行车记录仪对图像传感器的要求
安森美 来源:安森美 2024-12-27 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
行车记录仪已经成为提升道路安全的重要工具。它能够持续记录从日常通勤到高速事故的各种情况,让驾驶员对自己的行为负责,并促使更多危险驾驶行为得到定罪,从而帮助提升了道路安全。由于安装简便且具备多种优势,行车记录仪在驾驶人群中迅速普及。
新型后装摄像头也在帮助提高商用车队的车辆安全性。例如,驾驶员监控系统(DMS)和乘客监控系统(OMS)能够监控驾驶员及乘客,帮助公司用车、出租车、配送货车和大型货运卡车等各种车辆提高安全性和责任管理。因此,目前市场上涌现出各种各样的摄像头,以满足不同驾驶员和企业的需求。这也催生了对各种可靠图像传感器的需求。
汽车后装图像传感器的独特要求
图像传感器在当今车辆内部中发挥着重要作用,特别是在行车记录仪、驾驶员监控和乘客监控等系统中。这些摄像头专注于以简洁的设计提供高质量的影像,显著地提升了对消费者的吸引力。
虽然可靠性对于后装摄像头系统仍然至关重要,但对于那些独立于车辆架构之外的器件来说,汽车级认证及相关的复杂要求则并非必要。后装市场的图像传感器需要易于集成,设计经济实惠,并能在各种条件下提供高质量的输出。安森美(onsemi)的Hyperlux图像传感器系列,不仅非常契合后装市场的需求,同时还能提升道路安全并改善驾驶体验。
HyperluxLH:提升行车记录仪的性能
行车记录仪必须具备较强的适应能力,能够在不同的照明条件下捕捉到清晰、可靠的影像。低光环境可能让图像传感器难以捕获无过多噪点的清晰数据。同样,高动态范围场景(例如日落或迎面而来的车灯与周围黑暗背景的对比)会在最暗区域和最亮区域之间形成强烈对比,传感器必须能够处理这个问题。
安森美的HyperluxLH系列专为满足这一需求而设计,提供高达120dB 的先进三重曝光嵌入式高动态范围(eHDR)。该系统还提供先进的灵活曝光比控制,确保带来出色的视频质量,同时支持线性模式和eHDR模式下的图像捕捉能力。
行车记录仪需要能够在各种照明条件下保持图像的清晰度,以便清楚地记录每一个细节,无论是出于安全、法律目的还是个人使用,这一点都至关重要。在从耀眼的阳光下进入阴暗的隧道中时,以及在城市街头的LED照明下行驶时,HyperluxLH 系列的eHDR功能会动态调整曝光水平,并与传感器的有效LED闪烁消除功能相配合,防止过度曝光和阴影中的关键细节丢失以及LED照明引起的闪烁现象。
除了HDR功能外,安森美的高性能HyperluxLH 传感器还具有出色的低光性能。堆叠式背照(BSI)CMOS 技术和2.0µm 像素大小在低光和近红外(NIR)波长下表现出色,确保夜间细节(如路标、行人和其他车辆)清晰可见。
HyperluxLH 系列包括800万像素传感器AR0822等,具有支持每秒60帧(fps)4K 视频的有源像素阵列。高分辨率确保能够清晰捕捉每个细节,而高帧率则保证即使在高速场景中,也能呈现流畅的视频。此外,200万像素传感器AR0246具有自适应局部色调映射(ALTM),支持低成本图像信号处理(ISP)并提供出色的图像质量。在性能方面,HyperluxLH 系列旨在提供简单的集成、准确的图像呈现和低功耗操作,从而推动各种行车记录仪的生产。
HyperluxSG:利用先进的驾驶员监控系统(DMS)提升驾驶安全性
虽然一些车辆在出厂时就配备了DMS,但市场上的大多数汽车和卡车都缺少这类功能。因此,后装市场方案作为一种提升车内安全性的高性价比方式,变得越来越受欢迎,特别是在车队管理中。这类系统通过主动记录和监控车内的驾驶员和乘客,增加了一层额外的保护。
DMS摄像头采用高度灵敏的图像传感器来准确追踪驾驶员的行为,例如头部运动、眼神注视和面部表情,从而检测出驾驶员分心或困倦的迹象。在识别到这些情况时,系统会发出警报声来提醒驾驶员,从而有可能避免事故发生。
