零基础开发小安派-Eyes-S1 外设篇——DAC
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2024-12-27 10:55 次阅读
AiPi-Eyes-S1是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UARTI2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。
从零开始学习小安派:
1、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——初识小安派-Eyes-S1
2、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——安装VMware与Ubuntu
3、入门篇:零基础开发小安派-Eyes-S1——新建工程并烧录调试
4、零基础开发小安派-Eyes-S1入门篇——Win下SSH连接Linux
5、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——Samba共享文件夹
6、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——工程文件架构
7、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——GPIO 输入输出
8、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——GPIO中断编程
9、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——PWM
10、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——UART
11、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——I2C
12、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——ADC
13、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——I2S
14、零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——TIMER
既然有 ADC,自然就会有 DAC 啦,ADC 是将模拟量转化为数字量,那么 DAC 就是相反的,将数字量转化为模拟量(电压)输出。
DAC 模块是 12 位电压输出数模转换器,可与 DMA 控制器配合使用。芯片内置的 DAC 模块有两个输出通道,每个通道各有一个独立的转换器,可以互不影响单独进行数模转换。另外此 DAC 的转化器还可以作为 AudioDAC 的模拟输出通道。可用于音频播放,变送器电压调制等应用。
01、了解小安派-Eyes-S1 的 DAC
小安派-Eyes-S1 具有两个通道的 DAC,对应通道 A 和通道 B, IO 口也是固定的,通道 A 对应 IO3,通道 B 对应 IO2。
其 DAC 具有以下特点:
• DAC 调制精度为 12-bit
• DAC 的数模转化器可以作为 AudioDAC 模块的模拟输出通道
• DAC 的输入时钟可选为 32MHz,xclk 或者来自于 AudioDAC 模块
• 支持 DMA 功能,支持 10 种数据传输格式
• 支持 DAC 双通道同时转换
• DAC 的输出引脚固定为 ChannelA 为 GPIO3,ChannelB 为 GPIO2
• 支持内部和外部输入参考电压
DAC 分频有以下四种选择,其中在 D
MA 模式可使用 1 分频:
#define DAC_CLK_DIV_16 0
#define DAC_CLK_DIV_32 1
#define DAC_CLK_DIV_64 3
#define DAC_CLK_DIV_1 4
02、结构体与函数接口
bflb_dac_init
说明: 初始化 dac。dac 使用之前需要开启 dac ip 时钟、设置 dac 时钟源和分频值、选择使用的 gpio 为 analog 模式。
void bflb_dac_init(struct bflb_device_s *dev, uint8_t clk_div);
bflb_dac_deinit
说明: 反初始化 dac。
void bflb_dac_deinit(struct bflb_device_s *dev);
bflb_dac_link_txdma
说明: dac dma 开关使能
void bflb_dac_link_txdma(struct bflb_device_s *dev, bool enable);
bflb_dac_channel_enable
说明: dac 通道使能。
void bflb_dac_channel_enable(struct bflb_device_s *dev, uint8_t ch);
bflb_dac_channel_disable
说明: dac 通道关闭。
void bflb_dac_channel_disable(struct bflb_device_s *dev, uint8_t ch);
bflb_dac_set_value
说明: 更改 dac 通道值。
void bflb_dac_set_value(struct bflb_device_s *dev, uint8_t ch, uint16_t value);
03、简单示例——DAC 输出正弦波
本来想给大家画一个爱心的波形,但出于种种不可抗力(绝不是我懒)的缘故,没画出来。用官方示例中的数组输出一个正弦波形给大家演示。
#include "bflb_dac.h"
#include "bflb_mtimer.h"
#include "board.h"
#include "bflb_gpio.h"
struct bflb_device_s *dac;
void My_dac_gpio_init()
struct bflb_device_s* gpio;
gpio = bflb_device_get_by_name("gpio");
/* DAC_CHA */
bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_3, GPIO_ANALOG | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
uint16_t SIN_LIST[] = {
500, 506, 513, 519, 525, 531, 538, 544, 550, 556,
