关于环路补偿你都知道些什么
贸泽电子设计圈 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-01 08:53 次阅读
前言
作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手,高手,新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验。靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以反激电源为例子(在所有拓扑中环路是最难的,由于RHZ 的存在),大概说一下怎么计算,至少使大家在有问题时能从理论上分析出解决问题的思路。
一:一些基本知识,零,极点的概念
示意图:
这里给出了右半平面零点的原理表示,这对用PSPICE 做仿真很有用,可以直接套用此图.
递函数自己写吧,正好锻炼一下,把输出电压除以输入电压就是传递函数.
bode 图可以简单的判定电路的稳定性,甚至可以确定电路的闭环响应,就向我下面的图中表示的.零,极点说明了增益和相位的变化。
二:单极点补偿
适用于电流型控制和工作在DCM 方式并且滤波电容的ESR 零点频率较低的电源.其主要作用原理是把控制带宽拉低,在功率部分或加有其他补偿的部分的相位达到180 度以前使其增益降到0dB. 也叫主极点补偿.
双极点,单零点补偿,适用于功率部分只有一个极点的补偿.如:所有电流型控制和非连续方式电压型控制.
三极点,双零点补偿.适用于输出带LC谐振的拓扑,如所有没有用电流型控制的电感电流连续方式拓扑。
C1 的主要作用是和R2 提升相位的.当然提高了低频增益.在保证稳定的情况下是越小越好.
C2 增加了一个高频极点,降低开关躁声干扰.
串联C1 实质是增加一个零点,零点的作用是减小峰值时间,使系统响应加快,并且死循环越接近虚轴,这种效果越好.所以理论上讲,C1 是越大越好.但要考虑,超调量和调节时间,因为零点越距离虚轴越近,死循环零点修正系数Q 越大,而Q 与超调量和调节时间成正比,所以又不能大.总之,考虑死循环零点要折衷考虑.
并联C2 实质是增加一个极点,极点的作用是增大峰值时间,使系统响应变慢.所以理论上讲,C2也是越大越好.但要考虑到,当零极点彼此接近时,系统响应速度相互抵消.从这一点就可以说明,我们要及时响应的系统C1 大,至少比C2 大。
三:环路稳定的标准.
只要在增益为1 时(0dB)整个环路的相移小于360 度,环路就是稳定的.
但如果相移接近360 度,会产生两个问题:1)相移可能因为温度,负载及分布参数的变化而达到360 度而产生震荡;2)接近360 度,电源的阶跃响应(瞬时加减载)表现为强烈震荡,使输出达到稳定的时间加长,超调量增加.如下图所示具体关系.
所以环路要留一定的相位裕量,如图Q=1时输出是表现最好的,所以相位裕量的最佳值为52度左右,工程上一般取45度以上.如下图所示:
这里要注意一点,就是补偿放大器工作在负反馈状态,本身就有180度相移,所以留给功率部分和补偿网络的只有180度.幅值裕度不管用上面哪种补偿方式都是自动满足的,所以设计时一般不用特别考虑.由于增益曲线为-20dB/decade时,此曲线引起的最大相移为90度,尚有90度裕量,所以一般最后合成的整个增益曲线应该为-20dB/decade部分穿过0dB.在低于0dB带宽后,曲线最好为-40dB/decade,这样增益会迅速上升,低频部分增益很高,使电源输出的直流部分误差非常小,既电源有很好的负载和线路调整率.
四,如何设计控制环路?
经常主电路是根据应用要求设计的,设计时一般不会提前考虑控制环路的设计.我们的前提就是假设主功率部分已经全部设计完成,然后来探讨环路设计.环路设计一般由下面几过程组成:
1)画出已知部分的频响曲线.
2)根据实际要求和各限制条件确定带宽频率,既增益曲线的0dB频率.
3)根据步骤2)确定的带宽频率决定补偿放大器的类型和各频率点.使带宽处的曲线斜率为20dB/decade,画出整个电路的频响曲线.
上述过程也可利用相关软件来设计:如pspice,POWER-4-5-6.一些解释:
已知部分的频响曲线是指除Kea(补偿放大器)外的所有部分的乘积,在波得图上是相加.
