这几年随着国产的存储技术的崛起,过去动辄上千元的M.2 NVMe SSD,如今只需要四五百就能轻松拿下,特别是PCIe 4.0普及的情况下,小巧玲珑又拥有高速读写,对于普通来说,M.2 NVMe SSD几乎是装机必备的一块硬盘。
![wKgZPGduc6WAXFyJAAeTSwNBzJI520.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGduc6WAXFyJAAeTSwNBzJI520.png)
超高的性价比使得大家恨不得在在自己的电脑上插满M.2 NVMe SSD,但无奈接口不足,导致无法满足自己的需求,也有部分用户还用着不带M.2接口的老主板,且不支持PCIe 4.0,使得他们无法体验到这火箭般的速度,还有部分用户需要经常更换硬盘,每次开机箱更换硬盘都是一件非常折磨人的事情,还容易触碰到机箱内其他硬件造成电脑故障。
![wKgZPGduc6uAdmM7AAI0oH06D10185.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGduc6uAdmM7AAI0oH06D10185.png)
不过以上这些问题现在能得到很好的解决,ICY DOCK近期刚好推出一款能够实现以上功能的PCIe硬盘盒MB305M4P-B,利用PCIe通道转化成M.2接口,最高支持PCIe 4.0,且向下兼容PCIe 3.0,并且能支持在机箱外进行抽取,无需打开机箱即可实现更换M.2 NVMe SSD的操作,对于需要经常更换硬盘的用户来说,是个不可多得的选择。
小编刚好手上有一块这个ICY DOCK MB305M4P-B硬盘抽取盒,接下来跟随我的步伐,为大家逐一开箱解析。
![wKgZO2duc7CAeD-0AAVRrg35yZ4009.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2duc7CAeD-0AAVRrg35yZ4009.png)
包装正面用多语言标注该产品的大致功能,左下角印有“ICY DOCK”的logo字样,整体显得简约大气。
![wKgZO2duc7aAOI4XAA1wPs10LqA159.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2duc7aAOI4XAA1wPs10LqA159.png)
每个产品拥有独立的身份ID即SN码,机身的SN码和纸盒的SN码一 一对应,可通过该SN码进行溯源。
![wKgZPGduc7yAMtrlAAPlk98LmoY287.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGduc7yAMtrlAAPlk98LmoY287.png)
配件方面赠送了固定硬盘盒的螺丝,以及导热硅胶、M.2硬盘固定夹、半高挡板和说明书。
![wKgZPGduc8KAIVQsAAJdH-X5Mdg295.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGduc8KAIVQsAAJdH-X5Mdg295.png)
MB305M4P-B整体采用磨砂黑,中间附有ICY DOCK的logo标识,质感摸起来还挺高级的。
![wKgZO2duc8eAYZ-DAARj0d0Nvfg523.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2duc8eAYZ-DAARj0d0Nvfg523.png)
正面的抽取盘导热铝制散热盖做了凹槽处理,不仅增加了散热面积,还能有效地引导气流提搞散热能力,同时增加了美感。
![wKgZPGduc82AVn-oAAbSJrbJsDg977.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGduc82AVn-oAAbSJrbJsDg977.png)
背面PCB的原件构造紧凑,并贴有与包装对应的SN码。
![wKgZPGduc9OAfoaNAALJEwe8D7E858.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGduc9OAfoaNAALJEwe8D7E858.png)
机身默认安装的全高挡板和传统显卡的高度相同,刚好能卡在机箱上,并带有螺丝孔固定。同时,附赠的配件还有一个半高挡板,可以手动替换,在全高和半高的PCIe槽位互换,实现灵活的安装。
![wKgZPGduc9iAZ96fAAalI7sAUCs132.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGduc9iAZ96fAAalI7sAUCs132.png)
金手指采用PCIe 4.0 x4,与 x4、x8 和 x16 PCIe 插槽完全兼容,速率方面最高支持64Gbps,同时也向下兼容PCIe 3.0接口,另外PCIe5.0接口也可以使用,不过只能达到PCIe4.0的速度。
![wKgZPGduc96AX7sNAAYj04NWYsw254.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGduc96AX7sNAAYj04NWYsw254.png)
内部硬盘连接端与普通的M.2接口相同,都是采用标准的M.2 NVMe SSD接口。
