ov7620怎么接线_ov7620硬件连接
姚小熊27 来源:网络整理 2018-03-01 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
OV7620简介
ov7620是一款CMOS摄像头器件,是彩色CMOS型图像采集集成芯片,提供高性能的单一小体积封装,该器件分辨率可以达到640X480,传输速率可以达到30帧。
OV7620是1/3”CMOS彩色/黑白图像传感器。它支持连续和隔行两种扫描方式,VGA与QVGA两种图像格式;最高像素为664×492,帧速率为30fps;数据格式包括YUV、YCrCb、RGB三种,能够满足一般图像采集系统的要求。
OV7620基本参数
大小:33x27x24(mm)
电源DC+5V±5%
扫描方式:逐行/隔行扫描
最低照度:2.5luxatf1.4(3000k)
信噪比:》48dB
最大像素:(H)664x(V)492;缺省有效像素:(H)640x(V)480
数据输出格式:
YCrCb16bit/8bitselectable
60Hz16BitYCrCb4:2:2-640x480
60Hz8BitYCrCb4:2:2-640x480
RGBRawDataDigitalOutput16Bit/8Bitselectable
CCIR601,CCIR656,ZV端口:支持8/16位视频数据
SCCB接口:最大速率支持400kBit/s
YCrCB或YUV输出格式:支持TV或监视器显示
ov7620硬件结构
OV7620是CMOS彩色/黑白图像传感器。它支持连续和隔行两种扫描方式,VGA与QVGA两种图像格式;最高像素为664×492,帧速率为30fp8;数据格式包括YUV、YCrCb、RGB三种,能够满足一般图像采集系统的要求。
OV7620内部可编程功能寄存器的设置有上电模式和SCCB编程模式。本系统采用SCCB编程模式,连续扫描,16位RGB数据输出。系统硬件结构框图如图1所示。
ARM芯片选用具有ARM7TDMI内核的LPC2210,通过LPC2210的GPIO模拟SCCB总线协议,控制OV7620的功能寄存器。使用LPC2210的3个中断引脚引入OV7620的图像输出同步信号VSYNC、HSYNC、PCLK,以中断方式同步图像数据输出。OV7620的YUV通道输出的16位并行数据通过LPC2210的高16位数据线接入。
SST39VF160和IS61LV25616AL为扩展的Flash和SRAM,分别用作程序存储器和数据存储器。
ov7620的具体实现
1、OV7620的功能控制
OV7620的控制采用SCCB(SeriaICameraControlBus)协议。SCCB是简化的I2C协议,SIO-l是串行时钟输入线,SIO-O是串行双向数据线,分别相当于I2C协议的SCL和SDA。SCCB的总线时序与I2C基本相同,它的响应信号ACK被称为一个传输单元的第9位,分为Don’tcare和NA。Don’tcare位由从机产生;NA位由主机产生,由于SCCB不支持多字节的读写,NA位必须为高电平。另外,SCCB没有重复起始的概念,因此在SCCB的读周期中,当主机发送完片内寄存器地址后,必须发送总线停止条件。不然在发送读命令时,从机将不能产生Don’tcare响应信号。
由于I2C和SCCB的一些细微差别,所以采用GPIO模拟SCCB总线的方式。SCL所连接的引脚始终设为输出方式,而SDA所连接的引脚在数据传输过程中,通过设置IODIR的值,动态改变引脚的输入/输出方式。SCCB的写周期直接使用I2C总线协议的写周期时序;而SC-CB的读周期,则增加一个总线停止条件。
OV7620功能寄存器的地址为0x00~0x7C(其中,不少是保留寄存器)。通过设置相应的寄存器,可以使OV7620工作于不同的模式。例如,设置OV7620为连续扫描、RGB原始数据16位输出方式,需要进行如下设置:
I2CSendByte()为写寄存器函数,它的第1个参数OV7620为宏定义的芯片地址0x42,第2个参数为片内寄存器地址,第3个参数为相应的寄存器设定值。
2、OV7620时钟同步
OV7620有4个同步信号:VSYNC(垂直同步信号)、FODD(奇数场同步信号)、HSYNC(水平同步信号)和PCLK(像素同步信号)。当采用连续扫描方式时,只使用VSYNC和HSYNC、PCLK三个同步信号,如图l所示。时为检测OV7620扫描窗口的有效大小,还引入了HREF水平参考信号。