563, 569, 575, 581, 587, 594, 600, 606, 612, 618,
624, 630, 636, 642, 648, 654, 660, 666, 672, 678,
684, 690, 696, 701, 707, 713, 718, 724, 730, 735,
741, 746, 752, 757, 762, 768, 773, 778, 784, 789,
794, 799, 804, 809, 814, 819, 823, 828, 833, 838,
842, 847, 851, 856, 860, 864, 869, 873, 877, 881,
885, 889, 893, 897, 901, 904, 908, 912, 915, 919,
922, 925, 929, 932, 935, 938, 941, 944, 947, 950,
952, 955, 958, 960, 962, 965, 967, 969, 971, 973,
975, 977, 979, 981, 983, 984, 986, 987, 989, 990,
991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 997, 998, 999,
999, 999, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
999, 999, 999, 998, 998, 997, 996, 995, 994, 993,
992, 991, 990, 989, 987, 986, 984, 983, 981, 979,
978, 976, 974, 972, 970, 967, 965, 963, 960, 958, 955, 953, 950, 947, 944, 941, 938, 935,
932, 929, 926, 922, 919, 916, 912, 908, 905, 901, 897, 893, 890, 886, 882, 878, 873, 869,
865, 861, 856, 852, 847, 843, 838, 833, 829, 824, 819, 814, 809, 804, 799, 794, 789, 784,
779, 774, 768, 763, 758, 752, 747, 741, 736, 730, 725, 719, 714, 708, 702, 696, 691, 685, 679,
673, 667, 661, 655, 649, 643, 637, 631, 625, 619, 613, 607, 601, 594, 588, 582, 576, 570, 563,
557, 551, 545, 538, 532, 526, 520, 513, 507, 501, 495, 488, 482, 476, 469, 463, 457, 451, 444,
438, 432, 426, 420, 413, 407, 401, 395, 389, 383, 376, 370, 364, 358, 352, 346, 340, 334, 329,
323, 317, 311, 305, 299, 294, 288, 282, 277, 271, 265, 260, 254, 249, 244, 238, 233, 228, 222,
217, 212, 207, 202, 197, 192, 187, 182, 177, 172, 168, 163, 158, 154, 149, 145, 141, 136, 132, 128, 124,
119, 115, 111, 107, 104, 100, 96, 92, 89, 85, 82, 78, 75, 72, 69, 65, 62, 59, 56, 54, 51, 48, 45, 43, 40, 38,
36, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 18, 16, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 50, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 71, 74, 77, 81, 84, 87, 91, 95, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122,
126, 130, 135, 139, 143, 148, 152, 157, 161, 166, 171, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 226, 231, 236, 242, 247, 252, 258, 263, 269, 274, 280, 286,
291, 297, 303, 309, 315, 320, 326, 332, 338, 344, 350, 356, 362, 368, 374, 380, 386, 392, 399, 405, 411, 417, 423, 430, 436, 442, 448, 455, 461, 467, 473, 480, 486, 492
// 输出正弦波的电压值数组
int main(void)
board_init();
My_dac_gpio_init();
dac = bflb_device_get_by_name("dac");
/* 512K / 16 = 32K */
bflb_dac_init(dac, DAC_CLK_DIV_16);
// 16分频
bflb_dac_channel_enable(dac, DAC_CHANNEL_A);
//选择通道A,对应GPIO3
printf("DAC Startrn");
while (1) {
for (uint16_t i = 0; i < sizeof(SIN_LIST) / sizeof(uint16_t); i++) {
bflb_dac_set_value(dac, DAC_CHANNEL_A, SIN_LIST[i]);
bflb_mtimer_delay_us(100);
bflb_mtimer_delay_ms(200);
// 循环输出波形
正弦波形:
  • dac
    dac
  • 安信可
    零基开发小安-Eyes-DU之【PWM循环呼吸灯】
    上周发布了新的开源硬件——小安-Eyes-DU,DU板子亮点是什么?小安来解释下。 小安-
    的头像 发表于 08-14 15:37 799次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes</b>-DU之【PWM循环呼吸灯】
    如何用小安-Eyes-S1做一个电子木鱼?