![wKgZO2duc-SAcljMAAGqeb0nu-g452.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2duc-SAcljMAAGqeb0nu-g452.png)
散热方面配备铝制散热盖和导热硅胶片,可有效地为 M.2 NVMe SSD散热。
![wKgZO2duc-qAItctAAwWe9EioDM257.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2duc-qAItctAAwWe9EioDM257.png)
配备了硬盘活动 LED 指示灯,用于显示硬盘电源供电和运行状态。当检测不到硬盘时,LED 会自动关闭,节省电源。
![wKgZPGduc_CAAqhbAAMIgC-kIlM513.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGduc_CAAqhbAAMIgC-kIlM513.png)
抽取盘自带导热铝盖,搭配赠送的导热硅胶片必须要一起使用,能轻松压住M.2 NVMe SSD的温度。
![wKgZO2duc_aADM5sAAZa6nl2-As168.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2duc_aADM5sAAZa6nl2-As168.png)
安装方式也比较简单,打开导热铝盖,可以看到有四个不同的固定孔位,分别对应支持2280、2260、2242、2230四个不同规格的M.2 NVMe SSD。
![wKgZPGduc_uAXVN4AAkLDOYmcuo397.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGduc_uAXVN4AAkLDOYmcuo397.png)
我们这边示范安装的是2280的M.2 NVMe SSD。先将M.2 NVMe SSD安装夹放入螺孔上方的半圆形凹槽中,然后将M.2 NVMe SSD和赠送的固定器一起放到托盘上。
![wKgZO2dudACAMHHNAAWesfoWKhY751.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2dudACAMHHNAAWesfoWKhY751.png)
接着将贴上导热硅胶片,把导热铝盖上即可。
![wKgZPGdudAWAB-Z6AAjFzsEM8mM800.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGdudAWAB-Z6AAjFzsEM8mM800.png)
最后从挡板的位置即可将M.2 NVMe SSD插入安装到机身中,完成安装。
![wKgZPGdudAyAXV9pABRkMb30thY484.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGdudAyAXV9pABRkMb30thY484.png)
主板内部的安装效果图。
![wKgZO2dudBGAERv0AAA-2Ou34kY201.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2dudBGAERv0AAA-2Ou34kY201.png)
接下来进行简单的软件测试,分别以硬盘直连和硬盘转接的方式,测试MB305M4P-B是否会影响M.2 NVMe SSD的速度,测试平台如上图所示。
M.2硬盘直连主板测试:
![wKgZO2dudBaAfB_TAAlSX9zEb9c826.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2dudBaAfB_TAAlSX9zEb9c826.png)
通过CrystalDiskInfo软件识别到关于该M.2 NVMe SSD的基础信息,容量512GB,支持PCIe4.0 x4传输模式,传输协议为NVMe Express 1.4,支持NVM Express 1.4标准,同时也支持S.M.A.R.T、TRIM、VolatileWriteCache功能。
![wKgZO2dudByAEPGzAAU13Z6J4ao355.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2dudByAEPGzAAU13Z6J4ao355.png)
在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对M.2 NVMe SSD性能进行基准测试,平均顺序读取达到7366.6MB/s,平均顺序写入达到4843.5MB/s。
![wKgZO2dJcKSAZYUnAACX8pPRJXo815.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/77/wKgZO2dJcKSAZYUnAACX8pPRJXo815.png)
ATTO磁盘基准测试,设置条件如上图所示,测得结果平均写入速度为4.48GB/s,平均读取速度为6.84GB/s,是一块不错的硬盘。
M.2硬盘通过MB305M4P-B转接读取测试:
![wKgZO2dudCaAWvsnAAlPAB-t1nU527.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/16/wKgZO2dudCaAWvsnAAlPAB-t1nU527.png)
通过MB305M4P-B转接盒连接的M.2 NVMe SSD也能轻松识别到基础信息。