LPC2210的3个外部中断引脚分别作为3个同步信号的输入,相应的中断服务程序分别为Vsync_IRQ()、Hsync_IRQ()和Pclk_IRQ()。在内存中定义一个二维数组存储图像数据,一维用变量y表示,用于水平同步信号计数;二维用变量x表示,用于像素同步信号计数。图像采集的基本流程为:当用SCCB初始化好OV7620后,使能VSYNC对应的中断,在Vsync_IRQ()中断服务程序中判断是否已取得一帧数据。若是,则在主程序的循环体中进行数据处理;若不是,则使能HSYNC对应的中断,并将y置为O。在Hsync_IRQ()中断服务程序中,判断HREF的有效电平,若有效,则y加1,x置为O,并使能PCLK对应的中断。在Pclk_IRQ()中断服务程序中,判断HREF的有效电平,若有效,则z增加,同时采集一个像素点的图像数据。
3、图像数据的输出速度匹配
在OV7620的3个同步信号中,PCLK的周期最短。当OV7620使用27MHz的系统时钟时,默认的PCLK的周期为74ns。而LPC2210的中断响应时间远远大于这个值。LPC2210的最大中断延迟时问为27个处理器指令周期,最小延迟时问为4个指令周期,再加上中断服务时间、现场恢复时间等,完成一次中断响应的时问要大于7~30个指令周期。当LPC2210使用最高系统频率60MHz时,它的中断响应时间远大于O.2~0,6μs,所以只能将OV7620的PCLK降频。通过设置时钟频率控制寄存器,可将PCLK的周期设为4μs左右。
4、图像数据的接入
当OV7620工作于主设备方式时,它的YUV通道将连续不断地向总线上输出数据。如果将OV7620的YUV通道直接接在LPC2210的DO~D15数据总线上,则会干扰数据总线,使LPC2210不能正常运行;如果使用74HC244等隔离,分时使用数据总线的方法,则会大大降低系统的运行速度,使得LPC2210不能及时取走总线上的数据,造成图像数据不完整。由于LPC2210的数据总线宽度为32位,而Flash和SRAM仅占用了低16位数据线D0~D15,困此可以采用图l中的方法,将空闲的高16位数据线D16~D31设为GPIO,用于采集OV7620输出的16位图像数据。
5、图像数据的恢复
OV7620采用16位输出方式时,Y通道和UV通道的数据输出格式如表l所列。从表l中可以看出,每一行Y通道和UV通道交替输出上一行的重复数据和本行的新数据。而在一行之内,B数据只在奇数列出现,R数据只在偶数列出现。
下面以一个5×5的像素点阵为例,详细介绍图像数据的恢复。
首先定义一个5×15的字节型数组,在Pclk_IRQ()中断服务程序中读取5×5个像素点的图像数据;然后对图像数据进行插值,奇数点则在数组的连续3个字节中存入B、G、0,偶数点则存入O、G、R;最后对当前行的每一个字节与下一行对应列的每一个字节求平均值,即可算出当前行的RGB值。而在每一行内,奇数点的R数据和偶数点的B数据可通过分别对其两侧的2个点的R和B数据求平均值得到。
这样,一幅图像就恢复好了。可以直接存成二进制文件(本系统采用串口输出到PC进行显示),或者增加BMP位图文件头信息,存成biBitCouNt=24的DIB位图文件;也可用LPC2210对此图像数据进行进一步的处理,如指纹识别等。
Ov7620硬件连接
Ov7620共有16个引脚
下面具体说说他们的含义
灰度信号输出接口 Y0-Y7
SCCB数据接口 SDA
SCCB数据时钟 SCL
行中断信号 HREF
场中断信号 VSYN
工作电压 5V vcc
像素同步信号 PCLK(也叫 TCLK)
工作电压 0V
模拟信号输出接口 VTO
这16个引脚中,你需要把”工作电压 5V”接电源的正,”工作电压 0V”接电源的地。这个一定不能反!!否则烧掉摄像头!然后把模拟信号输出接口 VTO和电源的地两根线接到电视上,可以用莲花头,或者是随便2根线接到电视的视频输入上就可以。这个时候电视就能出图像了。
这里仅说明可能需要用到的管脚,模拟摄像头无非也就这几个信号,重要的是,模拟摄像头的信号线需要分离,这当然会给图像的采集带来本可以避免的干扰。
其他不同的摄像头也有类似引脚都是一样的。 下面是硬件连接:
1.注意行场中断如果接对了,系统板上的第一个小灯会每秒闪烁一次。
2.摄像头的vcc接5v电,gnd接地 ,千万别接错了!