    2024年的第一教程来了,本篇学习如何添加LVGL事件,并制作完成一个电子木鱼(小美苦苦哀求,我略微出手而已)。祝大家2024积德累功,心想事成!接下来看看如何用小安-Eyes-S1
    的头像 发表于 01-13 15:18 1029次阅读
    如何用<b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>做一个电子木鱼?
    零基开发小安-Eyes-S1外设——GPIO 输入输出
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 从开始学习小安
    的头像 发表于 10-25 13:50 1025次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b><b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>——GPIO 输入输出
    零基开发小安-Eyes-S1外设——GPIO中断编程
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 产品资料:https://docs.ai-thinker.com/eyes
    的头像 发表于 10-29 14:56 756次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b><b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>——GPIO中断编程
    零基开发小安-Eyes-S1外设——I2S
    的头像 发表于 12-13 18:02 965次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b><b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>——I2<b class='flag-5'>S</b>
    零基开发安信可小安-Eyes-S1【入门】——初识小安-Eyes-S1
    初识小安-Eyes-S1 前言:本教程针对零基础人员可以快速上手小安-
    发表于 09-08 11:06
    小安-Eyes-S1/S2多功能开发板简介
    今天,我们在小安放出新鲜的开发板产品AiPi-Eyes-S1小安-
    的头像 发表于 06-19 10:10 964次阅读
    <b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>/<b class='flag-5'>S</b>2多功能<b class='flag-5'>开发</b>板简介
    小安-Eyes-S1外设接口简介
    前言:本教程针对零基础人员可以快速上手小安-Eyes-S1实现一些简单的应用开发,仅供参考学习,本人也在学习的过程中,感谢大家支持。
    的头像 发表于 09-18 09:55 862次阅读
    零基开发小安-Eyes-S1【入门】——初识小安-Eyes-S1
    的头像 发表于 09-18 15:41 726次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【入门<b class='flag-5'>篇</b>】——初识<b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>
    功德+1,用小安-Eyes-S1做一个电子木鱼
    2024积德累功,心想事成!接下来 看看如何用小安-Eyes-S1做一个电子木鱼 。 01、GUI-Guider 页面设计 先新建一个工程。 直接进入 UI 设计界面,这里用到了两个组件, 一个是图片按钮,一个是文本框 。 先
    的头像 发表于 01-16 14:33 759次阅读
    功德+<b class='flag-5'>1</b>,用<b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>做一个电子木鱼
    开发教程 零基开发小安-Eyes-S1入门——Win下SSH连接Linux
    AiPi-Eyes-S1 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的
    的头像 发表于 09-24 14:31 302次阅读
    <b class='flag-5'>开发</b>教程 <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>入门<b class='flag-5'>篇</b>——Win下SSH连接Linux
    零基开发小安-Eyes-S1【入门】——工程文件架构
    -Eyes-S1【入门】——初识小安-Eyes-S12、零基
    的头像 发表于 11-06 16:10 160次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【入门<b class='flag-5'>篇</b>】——工程文件架构
    零基开发小安-Eyes-S1外设】——PWM
    】——工程文件架构7、零基开发小安-Eyes-S1外设
    的头像 发表于 11-06 16:10 152次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【<b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>】——PWM
    零基开发小安-Eyes-S1 外设 ——I2C
    的头像 发表于 11-27 16:39 219次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b> <b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b> ——I2C
    零基开发小安-Eyes-S1外设】——FLASH
    的头像 发表于 12-05 14:31 193次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【<b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>篇</b>】——FLASH
