安信可 LoRa 系列模块Ra-01、Ra-02,其射频芯片 SX1278 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,SX1278 具有超过-148dBm 的高灵敏度,+20dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。
问题集锦
01、Ra-01模块和Ra-02模块的区别是什么?
Ra-01,Ra-02内部只有一个SX1278芯片,两者的区别就是一个天线座子(Ra-02多了一个IPEX座子)
02、LoRa模块可以发送或者接受一个无限长度的有效载荷数据包吗?
不可以,在LoRa发送或者接受中最大数据包长度是256个字节
03、Ra-01这个可以用线连单片机吗?
可以 通过单片机的SPI协议进行驱动
04、Ra-02支持点对多吗 ?支持一对多吗
支持,只要同频
05、Ra-01与Ra-02增益大概有多少?
1.5dB
06、Ra-01模组上的晶振是多少频率的?需要这个参数
使用的是普通晶体,频点为32MHz
07、Ra-01和Ra-02距离是多远
正常可以达到3km
08、Ra-02模块与MCU通信是什么协议?
SPI协议
09、Ra-01模组能配置成20dB的发射功率吗?模组上标的是PA+18dB,最大发射功率是18dB?
可以配置成20dB,但是实际有线损,实际上是少一点的
10、Ra-01与Ra-02支持自组网吗?
可以支持组网,但是需要网关
11、Ra-02可以星型组网么?
可以的,但需要网关
12、Ra-01通信距离能不能加长?
通信距离能加长,推荐使用棒状天线,需要专门频段的棒状天线哦,还有要注意实际的环境,如果有墙或者楼房阻挡会干扰信号。
13、这款Ra-01模块的DIO0~5是可编程的,对不对 ?有说明资料吗 ?接IIC传感器可以吗?
不行,Ra-01、Ra-02只是射频芯片模块,模块不能单独当做单片机进行使用
14、LoRa模块Ra-02发射功率能持续工作在20dBm下么,还是最高只能设18dBm?
可以持续工作在20dBm
15、Ra-02支持配置不同信道吗 ?有多少个频率可以设置 ?怎么配置频率?
Ra-02只能设置频率,不能设置信道。433频率和470频率 。通过软件,自己编写MCUA代码设置。
16、SX1278支持配置信道?Ra-02模块的接口协议呢?
不支持配置信道,接口协议就是SPI协议
17、Ra-01开发方式模式是用两块单片机分别连接两块Ra-01吗?Ra-01本身是有程序了,能改动的吗?
用单片机分别连接2块Ra-01 .本身是射频芯片 只能通过单片机驱动
18、Ra-01可以同时作为发送和接收的?可以一个与多个连接吗?
可以作为发送和接收,但是不是同时。可以一个与多个连接
19、Ra-01在125MHz带宽下,正常距离是多少?
500米
20、Ra-02所有433的都通用么?天线dBi越大,信号越强?
都可以使用,只要频段在433MHz的就行。dBi越大信号越强,但是方向性越差
21、安信可的AT指令对于LoRa和LoRaWan是共用的吗?
不共用,Ra-01和02都不是发送AT指令,是通过单片机操作寄存器来进行通讯的
22、用Ra-01的FSK模式,发现模块没有收发切换引脚,对接收会造成影响吗
通过DIO映射去控制模块的收发
23、Ra-02收和发的转换时间是多少?
这个是可以自定义的,推荐转换时间为100ms以上
24、LoRa可以防止数据碰撞吗?
25、Ra-01没有发射和接收控制引脚,那怎么控制收发呢?
通过操作DIO 0引脚
26、两个Ra-02模块之间可以直接组网通信?
可以组网通信,但是需要您自己去代码实现,我们给的驱动代码只是点对点通讯的,没有组网
射频芯片
976文章
413浏览量
79630 -
LoRa
349文章
1690浏览量
231981 -
安信可
153浏览量
3993