安森美的100万像素传感器AR0145和230万像素传感器AR0235属于HyperluxSG系列,是DMS应用中的热门选择。这些传感器采用经过优化的创新全局快门像素设计,能够清晰捕捉移动的场景,即使在照明条件不佳的情况下,也能产生清晰、低噪点的图像。在DMS应用中,这种能力可以检测到微小的动作,例如眼球运动,而这是判断驾驶员是否困倦的一个重要指标。对于摄像头设计人员来说,安森美的产品提供了全面的方案,其图像传感器集成了多个先进的摄像头模式,包括自动曝光控制、阵列框选、行跳过模式、列跳过模式、像素合并以及视频和单帧模式。
HyperluxLP:利用乘客监控系统(OMS)提升车内安全性
后装OMS摄像头使用图像传感器,配合机器视觉算法,来检测车内的物体(包括成人、儿童和无生命物体)并进行分类。为了确保即使在光线昏暗的车厢内也能准确检测,摄像头通常会使用红外滤光片从彩色模式切换到黑白模式。然而,在车辆移动期间,红外滤光片很容易损坏。为了解决这个问题,RGB-IR图像传感器在OMS摄像头中得到了广泛应用。RGB-IR传感器的主要优势是,它们无需普通摄像头所需的红外滤光片来从白天模式切换到夜间模式。
为了满足这个要求,安森美的HyperluxLP系列(包括500万像素传感器AR0544和800万像素传感器AR0830)提供RGB-IR型号,即使在夜间也能提供出色的图像质量。这些传感器采用1.4µm BSI 像素配置,可在低光和近红外(NIR)区域提供出色的性能,从而能够识别乘客的特征,如是否存在、位置和细微动作。这确保了在不同照明条件下(从明亮的日光到夜间昏暗的车厢灯光)都能持续进行监控。所有这些功能结合起来,有助于为驾驶员和乘客创造更加个性化和安全的车内环境,提供量身定制的车内功能。
后装摄像头作为一种简单的升级,有望显著提升道路安全,但它们需要依赖于安森美等公司提供的专用图像传感器才能正常运行。安森美的Hyperlux图像传感器系列具有先进的功能,包括eHDR、RGB-IR和高达4K的分辨率,使工程师能够设计出高能效的汽车后装摄像头,并确保这些摄像头在任何照明条件下都能提供出色的清晰度。
  • 安森美
  • 图像传感器
  • 行车记录仪
原文标题:从这三大系列产品,看行车记录仪对图像传感器的要求
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数据记录仪(阴极保护专用)阴极保护专用数据记录仪
    记录仪
    jf_32253924
    发布于 :2026年04月28日 09:09:16
    多通道振弦与温度信号采集记录仪
    记录仪
    稳控自动化
    发布于 :2026年04月08日 10:14:48
    运输记录仪怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南
    聚焦于终端客户要求的参数指标,而实际上对运输记录仪传感感知能力、硬件参数指标和运输安全判定方面不甚了解。 在精密设备、大型变压、艺术品或冷链物流中,货物损坏后的责任界定往往是扯皮的
    的头像 发表于 02-10 17:20 2713次阅读
    WiFi模块在行车记录仪上的应用与无线连接方案
    随着车载智能化程度不断提高,行车记录仪已经从单一的视频存储设备,逐渐演变为集成 实时传输、智能交互、云同步与远程控制 等功能的车载终端。在这一过程中, 无线连接模块(如 WiFi模块、蓝牙模块
    的头像 发表于 01-30 11:41 590次阅读
    WiFi模块在<b class='flag-5'>行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>上的应用与无线连接方案
    宏集干货 | 运输记录仪怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南!
    记录仪时,承运商或制造商往往聚焦于终端客户要求的参数指标,而实际上对运输记录仪传感感知能力、硬件参数指标和运输安全判定方面不甚了解。在精密设备、大型变压
    的头像 发表于 01-13 17:01 683次阅读
    宏集干货 | 运输<b class='flag-5'>记录仪</b>怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南!
