HAST测试的核心宗旨
HAST测试的核心宗旨
宗旨:HAST测试的主要宗旨是通过模拟极端环境条件,加速半导体元器件的失效过程,以此来验证元器件在高温、高湿、高压条件下的可靠性。这种测试方法能够有效缩短测试周期,快速揭示产品潜在的缺陷,例如材料分层、开裂、短路等问题。
失效原因:HAST测试中的失效原因主要包括湿气渗透导致的材料分解、结合力减弱、腐蚀等现象。具体表现在铝线腐蚀、芯片及PCB的分层、封装时银膏吸水导致的爆米花效应,以及外引脚锡短路等问题。
PCT测试的核心宗旨
宗旨:PCT测试旨在将样品置于极端的温度、饱和湿度和压力条件下,以评估样品对高湿环境的耐受能力。金鉴实验室提供专业的PCT测试服务,帮助半导体、微电子等行业的企业评估其产品的密封性和老化性能,确保产品在市场中的竞争力。
失效原因:PCT测试中的失效原因与HAST相似,主要是由于大量水气凝结渗透导致的分层、气泡、白点等失效现象。
HAST与PCT的箱体构造与特性
HAST与PCT的箱体构造与特性
构造:HAST试验箱是一个密封的温湿度试验箱,其内部压力超过一个大气压,通常设计为圆筒形状。PCT试验箱采用不锈钢圆形试验内箱结构,内含一个能够产生100%饱和环境的水加热器。
特性:由于内部压力的特殊性,HAST试验箱需要特殊的连接器设计,以保证在高压环境下的电气连接。PCT试验箱体积较小,成本较低,操作简单,也被广泛应用于消毒工作。
HAST测试标准
HAST测试标准
参考标准:HAST测试通常参考JEDEC标准,例如130°C、85%相对湿度、96小时测试周期,以及125%的偏压等。
说明:具体的测试标准可以根据产品特性和行业需求进行选择。
PCT测试标准
参考标准:PCT测试主要参考IEC 60068 - 2 - 66、MIL - STD - 810G Method 514、GB/T 2424.40等标准。
说明:美国军方标准对试验的介绍较为详细,但应用于消费电子产品可能过于严苛,因此不推荐;GB/T标准主要参考IEC标准编写,建议以IEC原版标准为准。
HAST测试的优缺点
优点:HAST测试能够显著缩短测试周期,加速产品失效过程,快速暴露产品缺陷;同时,它还能加速腐蚀和离子迁移过程,有助于评估产品的可靠性;并且,HAST测试的应用范围广泛。
缺点:HAST测试的设备较为复杂,成本较高,后期升级困难;可能出现与实际应用环境不符的失效机理,结果判断需谨慎;对控制器的要求较高,需要控制多个参数。
PCT测试的优缺点
优点:PCT测试的设备简单,成本低,操作方便;能够有效测试产品的密封性能和老化性能;试验标准明确,便于参考和执行。
缺点:PCT测试的湿度控制较为单一,只能设定饱和湿度(100%);对于湿度控制要求高的产品,可能无法满足精确测试需求;试验时间相对较长,不如HAST测试快速。
PCT
34浏览量
18687 -
可靠性测试
1文章
90浏览量
14183