3.核心板引线ps0 接到usb转串口器上的rxd 还有一根是公地线。 好了,可以看到图像了。
  • 摄像头
  • OV7620
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LPC2210的紧凑型图像采集系统OV7620
    进一步的处理。本文所设计的图像采集系统仅用一个ARM芯片就实现了OV7620的功能控制、时序同步、数据采集与处理等功能,系统结构紧凑、实用。1 硬件结构 &
    发表于 10-03 14:16
    飞思卡尔智能车K60程序 OV7620摄像头
    控制代码我自己写的,2013年参加的飞思卡尔,比赛结束,讲代码奉献出来,有意愿的可以拿去,Kinetis60控制器,Ov7620摄像头识别路径。有问题可以讨论,希望对大家有用!
    发表于 08-21 21:35
    求助飞思卡尔直立摄像头ov7620
    `我参加今年的飞思卡尔直立摄像头组比赛,用的ov7620,上电后直接用采集卡获得图像如下图,请问是怎么回事。`
    发表于 02-11 16:54
    请问ov7620和瑞萨开发板如何接线
    ov7620和瑞萨开发板如何接线?看不懂文档的描述
    发表于 07-23 06:24
    请问C6748开发板可以控制OV7620
    请问开发板可以直接像我这样连线接OV7620,然后用ov2640的例程控制ov7620?觉得两款摄像头一样的!
    发表于 10-30 08:54
    ov7620中文资料
    0V7620 是一种CMOS 图像传感器,它被广泛应用在网络摄像头、摄像手机等产品中。由它组成的图像采集系统,比较常见的设计方法为OV7620 搭配OV5ll+或CPLD/FPGA。OV
    发表于 10-08 14:25 392次下载
    基于OV7620和ARM开发的图像采集系统
    基于OV7620和ARM开发的图像采集系统 SCCB控制,图像数据的采集、处理以及传输都由一片LPC22lO完成,特别适合于对功耗、体积要求较严格的嵌入式应用。利
    发表于 10-08 12:53 1878次阅读
    基于<b class='flag-5'>OV7620</b>和ARM开发的图像采集系统
    LQ_OV7620模块使用说明
    OV7620模块使用说明,超实用,我用了很多遍
    发表于 01-22 15:54 68次下载
    OV7620程序K60(配底板)
    这是一个ov7620摄像头与K60主板连接的软件和程序。
    发表于 05-06 14:37 39次下载
    基于OV7620摄像头智能车道路信息视频采集及处理研究
    基于OV7620摄像头智能车道路信息视频采集及处理研究,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-18 17:47 16次下载
    OV7620摄像头
    OV7620摄像头
    发表于 03-24 09:36 30次下载
    基于【K60 OV7620 BTS7960 蓝牙串口】智能车双线
    基于【K60 OV7620 BTS7960 蓝牙串口】智能车双线循迹驱动程序
    发表于 03-24 09:33 2次下载
    OV7620摄像头数据手册
    OV7620摄像头数据手册
    发表于 10-24 13:48 44次下载
    <b class='flag-5'>OV7620</b>摄像头数据手册
    一文看懂ov7620ov7670的区别
    本文开始对OV7620进行了介绍,其中包括了OV7620基本参数和OV7620应用实例,其次介绍了OV7670的参数与功能,最后分析了ov7620
    发表于 03-01 09:02 5.3w次阅读
    OV7620 cmos摄像头的使用
    ov7620作为一款CMOS摄像头器件目前已经得到广泛运用。本文开始介绍了OV7620基本参数,其次介绍了摄像头工作原理,最后介绍了OV7620的使用。
    的头像 发表于 03-01 15:52 1.3w次阅读