环路带宽当然希望越高越好,但受到几方面的限制:a)香农采样定理决定了不可能大于1/2Fs;b)右半平面零点(RHZ)的影响,RHZ随输入电压,负载,电感量大小而变化,几乎无法补偿,我们只有把带宽设计的远离它,一般取其1/4-1/5;c)补偿放大器的带宽不是无穷大,当把环路带宽设的很高时会受到补偿放大器无法提供增益的限制,及电容零点受温度影响等.所以一般实际带宽取开关频率的1/6-1/10。
五、反激设计实例
条件:输入85-265V交流,整流后直流100-375V输出12V/5A
初级电感量370uH初级匝数:40T,次级:5T
次级滤波电容1000uFX3=3000uF震荡三角波幅度.2.5V开关频率100K
电流型控制时,取样电阻取0.33欧姆
下面分电压型和峰值电流型控制来设计此电源环路.所有设计取样点在输出小LC前面.如果取样点在小LC后面,由于受LC谐振频率限制,带宽不能很高.1)电流型控制
假设用3842,传递函数如下
此图为补偿放大部分原理图.RHZ的频率为33K,为了避免其引起过多的相移,一般取带宽为其频率的1/4-1/5,我们取1/4为8K.
分两种情况:
A)输出电容ESR较大
输出滤波电容的内阻比较大,自身阻容形成的零点比较低,这样在8K处的相位滞后比较小.Phanseangle=arctan(8/1.225)-arctan(8/0.033)-arctan(8/33)=--22度.
另外可看到在8K处增益曲线为水平,所以可以直接用单极点补偿,这样可满足-20dB/decade的曲线形状.省掉补偿部分的R2,C1.
设Rb为5.1K,则R1=[(12-2.5)/2.5]*Rb=19.4K.
8K处功率部分的增益为-20*log(1225/33)+20*log19.4=-5.7dB因为带宽8K,即8K处0dB
所以8K处补偿放大器增益应为5.7dB,5.7-20*log(Fo/8)=0Fo为补偿放大器0dB增益频率Fo=1/(2*pi*R1C2)=15.42
C2=1/(2*pi*R1*15.42)=1/(2*3.14*19.4*15.42)=0.53nF相位裕度:180-22-90=68度
输出滤波电容的内阻比较大,自身阻容形成的零点比较高,这样在8K处的相位滞后比较大.
Phanseangle=arctan(8/5.3)-arctan(8/0.033)-arctan(8/33)=-47度.
如果还用单极点补偿,则带宽处相位裕量为180-90-47=43度.偏小.用2型补偿来提升.
三个点的选取,第一个极点在原点,第一的零点一般取在带宽的1/5左右,这样在带宽处提升相位78度左右,此零点越低,相位提升越明显,但太低了就降低了低频增益,使输出调整率降低,此处我们取1.6K.第二个极点的选取一般是用来抵消ESR零点或RHZ零点引起的增益升高,保证增益裕度.我们用它来抵消ESR零点,使带宽处保持-20db/10decade的形状,我们取ESR零点频率5.3K
数值计算:
8K处功率部分的增益为-20*log(5300/33)+20*log19.4=-18dB
因为带宽8K,即最后合成增益曲线8K处0dB
所以8K处补偿放大器增益应为18dB,5.3K处增益=18+20log(8/5.3)=21.6dB水平部分增益=20logR2/R1=21.6
推出R2=12*R1=233Kfp2=1/2*pi*R2C2推出C2=1/(2*3.14*233K*5.4K)=127pF.fz1=1/2*pi*R2C1推出C1=1/(2*3.14*233K*1.6K)=0.427nF.
相位
fo为LC谐振频率,注意Q值并不是用的计算值,而是经验值,因为计算的Q无法考虑LC串联回路的损耗(相当于电阻),包括电容ESR,二极管等效内阻,漏感和绕组电阻及趋附效应等.在实际电路中Q值几乎不可能大于4—5.
由于输出有LC谐振,在谐振点相位变动很剧烈,会很快接近180度,所以需要用3型补偿放大器来提升相位.其零,极点放置原则是这样的,在原点有一极点来提升低频增益,在双极点处放置两个零点,这样在谐振点的相位为-90+(-90)+45+45=-90.在输出电容的ESR处放一极点,来抵消ESR的影响,在RHZ处放一极点来抵消RHZ引起的高频增益上升.
元件数值计算,为方便我们把3型补偿的图在重画一下.
蓝色为功率部分,绿色为补偿部分,红色为整个开环增益.
如果相位裕量不够时,可适当把两个零点位置提前,也可把第一可极点位置放后一点.