通过MB305M4P-B转接后,测试条件相同的情况下,读取达到7366.6MB/s,写入达到4843.5MB/s,无降速情况。
![wKgZPGdudDGAcxnFAACYdJEzlXs800.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGdudDGAcxnFAACYdJEzlXs800.png)
ATTO测试结果如上图所示,平均写入速度为4.47GB/s,平均读取速度为6.84GB/s,与直连的速度几乎没什么区别。
![wKgZPGdudDeAIp_oAAL_zazUaMk117.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0C/wKgZPGdudDeAIp_oAAL_zazUaMk117.png)
至此,利用MB305M4P-B进行PCIe扩容M.2 NVMe SSD的方案确实是一种不错的选择,通过以上简单的测试可见,该产品并不会影响硬盘的性能,而且通过PCIe通道扩展,能够最大发挥出M.2 SSD的性能。而想要使用PCIe拓展更多容量M.2硬盘的抽取盒不妨可以期待一下ICY DOCK其他新发布的M.2 NVMe SSD两盘位PCIe硬盘抽取盒MB312M4P-B、四盘位的PCIe5.0版硬盘抽取盒MB204MP-B和PCIe4.0版的MB204MP-1B,对于个人用户和企业用户而言,无需工具、简单快捷的安装方式都极大地优化了用户体验。
接口
33文章
8742浏览量
152125 -
硬盘盒
60浏览量
6648 -
PCIe卡
6浏览量
7462 -
pcie插槽
5浏览量
6638
【概念产品 CP146】 1盘位M.2 NVMe SSD转PCIe面板硬盘抽取盒
![【概念产品 CP146】 1盘位<b class='flag-5'>M.2</b> NVMe SSD转<b class='flag-5'>PCIe</b>面板硬盘抽取盒](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/5F/wKgZO2evBSeAZG1MAACQFnlOOq8439.png)
M.2硬盘拷贝,该怎么选择适合的工具?FPGA拷贝机到底有没有用?
![<b class='flag-5'>M.2</b>硬盘拷贝,<b class='flag-5'>该</b>怎么选择适合的工具?FPGA拷贝机到底有没有用?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/FA/wKgZPGdaT52AUVxSAAIoisNIpIM941.png)
Simplelink™ CC3301 Wi-Fi 6和低功耗Bluetooth® M.2插入卡
![Simplelink™ CC3301 Wi-Fi 6和低功耗Bluetooth® <b class='flag-5'>M.2</b>插入卡](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ICY DOCK M.2转U.2 SSD转接盒如何重新定义M.2 NVMe SSD
![<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> <b class='flag-5'>M.2</b>转U.<b class='flag-5'>2</b> SSD转接盒如何重新定义<b class='flag-5'>M.2</b> NVMe SSD](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/1F/wKgZomcaAUGAQpGhAAB8_cmwICk183.png)
【图文】存储设备 |ICY DOCK 三款高效NVMe PCIe转接卡
![【图文】存储设备 |<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> 三款高效NVMe <b class='flag-5'>PCIe</b>转接卡](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/C7/wKgZoWcKP-mAQKcCAACPPS4o3a4028.png)
创见资讯发布工业级PCIe M.2 22110固态硬盘MTE730P
M.2 连接器,满足高性能计算机设备的数据传输需求
![<b class='flag-5'>M.2</b> 连接器,满足高性能计算机设备的数据传输需求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/5D/wKgZombwxmeAMIFHAAZcK3TIoyg646.png)
NGFF pcie连接器67PIN M.2 KEY-E型 H4.2
m2接口sata和nvme怎么区分
怎么判断m2接口是不是nvme
没有闲置的M.2插槽位怎么办?看完这篇文章,相信你对M.2的扩展方法有新的认知
![没有闲置的<b class='flag-5'>M.2</b>插槽位<b class='flag-5'>怎么办</b>?看完这篇文章,相信你对<b class='flag-5'>M.2</b>的扩展方法有新的认知](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6B/wKgaomZ1PTuAIN10AAD1aHGbk8Y132.png)
