华为云 Flexus X 轻松实现 Redis 一主多从高效部署
jf_94205927 来源:jf_94205927 作者:jf_94205927 2024-12-27 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
华为云 FlexusX 是一款专为高性能计算设计的云服务器实例,其搭载的 X-Turbo 加速技术和智能应用调优算法,能够大幅提升 Redis 的处理能力和响应速度。此外,FlexusX 预装 Redis 加速镜像,简化了 Redis 的安装和配置流程,降低了技术门槛,使开发者能够更专注于业务逻辑的实现。
本文将详细介绍如何在华为云 FlexusX 上购买实例、配置 Redis 主从节点,并验证一主多从架构的正确性。通过实际操作,您将体验到 FlexusX 在提升 Redis 性能和高可用性方面的显著优势。
一、华为云 FlexusX 加速 Redis 购买
1.1FlexusX 实例购买
在开始本文的实践之前,需要在华为云官网上购买 Flexus X 实例,这个一般可以根据自己的实际需求项目选择合适的配置,比如 CPU、内存、存储和网络带宽等。
1.2Redis 加速镜像选择
FlexusX 实例强大之处,预装 Redis 加速镜像的选项,使得开发者在项目部署的时候免去 Redis 安装,同时主要其 X-Turbo 加速技术和智能应用调优算法,能够自动优化 Redis 的性能,减少了手动调优的需求,对于 Redis 使用频繁的建议选择此镜像。
购买成功后,可以在华为云控制台中看到刚刚购买的 FlexusX 实例服务器,本文已购买的 4 核 12G 的实例,详细配置如下,其中包含 Redis 加速镜像。
1.3重置密码
这里需要注意的是,首次购买后,需要重置服务器的登录密码,以便能够远程登录到服务器中。在华为云控制台中,找到 Flexus 云服务器 X 实例,点击“重置密码”按钮,然后按照提示设置新的登录密码。
1.4登录 FlexusX 实例
接下来就可以登录到 Flexus 云服务器 X 实例中,进入终端之后,会提示WelcometoHuaweiCloudService,说明成功登录。
1.5FlexusX 实例 Redis 验证
进入 Flexus 云服务器 X 实例终端,使用 redis-cli 命令即可进入 Redis 容器中,可以看出使用 FlexusX 实例部署 Redis 加速镜像,预安装性能优化后的 Redis6.2 应用,相对传统服务器安装 Redis,开发者不需关心各种安装依赖、编译源码等步骤,简化了 Redis 的安装和配置过程,降低了技术门槛。
二、华为云 FlexusX 主节点 Redis 配置
接下来开始配置 Redis 主节点,作为主节点配置较为简单,主要是重置密码以及开放外部访问即可。
2.1重置密码
FlexusX 实例 Redis 默认安装配置/etc/redis 目录下,可以进入该目录,便可以看到 Redis 的相关配置在此目录,主要是需要重置 Redis 密码以及授权外部访问,进入 redis.conf 文件,找到如下属性进行配置。
requirepass123456#配置密码
2.2Redis 外部访问配置
由于作为主节点,需要允许Redis从外部访问,也就是其他节点能够访问,同样进入Redis的配置文件redis.conf。这里需要修改两个配置:
第一个,修改bind这一行的内容,使其包含服务器的IP地址或0.0.0.0(表示监听所有可用的网络接口),这里修改为 0.0.0.0 皆可。
bind0.0.0.0#根据需要改成对应 IP,这里改成任意 IP
第二个,找到protected-mode这一行。默认情况下,Redis的保护模式是开启的,这意味着Redis只接受来自本地的连接。将protected-mode这一行的值改为no,以关闭保护模式:
protected-modeno
上述修改完之后,需要重启Redis服务器以使更改生效,使用下面命令重启即可:
systemctlrestartredis
三、华为云 FlexusX 从节点 Redis 配置
在 FlexusX 控制台中,再次创建一个新的 Redis 实例作为从节点,同样也是选择 Redis 加速镜像,这样就能确保两个机器 Redis 版本号一直,购买完成之后就可以进行节点 Redis 配置了,从节点配置主要是配置拷贝对象(主节点)。
3.1从机复制配置
进入 FlexusX 实例 Redis 默认安装配置/etc/redis 目录下,使用 vim 命令打开 redis.conf 文件,找到 masterauth 的位置,可以在命令框输入/masterauth进行查找,添加下面两个配置:
replicaof<主节点 IP><主节点 port>
masterauth<主节点密码>
上述修改完之后,同样也是需要重启Redis服务器以使更改生效。
四、华为云 FlexusXRedis 一主多从验证
两台验证华为云 FlexusXRedis 配置完成,接下来就可以验证一主多从架构了,以下是详细的验证流程。
4.2主库验证
在主节点输入以下命令连接 Redis,需要在主节点上连接 Redis 并检查其状态:
inforeplication
会发现有一个从节点(slave)正在跟随主节点。
4.1从库验证
接下来,验证从库的状态和功能,同样在从节点上连接 Redis 并检查其状态。
INFOreplication
此时从库显示上述主库的从节点IP。
进行 set 操作时,从库会提示只能进行读取操作,这是正常的,因为从库默认是只读的。
从库能够正常读取主库保存的数据,这表明数据同步是有效的。
4.3主写从读
为了进一步验证主写从读的功能,可以在主机上使用 MONITOR 命令来监控 Redis 实例的实时操作:
redis-cli-p6379-a123456MONITOR
可看到从机正在拷贝主机信息的实时记录,这表明主库的数据变更正在被同步到从库,从而验证了主写从读的正确性。
总结
通过本文的详细步骤,成功地在华为云 FlexusX 上搭建了一主多从的 Redis 架构,并验证了其正确性和高效性。华为云 FlexusX 不仅提供了强大的计算能力,更通过其 X-Turbo 加速技术和智能应用调优算法,显著提升了 Redis 的性能和稳定性。
热烈庆祝华为云 828B2B 企业节隆重举行!FlexusX 实例限时优惠盛宴火热开启!面对不断攀升的计算需求以及自建数据库、缓存和 Web 服务所面临的性能难题,FlexusX 实例的特惠活动为企业带来了革命性的机遇。切勿错失这一难得的契机,立即行动,让您的业务攀登新的高峰!
  • Redis
  • 华为云
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华为Flexus X实例,Redis性能加速评测及对比
    随着计算技术的飞速发展,Redis 作为种高性能的内存数据库,在各种应用场景中发挥着越来越重要的作用。为了满足不同用户对 Redis 性能的高要求,
    的头像 发表于 12-29 15:47 1192次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b>实例,<b class='flag-5'>Redis</b>性能加速评测及对比
    华为 Flexus X 实例服务器部署即时通讯 IM 项目
    @TOC   写在前面 手里拿到了华为 Flexus X 实例 的服务器,
    的头像 发表于 02-07 10:15 1016次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例<b class='flag-5'>云</b>服务器<b class='flag-5'>部署</b>即时通讯 IM 项目
    基于华为 Flexus 服务器 X 实例部搭建 Halo 博客平台
    Halo 博客平台,充分发挥其稳定可靠的服务优势。通过这实践,我们将展示如何利用华为的强大支持,实现博客平台的
    的头像 发表于 12-26 09:40 1224次阅读
    基于<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>X</b> 实例部搭建 Halo 博客平台
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 Web 应用服务器 OpenResty
    充满无限可能的技术世界。本次实践我们专注于在华为 Flexus X 实例上运行的 openEuler 系统中部署 OpenResty,以
    的头像 发表于 12-26 18:15 1078次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>X</b> 实例之 openEuler 系统下<b class='flag-5'>部署</b> Web 应用服务器 OpenResty
    华为 Flexus X 加速 Redis 案例实践与详解
    Redis 加速镜像,更是为开发者提供了极大的便利。本文将详细介绍如何利用华为 Flexus X 实例自带的
    的头像 发表于 01-23 17:52 858次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 加速 <b class='flag-5'>Redis</b> 案例实践与详解
    华为 Flexus 服务器 X 实例部署 Note Mark 笔记工具
    能够充分利用其卓越的计算能力,确保应用运行流畅,更能依托其稳定可靠的服务体验,实现高效、便捷且安全的数据管理,开启个人信息化管理的新篇章! F
    的头像 发表于 01-02 13:42 995次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>X</b> 实例<b class='flag-5'>部署</b> Note Mark 笔记工具
    Flexus X 实例在华为 EulerOS 环境中部署堡垒机 Jumpserver 的详细指南
    X 实例的优惠促销,为高性能计算需求提供强大支持。针对自建 MySQL、Redis、Nginx 等服务的用户,这是次不容错过的机遇。Flexus