同样假设光耦CTR=1,如果用CTR大的光耦,或加有其他放大时,如同时用IC的内部运放,只需要在波得图上加一个直流增益后,再设计补偿部分即可.这时要求把IC内部运放配置为比例放大器,如果再在内部运放加补偿,就稍微麻烦一点,在图上再加一条补偿线结束.
  • 环路补偿
原文标题:关于环路补偿你都知道些什么?图文并茂为你讲解~
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TPS65142环路补偿设计考虑
    电子发烧友网站提供《TPS65142环路补偿设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 10:13 0次下载
    TPS65142<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>设计考虑
    使用TPS61178x优化启动的环路补偿
    电子发烧友网站提供《使用TPS61178x优化启动的环路补偿.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:58 0次下载
    使用TPS61178x优化启动的<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>
    buck电路环路补偿中comp电容电阻起什么作用
    环路补偿是开关电源设计中的关键环节,它确保了电源的稳定性和响应速度。在Buck转换器中,环路补偿通常涉及到补偿网络,该网络由一个
    的头像 发表于 09-12 16:04 771次阅读
    LM224电路的补偿原理是什么?
    TI 的工程师们,我有一个关于运放补偿和开环传递函数的问题: 有0~10V输入,0~20mA输出CCS如下,电路一开始不稳定,(特别是负载容性时)。 瞬态响应仿真结果表明输出是振荡的。 因此增加了一
    发表于 08-06 06:28
    求助,关于INA826作为恒流源反馈电路的一问题求解
    的电压进行反馈。INA826的放大倍数为10倍。此时搭载好的电路经过交流传输特性的仿真,整个环路是不稳定的。应该怎样对环路进行补偿才能使得整个环路稳定呢?
    发表于 07-31 06:53
    llc电源环路补偿是几阶补偿
    LLC电源环路补偿是电源设计中的一个重要环节,其目的是保证电源系统的稳定性和性能。LLC电源环路补偿通常采用二阶补偿或更高阶
    的头像 发表于 07-16 16:19 921次阅读
    关于定位系统技术知道多少?
    定位系统在如今这个没有隐私的社会,已不是稀奇的技术。 不管是在大街上走还是在商场里逛, 只要想知道的行踪就被定位系统锁定了。就像我们看的西部大片,罪犯在这边打电话,FBI在那边定位,唧唧几声
    的头像 发表于 07-12 11:16 297次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>定位系统技术<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>多少?
    开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,为什么交叉频率越大瞬时响应越好?
    开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!! 我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出一定的容限前进行调节
    发表于 01-08 08:14
    LTC4020的环路补偿如何设置?
    你好,我再做一个电池充电项目,我对LTC4020的规格书中的VSOUT和ITH还有VC引脚的补偿有疑问。按照官网给的资料在AN19笔记中没有看到如何设置LTC4020的环路补偿的内容。我想咨询一下怎么设置那个电流的
    发表于 01-05 07:27
    配电所补偿电容器如何投入
    配电所的补偿电容器是一个非常重要的设备,它在电力系统中起到平衡负载、提高功率因数的关键作用。为了确保补偿电容器的正常运行和最大效益,用户们需要了解一关于其投入使用的重要知识。
    的头像 发表于 12-25 14:11 707次阅读
    关于晶闸管你知道多少?
    关于晶闸管你知道多少?
    的头像 发表于 12-07 17:27 639次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>晶闸管你<b class='flag-5'>知道</b>多少?
    肖特基二极管4大特性,知道吗?
    肖特基二极管4大特性,知道吗?
    的头像 发表于 12-07 16:29 674次阅读
    肖特基二极管4大特性,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b><b class='flag-5'>知道</b>吗?
    开关模式电源的建模和环路补偿设计说明
    电子发烧友网站提供《开关模式电源的建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:51 1次下载
    开关模式电源的建模和<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>设计说明
    开关模式电源建模和环路补偿设计说明
    电子发烧友网站提供《开关模式电源建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:15 1次下载
    开关模式电源建模和<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>设计说明
    二极管选型这些参数知道吗?
    大家知道二极管最主要的特性是单向导电性。但是由于二极管存在半导体体电阻和引线电阻,所以当外加正向电压时,在电流相同的情况下,二极管的端电压大于PN结上的压降;
    发表于 11-19 09:46 496次阅读
    二极管选型这些参数<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b><b class='flag-5'>知道</b>吗?
