文档主要介绍了微型隔离式直流 / 直流模块在汽车和工业应用中实现更高功率密度的相关内容,包括其在不同应用场景中的作用、优势,以及德州仪器(TI)的 UCC33420-Q1 电源模块的特点和优势,具体如下:
- 应用场景及重要性
- UCC33420-Q1 优势
- 功率密度高 :比同类产品高 8.5 倍以上。
- 尺寸小 :解决方案尺寸和高度大幅减小。
- BOM 少 :数量减少一半。
- EMI 优化 :符合相关标准,滤波器设计简单。
微型隔离式直流 / 直流模块实现高功率密度主要通过以下方式:
*附件:微型隔离式直流 直流模块如何实现更高的功率密度.pdf
- 变压器集成化
- 设计突破 :得益于变压器设计的突破,能够将变压器和器件完全集成到一个封装中。例如德州仪器(TI)的 UCC33420-Q1 电源模块,将隔离电源变压器、初级和次级侧电桥以及控制逻辑集成到一个封装内,显著缩减了隔离式直流 / 直流电源的高度和尺寸。
- 尺寸优势 :这种集成化设计使得在相同输出功率级别下,与分立式变压器解决方案相比,UCC33420-Q1 的功率密度更高,其解决方案尺寸减小 > 89%、高度减小 > 75%。
- 优化电源模块性能
- 高效率输出 :如 UCC33420-Q1 在电动汽车充电应用中,其尺寸小巧且效率出色,在支持高电压的同时可减少外部元件数量,有助于提升整体电源系统效率,从而在一定程度上实现更高功率密度。
- 精准电压输出 :在 PLC I/O 模块应用中,UCC33420-Q1 在特定输入电压下能提供高精度的输出电压(如 VIN 为 3V 至 3.6V 和 4.5V 至 5.5V 时,分别提供 5V 和 3.3V 输出电压,精度 <±3%),保证了模块稳定运行,有助于实现高功率密度。
- 降低电磁干扰(EMI)
- 优化变压器设计 :UCC33420-Q1 采用 EMI 优化型变压器,具有 3pF 的初级到次级电容,无需使用 EMI 滤波器即可满足 CISPR 32 标准,还符合 CISPR 25 标准,减少了元件数量和滤波器设计复杂度,使得在布局和设计上更有利于实现高功率密度。
UCC33420-Q1 超小型、 1.5W 、 5.0V 、 3kVRMS 隔离, 汽车 直流/直流模块
UCC33420-Q1 是一款采用集成变压器技术且汽车级的直流/直流电源模块,可提供 1.5W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。UCC33420-Q1 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。
UCC33420-Q1 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。
UCC33420-Q1 采用小型化、薄型解决方案 VSON (4.00mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,爬电距离和间隙 > 4.1mm
UCC33420-Q1 特性
- 1.5W 最大输出功率
- 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
- 5.0V、5.5V 稳定可选输出电压
- 5.0V:300mA 可用负载电流
- 0.5% 典型负载调整率
- 2mV/V 典型线性调整率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 隔离等级:3kVRMS
- 浪涌能力:6.5kVPK
- 工作电压:1159VPK
- 200V/nS 共模瞬态抗扰度
- 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
- 自适应展频调制 (SSM)
- 符合 CISPR32 B 级辐射标准
- 强磁场抗扰度
- 过载保护和短路保护
- 热关断
- 低浪涌电流软启动
- 具有故障报告机制的使能引脚
- 功能安全型
- 计划的安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的基本隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3kVRMS 隔离
- 符合 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准的 UL 认证
- 根据 GB4943.1-2022 标准进行的 CQC 认证
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- VSON-12 (4.00mm × 5.00mm) 封装
举报投诉
热点推荐
UCC14240-Q1:汽车级隔离式DC/DC模块的卓越之选
: ucc14240-q1.pdf 一、UCC14240-Q1模块特性 1.1 高度集成与高密度设计 UCC14240-Q1集成了
UCC14141-Q1汽车级隔离式DC/DC模块:特性、应用与设计要点
: ucc14141-q1.pdf 一、UCC14141-Q1的特性亮点 1. 高度集成与高性能 UCC14141-Q1是一款高度集成的高密度
UCC14131-Q1:高集成度隔离式DC/DC模块的技术剖析与应用指南
UCC14131-Q1:高集成度隔离式DC/DC模块的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,对于高
汽车级DC/DC模块UCC33420-Q1:小体积大能量的电源解决方案
汽车级DC/DC模块UCC33420-Q1:小体积大能量的电源解决方案 作为电子工程师,在设计电源模块时,我们常常会面临诸多挑战,例如对输出功率、电压范围、
UCC33420-Q1:汽车级DC/DC模块的卓越之选
,凭借其诸多出色特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来详细探讨一下这款模块的特点、应用及设计要点。 文件下载: ucc33420-q1.pdf 一、UCC33420-Q1的突出特性
UCC35131-Q1:汽车级高隔离DC/DC模块的卓越之选
与性能优势 UCC35131-Q1是一款高度集成的高密度隔离式DC/DC模块,它采用了隔离平面变
Leadway GaN系列模块的功率密度
Leadway GaN系列模块以120W/in³的功率密度为核心,通过材料创新、电路优化与封装设计,实现了体积缩减40%、效率提升92%+的突破。其价值在于为工业自动化、机器人、电动汽车等空间受限
发表于 10-22 09:09
Texas Instruments UCC14341-Q1汽车隔离式DC/DC模块数据手册
Texas Instruments UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块具有高隔离度,专为向IGBT或SiC栅极驱动器供电而设计。
如何基于UCC33420-Q1设计实现微型隔离式直流 / 直流模块实现高功率密度