    的头像 发表于 01-02 13:43 1099次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例在<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> EulerOS 环境中<b class='flag-5'>部署</b>堡垒机 Jumpserver 的详细指南
    云端代码管理新体验,华为 Flexus X 实例上 GitLab 部署与使用的实战指南云端代码管理新体验
    /CD 等功能,为企业打造高效、安全的研发环境。正值 828 华为企业上节,我们同体验这
    的头像 发表于 01-07 17:05 1902次阅读
    云端代码管理新体验,<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例上 GitLab <b class='flag-5'>部署</b>与使用的实战指南云端代码管理新体验
    性能与可靠性并重,Flexus X 实例助力 Redis三从集群高效运行
    能,确保您的业务在海量数据面前依然游刃有余。828 华为企业上节, 华为 Flexus
    的头像 发表于 01-07 17:21 835次阅读
    性能与可靠性并重,<b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例助力 <b class='flag-5'>Redis</b> 三<b class='flag-5'>主</b>三从集群<b class='flag-5'>高效</b>运行
    构建数据库解决方案,基于华为 Flexus X 实例容器化 MySQL 主从同步架构
    华为企业上节,Flexus X 实例特惠开启,助力企业轻松构建高性能数据库系统。专业团队技
    的头像 发表于 01-07 17:22 1273次阅读
    构建数据库解决方案,基于<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例容器化 MySQL 主从同步架构
    华为 Flexus 服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 Joplin 笔记工具
    地提高工作效率,让我们随时记录笔记与文章,极为方便。选择华为 Flexus 服务器 X 实例,便意味着开启无限可能。本次实践聚焦于在
    的头像 发表于 01-08 11:39 1383次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>X</b> 实例之 openEuler 系统下<b class='flag-5'>部署</b> Joplin 笔记工具
    使用华为 Flexus 服务器 X 搭建部署茶叶商城小程序 uniapp
    在当今数字化时代,小程序以其便捷、高效的特点成为了众多商家拓展业务的重要渠道。 本文将详细介绍如何使用新购买的华为 Flexus 服务器
    的头像 发表于 01-13 13:35 1062次阅读
    使用<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>X</b> 搭建<b class='flag-5'>部署</b>茶叶商城小程序 uniapp
    服务器 Flexus X 实例,Docker 集成搭建 Redis 集群
    服务器之间平衡负载,确保系统的高可用性和数据致性 搭建 Redis 集群 1、购买华为 Flexus
    的头像 发表于 01-13 13:37 961次阅读
    <b class='flag-5'>云</b>服务器 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例,Docker 集成搭建 <b class='flag-5'>Redis</b> 集群
    如何轻松部署“未知表白墙”项目:华为 Flexus X 实例指南
    华为 Flexus X 实例:开启高效服务的新纪元 在
    的头像 发表于 01-13 18:16 800次阅读
    如何<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>部署</b>“未知表白墙”项目:<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> 实例指南
    解锁电商新境界,在华为 Flexus 上快速部署并运行 Magento 电商系统
    Flexus X 实例上,我体验到了快速部署的便捷与高效,同时享受到了按需付费的灵活性与成本优化。本文将分享我在华为
    的头像 发表于 01-17 09:42 1631次阅读
    解锁电商新境界,在<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> 上快速<b class='flag-5'>部署</b>并运行 Magento 电商系统
