您是否在产品设计时也遇到类似的苦恼:
设计流程效率低下。机械与电气设计师间的协作主要依赖于繁琐的文件传递。
设计周期延长,研发超预算。机械和电气设计师间沟通的时间成本和理解上的偏差,使得我们不得不依赖更多软件来进行验证和转换。
糟糕的客户体验。如果设计工具之间缺乏顺畅的集成,且产品未经过全面测试,最终可能会导致消费者对产品不满意。
什么是真正的 ECAD/MCAD 协作?
真正的 ECAD/MCAD 协作并不仅限于简单的文件交换。尽管机械和电气设计师之间如今仍保持着传统的相对孤立的设计方式,但智能连接产品的引入以及对无缝产品体验的追求,正在推动设计流程朝着更加紧密协作的方向发展。
如果您正苦恼于STEP模型里有限的数据信息,比如缺乏丝印或真实铜皮模型,频繁电子邮件沟通,不断返工等问题,请不要沮丧。Altium 365 MCAD CoDesigner 能够优化您的工作流程,减少不必要的步骤。工程师无需离开自己熟悉的软件环境,即可通过推送或抓取功能,实时完成数据的交付和同步,无需再担心文件格式转换的问题。这意味着您可以根据需要灵活调整设计,提高工作效率。
让合作成为王道
Altium 开发团队已推出了一款新扩展程序,专注于解决 ECAD/MCAD 之间的协作难题。这款扩展程序彻底打破了设计协作过程中的所有壁垒,为设计师在 Altium Designer 和 SOLIDWORKS 等机械软件平台之间更改设计提供了一个易于管理的环境。
Altium 365 中的 ECAD/MCAD 协同允许电气和机械设计师无缝交互,从而实现高效的协作工作流程。其背后依托的是强大的服务器端技术支撑,允许传输、审查和接受或拒绝设计变更,而无需以有损的文件格式手动传输文件。
// 接下来让我们一同探索 Altium 365 中机电协同的强大功能吧!
01 通过简单的推拉功能,轻松同步信息
Altium 365 中的 ECAD/MCAD 协同功能,让设计师双方能够通过 CoDesigner 面板上的按钮轻松交换更新。一方的设计更新可以在几秒钟内通过CoDesigner 面板传输给另一方。只需将设计导入 MCAD 应用程序,MCAD 工具中所做的任何更改都会通过推拉功能及时同步回 ECAD 端。当设计被拉回到 Altium Designer时,PCB 布局数据会立即得到更新。
02 同步 ECAD 和 MCAD 环境
Altium 365 中的 ECAD/MCAD 协同功能可在 MCAD 应用程序中同步 ECAD 环境的多个关键方面,反之亦然。
机械设计师可以直接在 MCAD 应用程序中使用 PCBA 模型。
机械设计师可以选择外壳的元素,并将其共享回 ECAD 应用程序,这样电气工程师就能够查看外壳模型及其相关的约束条件。
MCAD CoDesigner 能够直接且谨慎地处理原始 MCAD 数据,因此每次同步时,裸板、PCB 组件或外壳上元素之间所定义的任何机械约束和尺寸都会被保留下来。此外,由于 ECAD 允许锁定 PCB 上的组件,因此 CoDesigner 会将 ECAD 的“锁定”状态与 MCAD 的“约束”状态进行同步。
在电气设计中,实施机械约束的标准方法是在 MCAD 模型中定义禁区。由于模型参考在两侧都被保留,因此可以在 MCAD 协作工具中定义禁区,并将其同步回 ECAD 侧。
03 管理 ECAD/MCAD 变更流程
Altium 365 中的 ECAD/MCAD 协同可以显示所有已接受和拒绝的更改的完整历史记录,以及工程师在更改被拒绝时所输入的任何注释。这些更改历史记录将在 MCAD CoDesigner 面板中清晰呈现,使电气工程师和机械工程师之间的交互更加透明。
04 统一元器件数据
您无需手动整合电气与元件数据。开发中的元器件将自动在 Altium Designer 和 MCAD 环境之间建立连接,任一设计领域中的更改都能实时反映。您可以将包含铜几何形状的电路板及其元件导出至机械设计师的环境中,以便进行细致的热、振动和其他模拟。
pcb
4333文章
23210浏览量
401548 -
altium
47文章
953浏览量
118602 -
机电
143浏览量
20352
原文标题:Altium 365 解决方案 - ECAD-MCAD协同,实现设计效率再升级
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[分享]Altium解决方案全国巡回免费技术讲座
Altium--机电一体化?
Altium Designer和PADS的功能大对比
电磁场分析软件Infolytica的强大功能
为什么现在Altium Designer软件功能强大但做出的板子总是要飞线?
Altium Designer和PADS的功能区别分析
微软的Office 365应用协同编辑聊天访问权限将淘汰
今日热搜:Microsoft 365 Copilot
变了!再也不是以前的Microsoft 365了!
Altium 365解决方案助您实时获取元器件更新信息
