绿色节能理念将贯穿芯片设计与制造的始终。研发人员将不断探索新的电路拓扑结构和控制算法,降低芯片在工作过程中的能量损耗,提高电能转换效率,减少发热,以满足日益严格的能源效率标准和环保要求,同时也有助于延长电池供电设备的续航时间,促进可持续发展。银联宝今天就推荐一颗低耗节能的电机驱动电源芯片U6018!
电机驱动电源芯片U6018是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。U6018采用插装型DIP-8封装,引脚说明如下:
1 GND 芯片参考地。
2 SEL 降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制。
3 VDD 芯片供电脚。
4 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
5 CS 电流采样输入脚。
6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
电机驱动电源芯片U6018主要特征:
1.支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
2. SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
3. SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
4.±5% CC调控,±1% CV调控与快速动态响应
5.CC算法补偿线路变化和变压器的电感容差
6.±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<75mW
7.满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
8.绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
9.集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术
10.VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制过载保护(OLP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
电机驱动电源芯片U6018有U6018A和U6018B两款,在90~264Vac下,U6018A典型功率18W,U6018B典型功率24W;在175-264Vac下,U6018A典型功率25W,U6018B典型功率30W。通常应用于充电器和适配器、电机驱动电源上!
转换器
27文章
8778浏览量
148671 -
电机驱动
60文章
1237浏览量
87082 -
电源芯片
43文章
1112浏览量
77435
原文标题:电源芯片U6018为电机驱动稳定高效运行提供坚实保障
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
KPL6018检测器产品介绍
步进电机驱动芯片SS6952T产品概述
电源管理芯片U6202SC脚位分析
电机驱动电源IC U6205D介绍
电源芯片U8623在电机驱动器的应用
LED照明驱动电源IC U6113产品介绍