    行车记录仪用超级电容需多少法拉合适
    行车记录仪断电时依靠超级电容提供短暂供电,需根据功耗和断电时间计算电容值,确保录像不丢失。
    的头像 发表于 11-01 09:26 2299次阅读
    <b class='flag-5'>行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>用超级电容需多少法拉合适
    行车记录仪UKCA认证申请
    行车记录仪(Car DVR / Dash Cam)出口英国时,需要符合英国的 UKCA(UK Conformity Assessed)认证 要求。UKCA 是英国脱欧后取代 CE 的合格标志,证明产品符合英国相关法规和技术标准。
    的头像 发表于 10-23 14:26 643次阅读
    <b class='flag-5'>行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>UKCA认证申请
    医院专用数据记录仪主要功能有哪些
    ,德图(Testo)可提供医院专用数据记录仪,所推出的testo CFR数据记录仪专为过程验证设计,具备高精度、稳定性等特征,并且符合CFR法规要求,适用于医院冻干工艺等高精度验证场景。适用场景包括
    发表于 09-28 14:53
    替代传统电池:超级电容器为行车记录仪(前装)提供安全后备电源方案
    SUPERCAPACITOR行车记录仪(前装)后备电源解决方案·超级电容器行车记录仪作为汽车的必备车载安全产品,能够记录汽车行驶全过程的视频
    的头像 发表于 08-30 10:57 1836次阅读
    替代传统电池:超级电容器为<b class='flag-5'>行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>(前装)提供安全后备电源方案
    合科泰MOS管HKTG150N03在行车记录仪的应用
    行车记录仪已经成为提升道路安全的重要工具。它能够持续记录从日常通勤到高速事故的各种情况,由于安装简便且具备多种优势,行车记录仪在驾驶人群中迅
    的头像 发表于 08-27 16:24 1319次阅读
    合科泰MOS管HKTG150N03在<b class='flag-5'>行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>的应用
    医院专用数据记录仪产品有哪些?有何推荐?
    testo CFR 数据记录仪专为过程验证设计,符合CFR法规要求,可用于医院冻干工艺等需要高精度验证的场景。此外,德图产品均符合医院对数据记录仪的精度、稳定性及法规要求,可满足药品储
    发表于 08-25 16:02
    宏集案例 | HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
    案例概况客户:MullerMartiniAG,印刷加工行业专家应用产品:HK-MSR165加速度数据记录仪应用场景:在开发新型马鞍订书机的过程中,发现传感器出现了故障,使用HK-MSR165确定了
    的头像 发表于 08-08 18:28 748次阅读
    宏集案例 | HK-MSR165加速度<b class='flag-5'>记录仪</b>用于<b class='flag-5'>传感器</b>故障诊断
    几款适合行车记录仪使用的语音控制芯片方案推荐
    行车记录仪是很多车主买车就必装的一款产品,面世很多年了,这些年除了越来越清晰以外,也可以增加一些语音控制功能, 适合行车记录仪使用的语音芯片 WTK6900G-24SS  就像个灵活的
    的头像 发表于 07-30 16:49 782次阅读
    铁路巡检升级:云翎智能高精度执法记录仪+指挥调度系统实现故障秒级响应
    针对铁路巡检中定位精度不足、响应滞后及数据可信度低等痛点,云翎智能的高精度执法记录仪与指挥调度系统的协同解决方案。通过北斗RTK厘米级定位、多模态传感器融合及5G/卫星双通道通信,实现复杂环境高清
    的头像 发表于 07-29 22:37 986次阅读
    铁路巡检升级:云翎智能高精度执法<b class='flag-5'>记录仪</b>+指挥调度系统实现故障秒级响应
    云翎智能星光夜视工作记录仪:突破夜间低光照环境巡检行业痛点!
    应用及市场价值四个维度展开分析。云翎智能高精度星光夜视工作记录仪一、技术突破:星光级成像与智能感知的融合星光夜视技术原理该设备采用高灵敏度图像传感器,结合大光圈镜头
    的头像 发表于 06-06 10:25 1011次阅读
    云翎智能星光夜视工作<b class='flag-5'>记录仪</b>:突破夜间低光照环境巡检行业痛点!
