,掩膜版的清洗工作不仅仅是去除表面颗粒,更涉及到如何避免破坏这些敏感材料。
二、EUV掩膜版清洗中的挑战
1. 颗粒去除率(PRE)要求
在半导体制造中,颗粒是影响良率的主要因素之一。硅片清洗虽然要求去除颗粒,但颗粒的去除率(PRE)并不需要达到100%,因为微小的颗粒通常不会对最终产品产生明显影响。然而,EUV掩膜版的清洗标准则更为严格。即使是微小的颗粒残留,也可能导致图案失真或成像缺陷,严重影响产品良率。
EUV掩膜版的颗粒对光刻成像的影响远超硅片,部分原因在于掩膜版的精度要求极高,甚至是零缺陷成像。因此,掩膜版清洗过程中必须确保颗粒的彻底去除,以保证成品的高质量。
2. 表面损伤和薄膜损耗
清洗过程中,除去表面颗粒的同时,还要避免对掩膜版表面产生不必要的损伤。特别是对于EUV掩膜版来说,其表面材料(如钌层)非常脆弱,容易受到机械或化学损伤。表面损伤会直接影响到掩膜版的使用寿命和光学性能。除此之外,掩膜版的多层结构容易在清洗过程中发生薄膜损耗,这将导致光学特性的变化,进而影响光刻过程中的精准度。
3. 新材料的引入与污染控制
与传统的193nm掩膜版不同,EUV掩膜版使用了许多新型材料,尤其是钌和TaN。这些材料虽然在光学性能和耐辐射性方面具有优越性,但其表面对于氧化和污染异常敏感。氧化、污染物的积累或有机物的附着,都会影响EUV掩膜版的传光能力,从而导致成像精度的下降。因此,掩膜版清洗过程中,必须避免使用任何可能导致氧化或污染的清洗剂,并且需要特别注意材料表面的保护。
4. 清洗后副产物的残留问题
清洗过程中的副产物通常是有机物,它们可能会附着在掩膜版表面,形成影响光刻质量的污染源。尤其是EUV掩膜版表面的钌层,由于其较高的粘附力,容易吸附更多副产物。这些副产物不仅影响光刻的图案质量,还可能因为其对EUV光的吸收作用,严重影响到最终成像的质量。
此外,有机物的去除并非简单的清洗任务。通常,副产物无法通过传统的扫描探针显微(SPM)化学处理去除,因为它们与表面材料的结合力较强。因此,如何有效清除这些副产物,是EUV掩膜版清洗技术中的一大难题。
三、解决方案与技术进展
针对上述挑战,许多研究和技术改进已取得一定进展,以下是一些有效的解决方案:
1. 采用臭氧水清洗
臭氧水具有强氧化作用,能够有效分解有机物,尤其适用于去除掩膜版表面的有机副产物。臭氧水的优势在于它能够在清洗过程中避免对掩膜版表面材料(如钌)造成损害,同时具有较高的清洗效率。通过合理调整臭氧水的浓度和清洗时间,能够确保有效去除表面的有机物和颗粒,而不会导致材料的氧化或表面损伤。
2. 提高过滤效率
为了减少副产物的生成,增强清洗过程的过滤效率是一个行之有效的方法。通过优化过滤系统,能够在源头控制污染物的数量,从而减少清洗过程中的难度。有效的过滤设备不仅能去除大颗粒的污染物,还能精确控制副产物的分布,避免它们进入清洗过程中。
3. 精细化的清洗工艺设计
为了确保无副产物残留,清洗工艺本身需要进行精细设计。采用多阶段清洗和干燥技术,可以有效地去除表面颗粒和有机物,同时避免副产物残留。针对EUV掩膜版的特殊需求,开发新的清洗方案,例如通过不同的化学溶液组合,精确控制清洗效果,以最大程度地保护掩膜版的表面不受损伤。
4. 针对材料表面粘附力的处理
考虑到EUV掩膜版表面的高粘附力,新的研究方向集中在优化清洗液的配方,使其具有更强的去除力,并且能够在清洗过程中防止副产物附着。提高清洗液对材料的适配性,可以有效降低副产物的附着力,从而达到更高的清洁度。
四、总结
EUV掩膜版清洗技术的挑战复杂且多方面,包括颗粒去除、表面损伤控制、污染防止以及副产物清除等。尽管这些挑战难度巨大,但通过优化清洗方法和工艺设计,如采用臭氧水清洗、增强过滤效率、精细化工艺设计等,工程师们可以有效提高清洗效率,减少副产物残留,确保EUV掩膜版的高质量,为半导体制造的精密工艺提供保障。
半导体
334文章
27362浏览量
218643 -
清洗技术
18浏览量
6494 -
EUV
8文章
607浏览量
86024
原文标题:EUV掩膜版清洗技术挑战及解决方案
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
